Передатчик аудиосигнала.
Сообщение jersey »
(15.51 КБ) 616 скачиваний
ВСЕ, ЗДАЮСЬ! Отложу пока эту схему, есть вещи по важнее, у меня сейчас возникла необходимость в передатчике аудио сигнала, что вы можите сказать о этой схеме?
Не нужно мешать в теме и приемники и передатчики.
В той теме идет речь о конкретном приемнике.
Тему разделил.
Сообщение Алёша. »
Конденсатор С3 закоротить, что бы подать смещение на варикап.
Работать будет, но стабильность частоты плохая.
Сообщение jersey »
а какая более стабильная схема есть?
Сообщение НАПАЛМ »
Сообщение Алёша. »
jersey писал(а):а какая более стабильная схема есть?
Из простейших вот такая.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=691059#p691059
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=54941
В ней задающий генератор работает на частоте в два раза ниже. На выход можно еще каскад добавить, да и питание можно увеличить.
И такая со стабилизацией на паре параллельных кварцах.
Два кварца стоят, что бы была возможность получения широкополосной ЧМ
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=695502#p695502
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=55334
Это из простейших.
Более сложные делаются с применением синтезаторов частоты.
Сообщение jersey »
передатчик мне нужен на ФМ и желательно 88-90 МГЦ,т.к. будем использовать в качестве приемника- мобильные.
Сообщение jersey »
http://radiokot.ru/forum/download/file. ... w&id=59656
какие катушки, на фото они с подстроечниками?
(54.17 КБ) 668 скачиваний
Сообщение Алёша. »
jersey писал(а):какие катушки, на фото они с подстроечниками?
Изображение Там первая получилась с карбонильными сердечникам, а вторая с латунным. Это для удобства настройки.
Можно первую намотать 10 витков без каркаса, а вторую 7 витков, а настраивать сжатием - растяжением витков..
(3.73 КБ) 915 скачиваний
Сообщение jersey »
сделал этот передатчик, работает хорошо, даже неожидал такого результата, по всей квартире сигнал устойчиво принемаесся на радио в мобильном.
(86.87 КБ) 462 скачивания
