преобразователь на UC3845
Сообщение Vanek12***** »
Здравствуйте всем!!!!!
Вот сегодня собрал преобразователь на микросхеме UC3845 для зарядки конденсаторов гаусс гана. Работает хорошо. собираюсь делать под него плату, но есть вопрос: зачем в схеме после диода (который после вторичной обмотки трансформатора) провод идут через резистор 620К на 2 ногу миктосхемы, а на другой вывод трансформатора подключается минус???? Я попробовал убрать эти провода, работает!!! Не будет ли вред преобразователю если я уберу эти 2 провода?????
(38.42 КБ) 42122 скачивания
Сообщение Starichok51 »
это сделана обратная связь, чтобы он не пытался набрать выше 310 Вольт.
без этих проводов можно убить силовой транзистор.
Сообщение WandererSc »
Starichok51 писал(а):без этих проводов можно убить силовой транзистор.
Быстрее посадить батарейку и вздуть конденсатор
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Спасибо большое!!!!! я вот думаю побольше витков сделать во вторичной обмотке чтоб 400 вольт получить, так можно??? или надо менять резистор тот что на 620К ??
надо менять.
620 кОм - 310 Вольт.
820кОм - 410 Вольт.
такой расчет.
Спасибо!!!! А при резисторе в 800К какой ток будет?
кстати, а зеленый светодиод который к 1 контакту микры подключен индицирует перегрузку??
светлодиод индицирует окончание зарядки, когда обратная связь через этот резистор прекращает заряд.
Выпаял трансформатор из БП монитора, он подойдет для перемотки??? И подойдет ли резистор на 630К для 320 вольт??
трансформатор то пойдёт, но он же слишком большой.
Резистор пойдёт.
Вот сделал плату для этого преобразователя :) . Да он большой, вернее был, при разборе сломал феррит :( я так уже 3 транс убиваю. Пожалуйста подскажите как лучше всего разбирать трансы??? Я его варил в кипятке, держал час в ацетоне, ему пофиг все!
Сколько варил? Я варю не меньше часа. И разбираю на горячую!
Говорят можно строительным феном греть. Температура больше чем при кипячении.
Если феррит сломан его можно склеить. цианоакрилатовым клеем. и всё будет работать. этой схеме всёравно зазор нужен.
обычно трансформаторы залиты и склеены компаундами, которые размягчаются при высокой температуре. возможно, 100 градусов кипятка ему недостаточно. я прогреваю трансы на обычной лампочке 100 Ватт.
нужно попробовать компаунд на горячую ножом, размягчился или нет. если не размягчается, то целым не разберешь.
да, толщина клея будет все равно меньше, чем требуемый немагнитный зазор. можно смело склеивать.
Варил где то пол часа. Когда найду другой транс попробую на плиту его положить и включить ее на максимум, надеюсь поможет.
и что? край только обгорит
Порывшись в своем хламе нашел какой то транс, похоже от комповского БП, по размерас он чуть меньше чем транс из БП монитора, варил в кипятке час с чем то, урааа разобрался без труда!!!!!! Хотя он был по бокам заклеен каким то черным клеем который после кипячения стал как резина и с легкостью отогел от феррита!!! Когда намотаю обмотки отпишусь.
Намотал транс!! Все обмотки мотал в одну сторону!!И для каждой обмотки сделал свой выход. Припаял транс к преобразователю, включил, и сжег дорожку на плате :cry: Поставил перемычку проводом, коротит, транзюк перепаял, заработало, подключил к выходу лампочку 60 ватт- светит как от сети :) сборку конденсаторов на 1500МКФ 400В заряжает секунд за 5, но только до 350 вольт!!! Когда напруга доходит до 350 то преобразователь отключается!! подключил к сборке еще лампочку!!! Зажег и ее :) но ток, 7 ампер блин жрет, мне хотелось меньше. Транзюк греется ужас, может заменить его например на IRFP260 ?? С таким то током не удивительно что дорожка платы в 2мм перегорела. при зарядке кондеров ток сначала 9 ампер (держится секунду) затем ток 7 ампер (держится 3-4 секунды) и потом до 200мА падает что свидетельствует об окончании заряда. Как же снизить ток потребления хотя бы до 5 ампер???
спустя 10 мин:
Сгорела дорожка обратной связи (на минус идет) преобразователь больше не работает :( что я сделал?? микру спалил??
Последний раз редактировалось Vanek12***** Чт мар 03, 2011 23:52:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение serg_ns »
Эм... Что значит - перепаял транзюк? Сток-исток местами поменял? :roll:
Фазировку обмоток отследил (учитывая, что это обратноходовик)?
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
serg_ns писал(а):Эм... Что значит - перепаял транзюк? Сток-исток местами поменял? :roll:
фазировку отследил!! транзют заменил вообще так как он сгорел от перегрева (в 1 раз без радиатора включал)
Блин по чему же преобразователь не работает??? Кстати резистор на 5,1К я поставил на 5,5К, из за него может быть??
Сообщение serg_ns »
Микру, конечно, мог и спалить... Защиты по току в приведенной в 1-м посту схеме нет, как класса. В исток транзистора резистор 0.2Ома и через ~1кОм на 3 ногу м\с. (Это будет на ток ~5А ограничение). Резистор в затвор не помешает, Ома так 22. Посмотри в форуме, есть темы на 384* микрах. Там и про это и про другое разжевано, в общем-то.
Нашел причину почему он не работает- я решил поставидь диод по мощней (восле вторичной обмотки), поставил диод на 2 ампера, но диод оказался неисправным (только что проверил его- в ту сторону и в другую сопротивление 2 ома), что делать??? микру менять???? Да, резистор между 6 ногой микры и транзистором сдесь и в правду не помешает. Когда сделаю новою плату и куплю новую микру поставлю резюк ом в 100 (просто такой можно легко выпаять из хлама)
