даAndy61 писал(а):То-есть, отключаешь куллер - транзистор остывает, правильно?
Сварочный инвертор
- Pashok3D
- Вымогатель припоя
Re: Сварочный инвертор
- Andy61
- Это не хвост, это антенна
2 Pashok3D
Редактируешь прошлые посты - трудно отследить инфу
Получается это не ключ, а стабилизатор для куллера.
9В*0,2А=1,8 Вт выделяется на транзисторе.Увеличь радиатор.
PS.Проверь электролит возле транз. и полярность его включения.
Информация должна принадлежать людям бесплатно!
- Andy61
Еще одно.
Может быть это стаб. +24 В не только для кулера, но и для питания драйверов силовых ключей и еще для чего.
- Pashok3D
- Вымогатель припоя
Andy61 писал(а):Еще одно.
проверил электролит 78мф из 100 ,повеил на большую площадь алюминия и стабилизатор только на кулер на драйвер стоит о дельно
- Andy61
И как температура?Pashok3D писал(а):повеил на большую площадь алюминия
- Pashok3D
- Вымогатель припоя
до 95 доходитAndy61 писал(а):И как температура?Pashok3D писал(а):повеил на большую площадь алюминия
питание берется с выходного транса мшности
Последний раз редактировалось Pashok3D Пн фев 28, 2011 15:48:33, всего редактировалось 1 раз.
- Andy61
Никуда не годится
Разрисовать этот узелок можешь?
- Pashok3D
- Вымогатель припоя
Последний раз редактировалось Pashok3D Пн фев 28, 2011 16:30:40, всего редактировалось 2 раза.
- Andy61
Явно срисовано неправильно.
Не спеши, просмотри тщательно.
Стабилитрон наверное должен идти в базу
- Andy61
- Pashok3D
- Вымогатель припоя
исправилAndy61 писал(а):Явно срисовано неправильно.
- Andy61
- Pashok3D
- Вымогатель припоя
Стал собирать все и увидел что вентилятор на половину на радиатор а половину на плату всю обдувает так что все норм !! все запаковал завтра будет тест на электродах
- Andy61
Практически все сверкальники так и сделаны, кожух образует как-бы "туннель" для обдува.Pashok3D писал(а): увидел что вентилятор на половину на радиатор а половину на плату всю обдувает
PS.Первый пуск с электродом сделай через сварочную спираль, спокойней будет.
Стартани с эл-да 2-ки, повари, обращай внимание на температуру выходящего воздуха.
Здравствуйте, подскажите как лучще сделать выходную цепь инвертора для сварки проволокой "полуавтомат".
Дроссель намотал шиной 3Х4 в 2 слоя без магнитопровода получил 6,4 мкГн, диоды 150EBU02, конденсаторы на 200 В суммарной емкостью 2300 мкФ. Есть ли смысл ставить диод от минуса до дросселя.
- (15.9 КБ) 627 скачиваний
- RadioГубитель
- Потрогал лапой паяльник
Обычно этот диод в такой топологии применяется. Защитные цепочки на диоды тоже вещь весьма необходимая, тк электролиты от иголок напряжения не спасут. Параллельно электролитам ставьте баян пленочников 1-2 мкФ 400В на общую сумму 5-6 мкФ.
Надо есть больше сладкого. Тогда слипнется ж....па, и руки наконец-то начнут расти из нужного места!
- RadioГубитель
З.Ы. В мостах 150EBU04 предпочтительнее будут. Снабберные цепочки тоже не всегда от иголок спасают, после чего диоды мирно отправляются на тот свет
- Pashok3D
- Вымогатель припоя
Andy61 писал(а):Практически все сверкальники так и сделаны, кожух образует как-бы "туннель" для обдува.Pashok3D писал(а): увидел что вентилятор на половину на радиатор а половину на плату всю обдувает
Проверил на 2 ке и на 3 ке варит на ура !! Спасибо за помощь !!
В очередной раз пытался запустить БП и потерпел фиаско......
После замены Т1 включил схему в сеть......, лампочка, которую я поцепил на вход, не горела, но и напруги на выходе схемы небыло......, я проверил напругу на базе Т1....., показывало постоянно 0.5В....., значит схема не вошла в режим генерации......, после нескольких таких мыкань-смыкань у меня заполыхала лампочка......, урааааааа...., да будет свет.....!!!
, но при этом мирно ушел в мир иной Т1.....
.......,проверил , пробит......
Перепроверил правильность соединения на плате элементов....., все верно.....
Проверил начала и конци обмоток......,они тоже совпадают.....
Обмотка I - 80 витков, провод O 0,33 мм .... имеет сопротивление 2.6 Ом
Обмотка II - 6 витков, провод O 0,33 мм----- 0.9 Ом
Обмотка III - 12 витков, провод O 1,0 мм -----0.7 Ом......,странно.....???
Когда подключил обмотка II и обмотка III правильно. то напруга сложилась, а когда в разнобой то напруга вычлась.....,, значит конци при подключении я не перепутал и в схеме они были запаяны правильно.....
Но почему летит Т1......????
И еще не могу понять какого номинала R7....., 2.7кОм или 27кОм...., у меня стоит 2.7кОм.....
Прошу совета.....
Прошу совета.....
Tell Me The Truth
