Фотоархив ваших устройств!
Сообщение Redrik Shuhart »
только надо брать Н шки...
Сообщение alexj28 »
та нуууу, лучше пойду и куплю этот нещасний резистор он стоит то всего 25коп
Сообщение edm2007 »
Лично я не против посмотреть на устройство с нарисоваными резисторами. :)))
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
Сообщение MiklSh »
Жаль утеряна плата за давностью лет - собирал в дремучие годы в кружке музыкальный звонок на к155ид3, дак как раз из-за отсутствия 16 частотозадающих переменных резисторов, между дорожками карандашом перемычки делал. Блин, мучался долго, но играло!
Ну-ну, найди 50 МОм...на рынке максимум у 2-х человек есть...
Сообщение alexj28 »
ну тогда возьму например 5 штук по 10М или наоборот :roll:
Сообщение Murlock »
SMD рулит.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
Сообщение РадиоЛоматель »
А вот и обещанные фотографии!
Все эти платки входят в состав одного проекта, которым я сейчас и занимаюсь. Собственно это "Метеостанця". Устройство с Enhernet и RS485, которое собирает данные по RS485 с различных устройств, коих может быть 127, хранит их на карте памяти, и по требованию рисует веб-страничку :)) Так же может использоватся для "умного дома", но пока исполнительных устройств у меня нет. Лишь сбора информации. Конечно же, имеет USB, для настройки с компьютера, небольшой экран 128*64 и клавиатуру из 6-ти кнопок.
Итак, выглядит это все до сборки примерно так (обратите внимание на оригинальный способ хранения конденсаторов :)) ):
Далее, блок питания. Он не только раздает нуные напряжения на нужные модули но и измеряет напряжение сети, внутренние напряжения и токи:
Теперь блок, который ведет диалоги с пользователем, то есть выводит изображение на экран и обрабатывает кнопки:
(173.52 КБ) 1483 скачивания
(191.31 КБ) 1443 скачивания
(183.09 КБ) 1496 скачиваний
(182.82 КБ) 1443 скачивания
(175.37 КБ) 1532 скачивания
(*tmp) &= ~( ( (param1 & (1<<PARAM1_BIT6)) || ((param2==PARAM2_TRUE)&&(--param3)) ) ? (param1 & (~param2)) : (Func1() | FUNC1_FLAGS) );
Люблю Си...
Сообщение edm2007 »
alexj28 писал(а):ну тогда возьму например 5 штук по 10М или наоборот :roll:
Ага. Ну на крайний случай 50 штук по 1 МОм. :))
Такс, и еще чуть чуть:
Это одно из RS485 устройств. Измеряет температуру, влажность и давление:
Ну и наконец-то основной блок:
Раздражает не само обилие не промаркированных деталей, а огромное количество не подписанных разъемов. Ладно еще на двухсторонних платах-там все ясно :)) А вот с односторонними-приходится подписывать карандашом.
(175.58 КБ) 1453 скачивания
(183.47 КБ) 1412 скачиваний
(180.8 КБ) 1435 скачиваний
Люблю Си...
Сообщение edm2007 »
РадиоЛоматель, замечательно. Очень интересный и серьезный проект. :beer: А платы перепаивались что-ли? На больших дорогах как-то непонятно залужено. И еще проводом пропаяно, как я понял...
P.S. Конденсаторы забавно хранятся, ага. Только много не разместишь. :)
edm2007 писал(а):РадиоЛоматель, замечательно. Очень интересный и серьезный проект. :beer:
Спасибо :beer:
edm2007 писал(а):А платы перепаивались что-ли? На больших дорогах как-то непонятно залужено. И еще проводом пропаяно, как я понял...
Да, некоторые претерпевали замену СМД микросхем, убитых случайными 5-ю вольтами. А там, где проводом пропаянно-ПП не очень хорошо получилась по краям. Но это была 7-я попытка, и я решил, что пусть лучше будет так. :)) И пропаял проводом.
Люблю Си...
Сообщение SergVi »
У меня есть многоомные (и даже многоГигаомные :))) резисторы). Есть на 47, 220 и 470 МОм, а так же на 1,0 и 220 ГОм.
Правда, размерчик у них - как у ВС-1 Вт. Поделился бы без проблем. Вот только живу я в СПб...
As
Сообщение As »
В своё время, именно из за отсутствия возможности найти высокоомные малогабаритные резисторы пришлось отказаться от сборки АС с ЭМОС на основе пьезодатчика... А SMD в те годы ещё не продавались... :))
Сообщение DiGiCat »
SergVi писал(а): У меня есть многоомные (и даже многоГигаомные :))) резисторы). Есть на 47, 220 и 470 МОм, а так же на 1,0 и 220 ГОм.
Маловаты. :)))
Покрупней, КЭВ-5 рядом с КЭВ-1
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Сообщение alexj28 »
блин нету резисторов на 50 мег :cry:
а этой схеме точно надо резистор на 50 МОм ?
Сообщение леня »
я его вобще не ставил :))) (с ним не работал)
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
Сообщение alexj28 »
да? ну лан, сейчас платку сделаю
Сообщение alexj28 »
ура поборол лень и собрал энтот индикатор.
тожа видео заснял :)
http://narod.ru/disk/6687126001/MOV01538.3GP.html (600кб)
ЗЫ: пришлось емкость кондера С1 уменьшить до 1нФ тк при касании пальцем диод тупо загоралсо и не гас - видно в конце ролика
