Rigol DS1052E - usb драйвер не ставится (решено)
При поддержке компании ПРИСТ
alexdsp
Сообщение alexdsp »
Купил сегодня осциллограф - Rigol DS1052E.
На WInXP не устанавливается USB драйвер. Система находит новое устройство "DS1000 SERIES", сразу просит установить драйвер. Автоматически его не находит, а если указать вручную на каталог с файлами "Rigolusb.inf" и "Rigolusb.sys", сообщает, что не может найти подходящего программного обеспечения. Драйвер брал с китайского сайта.
Самое неприятное ещё и то, что CD из комплекта осциллографа не читается совсем. Хотя... я не думаю, что там нечто другое нежели то, что можно скачать.
Вообще, у кого нибудь получилось подключиться к USB?
P.S. Отвечаю сам себе :) Но мало ли?! Вдруг кому-то кроме меня пригодится!
После изнурительных поисков нашёл на англоязычном форуме брата по несчастью. Просто ставить нужно правильный драйвер. http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... st13903264
Драйвер, который на официальном сайте - не работает.
Этот работает - http://rapidshare.com/files/325849190/R ... driver.rar
Инженер
Re: Rigol DS1052E - usb драйвер не ставится (решено)
Сообщение Инженер »
Тоесть этот осциллограф можно подключить к компу и смотреть картинку на экране? А режим самописца есть? Ну например мне хочется записать сигнал длинной 10 секунд а потом просмотреть. Есть такая возможность? На компе програмное обеспечение нормальное? На win7 драйвера есть?
therian
Сообщение therian »
есть запись но это врятли можно назвать самописцем, зато есть USB и RS232 управления и все команды обычный текст, то есть можете легко контролировать и читать прибор любим языком программирования вот и напишите себе самописец
٩(͡๏̯͡๏)۶ ಠ_ಠ ˁ°ᴥ°ˀ
ratz
Сообщение ratz »
По ссылке в первом сообщении файл удалили, вот рабочий драйвер под Win7 x64
rigol x64 driver.rar
(5.94 КБ) 1329 скачиваний
UNIX way — это когда тебе вместо туалетной бумаги дают топор, рубанок и карту близлежащего леса
JohnySC
Сообщение JohnySC »
А у кого есть драйвер на Win7 x32? Подключаю, он упорно видится как MTP устройство и все, вне зависимости от того, что в настройках осциллографа стоит, Computer или PictBridge
while (длина_жизни--) {DEBUG();} //жизненный цикл программиста
Вернуться в «Измерения»
