схемка PH метра,если у кого есть
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Vadimka »
схемка PH метра,если у кого есть, или может кто может объснить принцип
электрического замера - как замерить шелочной а как кислотный раствор,
Сообщение Сэр Мурр »
Самый простой и надёжный способ- лакмусовая бумажка, и без всякой электроники. Или краснеет, или синеет- в зависимости от РН-показателя.
Сообщение Anjey »
вам для аквариума?
Сообщение KT315B »
Не знаю, насколько оно будет полезно, но по ссылочке http://www.inekotex.ru/Cxem_ph2.php стоит сходить =)
R2AIV 73!
Сообщение Vadimka »
Порылся в интернете и раскопал - может кому то еще будет полезно -
простейший прибор на сдвоенном операционнике, неинвертирующий вход суется в раствор и если раствор нейтральный - на выходе операционника - ноль, если кислый - то типа плюс а если щелочной - то минус (замеры операционник провордит между корпусом кострукции и инвертирующим входом
Используй то что под рукой и не думай о другой!
Сообщение Aheir »
А от материала погруженного электрода это, часом, зависеть не будет?
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
ARV
Сообщение ARV »
пытался вспомнить школьный курс химии :) РН - это же, грубо говоря, количество ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ионов... т.е. определяет проводимость воды. Значит, если собрать маленькую мостовую схемку с двумя любыми электродами, сунутыми в воду, то по состоянию баланса моста можно судить о проводимости воды... а значит, о ее РН... главное, напряжение между электродами должно быть минимальным: чтобы не пошел электролиз и чтобы рыбам плохо не стало... речь о милливольтах, наверное... Самая большая проблема - как такой прибор градуировать?! Лакмусовая бумага дает такой простор для фантазий о ее цвете, что ужас просто!
Сообщение Vadimka »
:shock:
Насчет материала для щупа - спасибо модератору - действительно стоит задуматься, а то элетрохимия пойдет, так что ярешил взять обычный но золоченный разъем - типа тюльпан для аудио-видео аппаратуры, тогда видимо в растворе ничего по идее не начнет окисляться, а токи там крошечные - это ведь открытый вход операционника и корпус прибора
Попробуйте угольный электрод графитовый стержень от карандаша. Однозначно не будет растворяться и гадить. Промышленные электроды делают из платины. "золочёные" тюльпаны -надувательство, это сплав под золото.
Сообщение ИРБИС »
Aheir писал(а):А от материала погруженного электрода это, часом, зависеть не будет?
Будет. Датчики pH-метров изготавливаются из специального сплава, чтобы измерять соотношение ионов водорода и т.д., которое и даёт значение pH. Будет время — подкину материальчик. :wink:
Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
Сообщение Aheir »
В том-то и дело.. Впрочем, автор это уже сам понял.. :)
Сообщение ИРБИС »
Во, что нашёл! :))
Стандартным электродом считается каломелевый! :)) Подробнее смотрите в прицепе. Извините за огрехи в скане — книжка толстая, а по ширине узкая. Толком прижать не удавалось. :(
Электроды pH.pdf
(31.87 КБ) 621 скачивание
Сообщение ИРБИС »
Ещё кое-что по измерению pH:
pH.rar
(87.44 КБ) 565 скачиваний
Сообщение Alximik »
Значит, так...
рН (водородный показатель) - это логариф концентрации ионов водорода рН = -log H+
Принцип измерения рН лежит в определении разности потенциалов межд специальным стеклянным электродом (рабочим) и хлор-серебряным электродом (электродом сравнения). Фишка в том, что зависимость потенциала стеклянного электрода от рН являеться практически (или полностью) линейной в диапазоне рН0-12(может и 14, но там с линейностью плохо).
Счас сиспользуют следующие типы рабочих электрод для определения рН: стекляные электроды, IFET - Ion FET...и еще какие-то (уже не помню).
По проводимости, тоже можно, но это довольно грубый метод, так как в воде полно примесей которые могут значительно менять ее проводимость не меняя водородный показатель. Оптимально, это все-таки покупать рН-электрод (это ляпнется в 70-150 у.ё.) там в одном корпусе и стеклянный электрод и хлор-серебрянный. Вот. :)
Вернуться в «Измерения»
