Кого когда и как било током !
Сообщение Slavyan17 »
Раза 2 била 220 и то случайно до щупов мультиметра дотрагивался кончиком пальца, один раз от импульсника задел радиатор. Било не сильно все разы успевал отдернуть руку. Отец рассказывал когда он был молодым взялся за предохранитель рукой а прибор не обесточил, его с одного угла комнаты до другого подкинуло.
От 30 навряд ли ударит, а от 70 бьет.
Ценности у всех в разлет, у нас все абсолютно ясно,
К родине любовь горит огнем, за годы не погасла.
Людское не отнять, а правильным живем роднее
Тело крепкое хранит нутро, а душу верой греем.
Сообщение ageeff »
Да очень просто на теле есть точки где и от 30в убьёт.Просто "удачно" попасть надо.Это не голословно , читали лекцию по ТБ.
Хотя бы даже здесь упоминается http://www.portalus.ru/modules/russianl ... a/2/12.htm
Сообщение Upgrader »
ageeff писал(а):Да очень просто на теле есть точки где и от 30в убьёт.
Где? И как ими будете дотрагиваться до токопроводящих частей? :))) Смешно просто. Сотни людей каждый день бьются о 220 В (неисправные розетки, провода), и только одного из тысячи это убивает.
Сообщение Andy61 »
Возьмите тестер на предел 1-2 Мом, и "промеряйте" сопротивление себя и десятка-другого товарищей (в одинаковых условиях).
Показания у разных людей будут разные.
==> При одинаковом приложенном напряжении ток через разного человека протекать будет разный.
Информация должна принадлежать людям бесплатно!
Сообщение ageeff »
Может и смешно да не очень то.В основной своей массе люди касаются пальцами рук (юмор насчет пальцев ног не приветствуется).А кожа на пальцах как правило более груба и сопротивление гораздо выше чем скажем внутреняя часть локтя.
Сообщение Serg-G »
Andy61 писал(а):Возьмите тестер на предел 1-2 Мом, и "промеряйте" сопротивление себя и десятка-другого товарищей (в одинаковых условиях).
Да ты чо? Правда? И ты энергетиком был (или есть еще)? Небось и ТБ читаешь?
Сообщение Andy61 »
Serg-G писал(а):Да ты чо? Правда? И ты энергетиком был (или есть еще)? Небось и ТБ читаешь?
Разговор шел про 30 Вольт
Туда и пост.
Ради интереса поинтересуйся у медиков, есть ли категории людей, для которых опасно 30В.
А потом критикуй.
Сообщение Andy61 »
М. Ф. Крикунов и Ф. В. Скворцов в журнале "Вестник электропромышленности" (1957, №6) опубликовали результаты расследования одного поражения электрическим током на приусадебном участке. Владелец его, по специальности инженер-электрик, установил для охраны сада электрическую звуковую сигнализацию: звонок звонил, когда кто-нибудь проникал за ограду его сада. Сигнализация состояла из звонка, находившегося в садовом домике; специально сделанного "замыкателя" с пружиной и обычных хлопчатобумажных ниток. Разрыв или даже ослабление какой-либо из ниток приводили в действие ''замыкатель", цепь срабатывала, звонок включался и звонил. Цепь одного из проводов напряжением 12 В шла в сад и включалась пружиной "замыкателя". Накануне описываемого происшествия шел дождь и в саду было очень сыро. Утром, когда инженер находился на работе, соседи услышали непрерывные звонки. В саду они застали жену инженера, лежавшую на земле без признаков жизни. Ее шеи касался провод напряжением 12 В.
И еще ряд в разделе 6.
Отсюда:
http://www.ionization.ru/issue/4316
Так-что не надо ля-ля :))
Сообщение Serg-G »
Andy61 писал(а):......
Ну давай без ля-ля ликбезик :) без ссылок, своими словами...
Убивает ток, а не напряжение, не правда ли? Я не буду вспоминать, сколько мА чуется, сколько кому опасно, а сколько смертельно.... А теперь возьми свои замеры сопротивления (самое минимальное), и посчитай, смертельным (или хотя бы опасным) ли будет ток при напряжении 220В. Увы, хватит пока...
ЗЫ А приведенный пример наверное, был в веселом разделе, типа "найди ошибку" :)
Сообщение Andy61 »
Хочешь своими словами-получи:
Поражающим факторам для человека является не только протекание тока, но и еще несколько других моментов.
Дабы не превращать ветку в "ликбез" - какой ток протечет от электрошокера - выше 30 мА? - а сколько случаев остановок сердца от него?
Почему не рекомендуется касаться мокрыми руками к цепям выше 12В?
Почему 24 В может убить сварного при работе в металлич. помещении или внутри трубопровода?
А ссылку я даю для тех, кому интересно прочесть по теме топика, а не для ликбеза.
Сообщение Foks »
Для расчетов по ТБ сопротивление тела приравнивается 1 кОм, и таким оно и будет, если подключить электроды к отрытым ранам. Поэтому 12 В и является минимальным напряжением, которое может привести к смерти.
Но о сигнализации - я думаю что правду от нас скрыли либо те, кто расследовал, либо постарался сам создатель "сигнализации". Скорее всего из-за дождя (либо кривых рук инженера) где-то пропала гальваническая развязка с сетью, и на проводе было значительно бОльшее напряжение относительно земли.
Giggity giggity goo!
Сообщение Andy61 »
Foks писал(а):Скорее всего из-за дождя (либо кривых рук инженера) где-то пропала гальваническая развязка с сетью, и на проводе было значительно бОльшее напряжение относительно земли.
Х.з., может быть.
Хотя однокласник работает в травметологии, как-то рассказывал, что еле откачали мужика, которого 12 В от аккумуляторной "переноски" приложило в подвале гаража.
А сварных попадает прилично в "травму".
Сообщение ageeff »
Andy61 не порть себе нервы мы то с тобой знаем что может убить , а Serg-G имеет на это свою точку зрения.Если один падает с пятого этажа и разбивается ,а другой целехонький то вероятно последует утверждение что высота пятого этажа безопасна для падения .Просто падать не умеют. :)))
Сообщение Andy61 »
:beer:
Сообщение ДАНДАН »
в сети 220 ток 0,5 ампер тоесть 500 ма и я не слышал случаев чтобы он был смертельным :?
а ктото говорил(на другом сайте) что при токе 50 маи напруге 220 вольт будет .......... :cry:
так что из этого правда? :dont_know:
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
Сообщение ageeff »
ДАНДАН писал(а):в сети 220 ток 0,5 ампер тоесть 500 ма и я не слышал случаев чтобы он был смертельным :?
А я что-то не слышал что в сети было строго 0.5 ампер , а как же утюг у которого ток потребления 3-5 Ампер , что такой в вашу розетку включать нельзя.У вас генератор что ли стоит 150 ватт?А ещё я слышал маленькая девочка пальчик в розетку засунула и больше нет её.Чтобы разрешить сей спор возьмите гвоздик и в розетку его , в розетку.
As
Сообщение As »
Andy61 писал(а):М. Ф. Крикунов и Ф. В. Скворцов в журнале "Вестник электропромышленности" (1957, №6) опубликовали результаты расследования одного поражения электрическим током на приусадебном участке. Владелец его, по специальности инженер-электрик, установил для охраны сада электрическую звуковую сигнализацию: звонок звонил, когда кто-нибудь проникал за ограду его сада. Сигнализация состояла из звонка, находившегося в садовом домике; специально сделанного "замыкателя" с пружиной и обычных хлопчатобумажных ниток. Разрыв или даже ослабление какой-либо из ниток приводили в действие ''замыкатель", цепь срабатывала, звонок включался и звонил. Цепь одного из проводов напряжением 12 В шла в сад и включалась пружиной "замыкателя". Накануне описываемого происшествия шел дождь и в саду было очень сыро. Утром, когда инженер находился на работе, соседи услышали непрерывные звонки. В саду они застали жену инженера, лежавшую на земле без признаков жизни. Ее шеи касался провод напряжением 12 В.
Отсюда:
А звонок, поди, был электромеханический, с контактами? А катушка у него, между прочим - это индуктивность... И на контактах при их размыкании, напряжение заметно больше питающего, приложить может конкретно... :))
Сам лично видел корову, которую свалило шаговое напряжение, на вторичном заземлении опоры линии электропередач было вольт двадцать... Корове, говорят, и шести вольт хватает...
Сообщение VLAD1996B »
от 220, постоянно, когда туда лезу...
от кондера раз 5
само сильно от мота через перчатки, кончик пальца обуглился... рука пол часа занимела
Сообщение piligrim130 »
интересно бывает ли удар током от розетки защищеной узо -что быстрей ,нервная система или механика выключатиля успет сработать раньше
As
Сообщение As »
Опасность от удара током может быть очень разной, в зависимости от того, по какому пути пройдёт ток, и от того, например, в какой момент сердечного цикла через сердечные нервы пройдёт ток... А то и меньше 100 милиампер может хватить, чтобы сердце остановилось... :))
