Автоматический тестер на МК
Закрыто
Сообщение UA0QQE »
Вот нашел на просторах инета интересный проект
http://www.mikrocontroller.net/articles ... stortester
кто с таким имел дело ? какие у него + -. Есть ли смысл собирать
I=U/R :)))
Сообщение pazak »
Я собрал, меня вполне устраивает :)))
Почитай здесь http://pro-radio.ru/measure/8930-83/ и здесь http://vrtp.ru/index.php?showtopic=16451
С уважением.
Сообщение atmicandr »
А вот проект еще интереснее: http://aes.at.ua/publ/tester_poluprovod ... 12-1-0-309 . Я его собрал, работает классно, только вот не знаю в какой корпус его запихать- лежит на столе: отдельно дисплей, отдельно плата и отдельно клеммы.
Сообщение pazak »
Дак это один и тот же проект от немца! :)))
С уважением.
pazak писал(а):Дак это один и тот же проект от немца! :)))
С уважением.
Ладно, виноват, смуту внес- вот что значит не знание языка. У меня этот пробник не стал работать с дисплеем wh1602a, a c 1602b сразу заработал.
Сообщение YuraTV »
Собирал на разных индикаторах и все работают, только ноги питания у них по-разному
расположены, а так всё одинаково. Особо точность емкостей и резисторов не интересовала,
но как тест на "целый-дохлый" вполне устраивает. Особо хорош для определения емкостей
и резисторов с цветовой маркировкой (для тех, кому трудно запомнить) и, не парясь с
тестером, определить какой проводимости транзистор и где у него БКЭ.
Сообщение UA0QQE »
Нигде не встречал пробника стабилитронов, если есть идеи создания нового проекта могу быть "бета тестером"
I=U/R :)))
Закрыто
