Один раз было такое, тоже вылечилось перепрошивкой - я думаю надо FUSE нужный поставить для защиты от этого.
CLR2313 - измеритель ёмкостей, индуктивностей и сопротивлени
Знать бы, что поставить. А то получается что работает , а "товарный" вид портит. Если у кого есть идеи на эту тему, можно попробовать. такое раз пять замечал, когда батарейка садится.
Так включите BOD, не сложно ведь..
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
Подскажите собрал вариант на LED все работает только одно но, в измерениях нигде нет запятой вместо неё загорается двоеточие посередине. Индикатор выдрал из спутникового тюнера. на нем светилась запятая. На индикаторе вывод один (Н).Может прошивку править для моего индикатора надо. Поставил другой такая же байда.
Маркировку индикатора назови, лучше даташит. Или мультиметром определи. И тут уже смотреть почему он не подходит. возможно перепутал выводы
Здравствуйте. Какую версию программы используете?Александр Чуреков писал(а):Знать бы, что поставить. А то получается что работает , а "товарный" вид портит. Если у кого есть идеи на эту тему, можно попробовать. такое раз пять замечал, когда батарейка садится.
Возможно попались часовые без децимальных точек, но с разделителями в виде двоеточияniksib писал(а):Подскажите собрал вариант на LED все работает только одно но, в измерениях нигде нет запятой вместо неё загорается двоеточие посередине. Индикатор выдрал из спутникового тюнера. на нем светилась запятая. На индикаторе вывод один (Н).Может прошивку править для моего индикатора надо. Поставил другой такая же байда.
http://www.kingbright.com/manager/uploa ... 3687478.5)
Тоже собрал это устройство, впечатления двойственные. С одной стороны измерения ёмкости и сопротивления достаточно точны и стабильны, а вот с индуктивностью вообще никак. При калибровке индуктивностью 10мкГн/20%, все остальные номиналы завышает на 25-60% (нелинейно), при калибровке индуктивностью 965мкГн/20%, остальные номиналы (все, что ниже) занижает на те же 25-60%. У кого-нибудь замер индуктивности работает в широких приделах с достаточной точностью?
По деталям, кварц 8МГц/50ppm, опорные конденсаторы СГМ3-Б 5600пФ 0.3%, все резисторы планарные 0805 5% (термостабильность меня вполне устроила, при повышении температуры окружающей среды на 15гр, ноль уползает на ~10-15Ом и ~5-10пФ), катушка намотана на кольце от старой матплаты, измеренная индуктивность 904мкГн/20%. Питание 5в от зарядки для мобильного, дополнительная раздельная стабилизация до 3.3в (LM1117). Экранчик питается непосредственно от 5вольт.
С порчей EEPROM тоже сталкивался (прошивка из архива CLR_2313_162_4.rar), сбились надписи и калибровочные константы, с чем это связано понять не могу, ведь запись в еепром происходить лишь при нажатии кнопок, а чтение при любых напряжениях питания никак на данные влиять не должно...
Последний раз редактировалось Ximikator Ср мар 02, 2011 12:56:03, всего редактировалось 1 раз.
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел.
На индикаторе LED написаном HXF3491BGB на нем вывод Н и Db и на втором написано D4041A один вывод Н. Но нашел два индикатора LDC помогите разобраться показывает черные квадраты на обоих прошивках, напряжение питания 5В. Без генератора должен же индикатор показывать?akl писал(а):Здравствуйте. Какую версию программы используете?Александр Чуреков писал(а):Знать бы, что поставить. А то получается что работает , а "товарный" вид портит. Если у кого есть идеи на эту тему, можно попробовать. такое раз пять замечал, когда батарейка садится.Возможно попались часовые без децимальных точек, но с разделителями в виде двоеточияniksib писал(а):Подскажите собрал вариант на LED все работает только одно но, в измерениях нигде нет запятой вместо неё загорается двоеточие посередине. Индикатор выдрал из спутникового тюнера. на нем светилась запятая. На индикаторе вывод один (Н).Может прошивку править для моего индикатора надо. Поставил другой такая же байда.![]()
- (50.86 КБ) 1049 скачиваний
- (54.8 КБ) 788 скачиваний
- (56.79 КБ) 793 скачивания
- (45.93 КБ) 917 скачиваний
niksib тут если теоретически предположить, что твоя схемка собрана правильно, индикатор HD44780 совместим, первое это должно регулироватся контрастность твох кубиков построечным резистором на 3 ноге ,
и обычно такая картина в исправных схемах может быть , если не прошит файл ЕЕР.
У меня конденсаторы резисторы и индуктивности меряет даже очень точно, проверено на покупных индуктивностях от 47мкГн до 20 000мкГн расхождения в пределах нормы +:- 5%Ximikator писал(а): .........У кого-нибудь замер индуктивности работает в широких приделах с достаточной точностью?............
Некакого перимирия, Некаких мирных шагов навстречу и периговоров.
Про черные квадраты было несколько раз здесь. Если пользуешь пони прог, то считай EEPROM. если пусто не не прошил. В пони открой файл с расширением *.eep и прошей отдельно EEPROM.niksib писал(а):На индикаторе LED написаном HXF3491BGB на нем вывод Н и Db и на втором написано D4041A один вывод Н. Но нашел два индикатора LDC помогите разобраться показывает черные квадраты на обоих прошивках, напряжение питания 5В. Без генератора должен же индикатор показывать?akl писал(а): Здравствуйте. Какую версию программы используете? Возможно попались часовые без децимальных точек, но с разделителями в виде двоеточия![]()
http://www.kingbright.com/manager/uploa ... 3687478.5)Вот фото работы индикатора Samsung и рядом второй индикатор POWERTIP.
Если квадраты все до одного, попробуй контрастность повертеть.
У меня катушку в 100мкГн показывает 100,5 мкГн, дроссель зелененький типа резистора полосатый на 1мГн-1,025 мГн. Проверить больше не на чем.Ximikator писал(а):У кого-нибудь замер индуктивности работает в широких приделах с достаточной точностью?
Про порчу тут подсказали выше
Coviraylhik писал(а):У меня конденсаторы резисторы и индуктивности меряет даже очень точно, проверено на покупных индуктивностях от 47мкГн до 20 000мкГн расхождения в пределах нормы +:- 5%
Хм, это интересно. А как думаете, в какую сторону можно копнуть? Сейчас попробовал подключать катушки непосредственно к колодке на плате, один фиг, разброс бешеный...Александр Чуреков писал(а):У меня катушку в 100мкГн показывает 100,5 мкГн, дроссель зелененький типа резистора полосатый на 1мГн-1,025 мГн.
Поэкспериментируйте с опорной индуктивностью. Сначала я мотал на кольце от материнки диаметром около 13мм в один слой- пказывал что угодно, только не индуктивность. Если настроишь на одну, вторую показывает с минусом. Потом как-то мерил ее, оказалась около 500мкГн. Потом намотал на кольце диаметром около 17мм слоя в три, с ним нормально показывает. В общем намотайте побольше.
Если показания даже не похожи на правду, то может дело в генераторе?
Показания в принципе стабильные и повторяемые, катушку которой производил калибровку показывает точно, а всё остальное занижено или завышено. Проблема явно не с генератором, сопротивление же измеряет нормально. Катушку менять пробовал, первая была на кольце 16мм (болотно-зелёное) 965мкГн, второе 13мм (жёлтое) 904мкГн. Попробую сейчас намотать ещё одну в несколько слоев, но меня терзают смутные сомнения...
Например дроссели серенькие советские вместо 50 у меня показывает 40мкГн. Но сами видите, что между 40 и 100мкГн диапозон невелик, а между 100 и 1000мкГн большой, тем не менее 1,000 (по маркировке) показывает 1,025. В каком-то посте выкладывали таблицу сравнения показаний с магазином индуктивностей. Правда у нее оформление не очень.
И еще немного не потеме: если кто измеряет емкость электролитов, то предварительно надо разрядить их. а то мало ли чего. У меня сутки лежали два отпаянных, ну я и замерил... Сжег микросхему генератора. Второй такой же был заряжен до 35В...
Контрастность кручу цвет экрана меняется от черного до белого только вторая строка т.е. нижняя светлее, а вот ерром прочел и пони и унипроф все видят его значения одинаковые. Взял заново прошил. Результат тотже. фьюзы правильные вель у меня ЛЕД вариант работает. Что делать? что с экраном подскажите?Coviraylhik писал(а):niksib тут если теоретически предположить, что твоя схемка собрана правильно, индикатор HD44780 совместим, первое это должно регулироватся контрастность твох кубиков построечным резистором на 3 ноге ,
и обычно такая картина в исправных схемах может быть , если не прошит файл ЕЕР.Ximikator писал(а): .........У кого-нибудь замер индуктивности работает в широких приделах с достаточной точностью?............
Распиновку экрана и твой вариант платы выложи. Может перепутал что
Платы как таковой нет, просто индикатор и микроконтроллер. вот здесь даташит http://www.htmldatasheet.ru/powertip/pc1602h.htm если что помогите ищете PC1602. или http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/lcd/lcm/ ... 1602-h.htm или http://www.htmldatasheet.ru/powertip/pc1602h.htm помогите запустить индикатор.Александр Чуреков писал(а):Распиновку экрана и твой вариант платы выложи. Может перепутал что
1-общий (10 нога микросхемы)
2-15 нога микросхемы
3-средняя нога подстроечника
4-14 нога микросхемы
5- общий (10 нога микросхемы)
6- 13 нога микросхемы
11 - 16 нога микросхемы
12-17 нога микросхемы
13 - 18нога микросхемы
14- 19 нога микросхемы
Так у вас?
И на всякий случай пришлите скрин EEPROM из пони прог
Так у вас?
Навесным монтажем?niksib писал(а):Платы как таковой нет, просто индикатор и микроконтроллер.
Я пытался запитать экран (контроллер KS0066) непосредственно от ноги МК (питается от 3.3), этот финт не прошел, контрастность просто никакая, знакоместа видны, а информацию практически нет. Всё что тебе можно посоветовать, это внимательно проверить подключение, когда всё на проводах, достаточно легко перепутать очерёдность, а может и сопельку где повесил...niksib писал(а):помогите запустить индикатор.
Александр Чуреков
Спасибо за совет, с новой катушкой стало лучше, но чувства удовлетворённости всё равно нет. Набор индуктивностей у меня сильно ограничен (3.3мкГн; 10мкГн; 25мкГн; 904мкГн; 965мкГн), 3.3мкГн теперь занижает на 20%, 10мкГн на 6%, 25 на 20%, а 904мкГн и 965мкГн завышает на 20%. Фиг его знает, может у меня индуктивности с таким разбросом, а может опорная катушка не достаточно стабильная... Ещё будут предложения?
Может этот тип требует отрицательного напряжения на лапе контраста?niksib писал(а):... помогите запустить индикатор.
