1)оконечные усилители на tda 2030 и предварительные усилители
2)плата коммутации входов с 2-мя мультиплексорами hef4053bp и электронным регулятором громкости pt2258
3)плата управления на микроконтроллере без опознавательных знаков.
Так вот,оконечники питаются от двуполярного питания +18 и -18в.с ними проблем нет.мощности питания хватает.не фонят не шумят. претензий к ним не имею.
питание на предварительные усилители и на платы №2 и №3 китайцы подавали через резисторы 330Ом таким образом из +18 и -18 получая +10 и -10.всё бы ничего,но под нагрузкой напряжение проседало до +5в.и всё начинало фонить трещать и не стабильно работать.решил я вместо резюков собрать стабилизатор питания на 7809 и 7909.теперь всё работает стабильно,но этот стаб очень сильно гадит по питанию в оконечники фоном в 50гц. т.е. даже когда к питанию подключены только оконечники и самодельный стаб из колонок слышен этот шум.как с этим бороться?
