Как снять эксцентрик с вибратора от мобилки?
ARV
Сообщение ARV »
Собственно, сабж. Главное - не повредить моторчик и не погнуть вал. КАК?
желательно отметиться в теме только тем, кто сам это делал (пусть не 100 раз, но делал успешно)
Сообщение Seal »
У меня получалось нагревом зажигалкой.
Там немного эпоксидки было.
Хотя есть такие что запресованные, те не пробовал.
Можно надфилем сточить место где прессом дало.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
ARV писал(а):желательно отметиться в теме только тем, кто сам это делал (пусть не 100 раз, но делал успешно)
Но я пожалуй всё равно отмечусь :)
Обычно в эксцентриках не отверстие, а просто желобок под вал, а с боков просто приплюснут (в 4х - 6 местах). При хорошей координации движений и аккуратности, можно сточить на алмазном круге те места, где желобок приплюснут, тогда можно будет легко снять.
Сообщение РадиоЛоматель »
Я зажимал сам эксцентрик в тиски и маленьким натфилем аккуратно стачивал в местах крепления. При этом не нужно боятся повредить вал, он из значительно более твердого материала, чем эксцентрик. Я так 4 мотора "разобрал". :))
(*tmp) &= ~( ( (param1 & (1<<PARAM1_BIT6)) || ((param2==PARAM2_TRUE)&&(--param3)) ) ? (param1 & (~param2)) : (Func1() | FUNC1_FLAGS) );
Люблю Си...
Сообщение m.ix »
Зачем разбирать то?
Если можно вот такую
http://www.youtube.com/watch?v=zxGEte_suu8
штукенцию с моторчиком батарейкой и зубной щёткой собрать.
Сообщение ДАНДАН »
А МОТОРЧИКИ ИЗ ТЕЛЕФОНОВ ПРОДАЮТСЯ? :dont_know:
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
Сообщение m.ix »
Любые
Сообщение WandererSc »
ARV писал(а): и не погнуть вал.
К сожалению в некоторых телефонах вал согнут изначально.
Купить можно у ремонтников которые покупают телефоны на разборку.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Собутыльник Сэра Мурра
Сообщение WildCat »
Эксцентрик в виде сектора с зажатым валом снимал так: клал на тиски валом вниз и метко и сильно стукал сверху молотком. После нескольких попыток вал можно извлечь, причем у меня ни разу не гнулись.
Сообщение m.ix »
если железка не нужна, то сточить экстцентрик мона.
Сообщение Microtech »
В некоторых CD, дисководах и.т.п. есть полированные направляющие, по которым движется головка. Сталь у них каленая, хорошего качества. Я с помощью точила, зажав эту ось в патрон дрели, периодически охлаждая в банке с водой, изготовил инструмент для выбивания вала мотора из эксцентрика. Нужны также молоток, тиски, прямые руки. Вал моторчика все равно немного гнутый, его гнут, запрессовывая эксцентрик. Стачивать сложнее, трудно держать, все нагревается, есть риск распилить вал. Еще вариант - пропилить дремелем эксцентрик почти до вала, затем расколоть его кусачками на 2 части.
Сообщение леня »
ДАНДАН писал(а):А МОТОРЧИКИ ИЗ ТЕЛЕФОНОВ ПРОДАЮТСЯ? :dont_know:
у нас в радиомагазине 50 рублей стоит :)))
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
Сообщение Modest »
Часть эксцентрика стачивал надфилем, материал довольно мягкий...
[img]http://i053.radikal.ru/1102/71/0a0346d3a067.gif[/img]
[size=85]Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)[/size]
Сообщение _RUS73_ »
За минуту выбил используя иглу от циркуля. Сделал лопасти из тонкого пластика. Будет микро-кулер :))
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Вернуться в «Умные мысли»
