Вопросы по изготовлению печатных плат
- lel1k
- Нашел транзистор. Понюхал.
Доброго времени суток.Собственно задумался об изготовлении своих плат а то надоело навесным всё клепать.
Принтер у меня струйный,так что планирую делать по методу с фоторезистом,прозрачной плёнкой-самоклейкой для струйников,
ультрафиолетовой лампой и тд.
Хотел узнать какой толщины стеклотекстолит брать?какая толщина самая рациональная?Решил,что буду двухсторонний брать,а с толщиной не определился.
Фоторезист буду светить ультра-фиолетовой лампой.Надо брать фоторезист-негатив или позитив?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Re: Вопросы по изготовлению печатных плат
очень извиняюсь - а в гугле или яндексе забанили? да и на данном сайте в "лабораторию" зайти можно, да и темы на форуме поискать подобные
- lel1k
ну какбы гугл ничего не сказал о оптимальном размере текстолита.
Всем привет.
Может поможет кто со следующей проблемкой:
Нанес фоторезист на плату, проэкспонировал, проявил в кальценированной соде - получился неплохой контрастный шаблон.
Оставл его немного посохнуть перед травлением, а весь оставшийся фотореист (покрывающий дорожки) аккуратно отслоился от платы.
Почему?????
Почему?????
- vgor_1975
- Родился
Какой именно фоторезист наносили (пленочный, аэрозоль)?? Как наносили?? Как обрабатывали поверхность перед обработкой?? Достаточно много не ясного для того что бы что то порекомендовать Вам.rezepov писал(а):Всем привет.
Почему?????
http://elecompokits.ru/
Ищите на сайтах "Изготовление ПП фотоспособом". Внимательно читайте, вникайте в суть и не нарущайте технологию. Тогда многие вопросы отпадут.
А поболтать?
- lel1k
спасибо за нормальные ответы.
Фоторезист наносил пленочный (негативный)vgor_1975 писал(а):Какой именно фоторезист наносили (пленочный, аэрозоль)?? Как наносили?? Как обрабатывали поверхность перед обработкой?? Достаточно много не ясного для того что бы что то порекомендовать Вам.rezepov писал(а):Всем привет.
Почему?????
Перед нанесением протел поверхность стирательной резинкой, затем спиртом
Наносил.... аккуратно
Подождал минут 30
Затем экспонировал минут 13
Опять подождал минут 30
Затем проявлял в кальцинированной соде из расчета одна чайная ложка на ~300 мл воды
Вроде нигде не нарушил процедуру?
А фоторезист после проявки отслоился
- Andy61
- Это не хвост, это антенна
Невредно еще моющим средством для посуды , если спирт был не чистый , могли в нем быть сивушные масла , хоть немного - уже плохо.rezepov писал(а):протел поверхность стирательной резинкой, затем спиртом
Сталкивался не раз.
Информация должна принадлежать людям бесплатно!
Так может вообще спиртом не надо было?Andy61 писал(а):Невредно еще моющим средством для посуды , если спирт был не чистый , могли в нем быть сивушные масла , хоть немного - уже плохо.rezepov писал(а):протел поверхность стирательной резинкой, затем спиртом
Сталкивался не раз.
- Andy61
Спиртом надо. Вместо него можно и 646-м или 647-м растворителем.
Спирт или растворитель смоют то. что им положено смывать.
А после, на всякий пожарный, моющим.
PS.Испарясь, спирт и растворители охлаждают плату, может осесть влага (как-бы "запотевает") , причем влага может быть в виде микрокапель, глазом не увидишь.
Посему, моющим в теплой (или горячей) водичке.
- vgor_1975
- Родился
Так же можно в самом начале зачистить стеклотекстолит наждачной шкуркой, так называемой нулевкой, только без фанатизма, этим с поверхности меди уберутся окислы и поверхность станет более шероховатой, что естественно улучшит адгезию. После этого можно спиртом и моющим средством.rezepov писал(а):Фоторезист наносил пленочный (негативный)vgor_1975 писал(а): Какой именно фоторезист наносили (пленочный, аэрозоль)?? Как наносили?? Как обрабатывали поверхность перед обработкой?? Достаточно много не ясного для того что бы что то порекомендовать Вам.
Наносил.... аккуратно: снял пленку с матовой стороны, аккуратно нанес, разгладил пальцами, затем через тряпочку - утюгом
Подождал минут 30
- Сэр Мурр
- Модератор
О фотоспособе есть гигантская тема http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=535 перебирайтесь туда.
