Опознание радиоэлементов
Сообщение ximik »
Кто знает что это за диоды??
(177.27 КБ) 850 скачиваний
Если болит голова, значит она есть!)
Сообщение ANALOG »
Вот то, что написано, это и есть частота в герцах?
(54.62 КБ) 594 скачивания
Сообщение MAVr 34 »
Да.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Сообщение Radiobonchic »
ximik писал(а):Кто знает что это за диоды??
помойму это Д9
Сообщение ximik »
Radiobonchic писал(а):помойму это Д9
д9 по другому выглядят :hunger:
http://www.oldtriod.ru/upload/expo/57dc ... 3fdd7f.jpg
Сообщение walkerru »
Д18 или Д19 или Д218 или Д219 или Д311 или что-то еще германиевое из этой серии. Д2 тоже похожи, но у них выводы плоские
Сообщение alekseykolesnik »
Это стабилитроны типа КС1..
Сообщение rmmp »
alekseykolesnik писал(а):Это стабилитроны типа КС1..
Не угадал.
Скорее всго диоды Д18-Д20.Обычно они были в прозрачном корпусе такого вида.
ANALOG писал(а):Вот то, что написано, это и есть частота в герцах?
В килогерцах.
Сообщение Волосатый »
Помогите пожалуйста найти документацию на кр1534пп4, может листочек из коробки с этими микрухами, или скан из справочника, может сам справочник где о них написано... Гугл перерыл, нашел только пп1-3 а пп4 нету :cry:
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Присмотритесь, там две полоски по бокам, говорю вам это кс1... http://www.chipdip.ru/product/ks168a.aspx
Сообщение gregor »
Не-а, сам присмотрись - у этих диодов по торцам металлические чашечки, и из которых выводы выходят, у стабилитронов их нет. Так что скорее всего Д18-Д20.
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
MIF
Сообщение MIF »
Волосатый писал(а):Помогите пожалуйста найти документацию на кр1534пп4, может листочек из коробки с этими микрухами, или скан из справочника, может сам справочник где о них написано... Гугл перерыл, нашел только пп1-3 а пп4 нету :cry:
М102 КР1534ПП3 2205.48-1 ±15 В Схема аналогопозиционного преобразования сигнала и управления двухканальными ВЛИ сигналов среднего уровня
М102К КР1534ПП4 2205.48-1 ±15 В Схема аналогопозиционного преобразования сигнала и управления двухканальными ВЛИ сигналов среднего и пикового уровня
М117 КР1534ПП5 2205.48-1 +5,+15 В Схема управления двухканальными ВЛИ при последовательном вводе информации в коде индикатора
Пояснения:
К161ПП2(М85) и КР1534ПП1(М85-1) – это одно и тоже в разных корпусах. 1534ПП1 это отбраковка 1534ПП2, в этом случае выводы 26, 28-32 у 1534ПП1 заземляли. Следовательно, имеются оригинальные кристаллы только для 161ПП2 и 1534ПП2, 1534ПП1 это либо кристалл от 161ПП2 (выводы 26, 28-32 не заземлены), либо кристалл от 1534ПП2 (выводы 26, 28-32 заземлены).
Источник - 4-ый пост снизу.
Сообщение KT817 »
Подскажите пожалуйста, что это вобще такое? Выдрал с телека. На корпусе надпис Р, под ней 250В
(38.79 КБ) 707 скачиваний
Сообщение MAVr 34 »
Фотка конечно плохая, но очень похоже на слюдяной конденсатор. А с другой стороны должна быть надпись емкости, возможно без простановки размерности, значит в пф.
Сообщение KT817 »
MAVr 34 писал(а):Фотка конечно плохая, но очень похоже на слюдяной конденсатор. А с другой стороны должна быть надпись емкости, возможно без простановки размерности, значит в пф.
видимо он и есть на обратной стороне 2000 +-10%. Спасибо
Сообщение Alexeus »
в БП от ноута пробило элемент с маркирокой ZD31. стабилитрон? стеклянный корпус широкое красное кольцо, узкое красное кольцо и узкое синее кольцо. На какое напряжение? (гуглил гуглил... не нашел)
Сообщение Furcat »
Alexeus писал(а):в БП от ноута пробило элемент с маркирокой ZD31. стабилитрон? стеклянный корпус широкое красное кольцо, узкое красное кольцо и узкое синее кольцо. На какое напряжение? (гуглил гуглил... не нашел)
ну так БП ведь имеет название, можно-ж найти схему и поглядеть по дорожкам что за деталька...
да и так можно срисовтаьчасть схемы....
Сообщение rmmp »
ZD31 это наверно надпись на плате?Гуглить по этим данным бесполезно. :))
Вот кое что есть.
Цветовая маркировка импортных диодов и стабилитронов.
цв.код.rar
(179.03 КБ) 267 скачиваний
Сообщение Alexeus »
ну соответственно я не по маркировке на плате гуглил а по цветам колец )
похоже на 6.2в
кстати да, не подумал поискать по маркировке адаптера ADP-90TH. ща ищу...
Сообщение LINKS_234 »
имеется некий электровакуумный прибор. цилиндр из стекла с прозрачным окном в торце на одной стороне. внутри цилидр из металла почти на всю длину и выводом около окна. в другом торце подиум внутрь из стекла , на котором фольга и напыление на ней из какого-то серого вещества. из подиума выходит контакт. также в этом конце окаемление снаружи металлом по ребру и контакт.
на корпусе надпись рукой 949 и автоматом :
Ф-16
ХI (перевёрнутая омега в кружочке) 73
какие соображения по поводу что это такое ? я пока склоняюсь к фоторезистору
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? [url=http://s61.radikal.ru/i174/1006/79/bc6a635c1451.jpg][color=blue][b]прежде всего смотри это[/b][/color][/url]
Вернуться в «Практика»
