Если он и ответит, то ещё неизвестно когдаNum Lock писал(а):SLvik, напомните, пожалуйста, номер страницы ветки, где Вы рассказываете, как ими управлять.
ИН-28 - это по сути тиратрон. Если хотите использовать его просто как неонку, то просто подключаете его в сеть через диодный мост (без фильтра) и естественно через резисторы. Номинал анодного резистора для такого включения, судя по заводской этикетке, всего лишь 4,7к, однако я бы поставил побольше. Слава ставил 18к. Сетку подключаете к плюсу через резистор 2,2М. Слава для управления ИН-28 коммутировал катоды, но при таком включении можно управлять, коммутируя сетки. Если же используется выпрямитель с фильтром, то номинал анодного резистора надо увеличить, а управлять при помощи сеток не получится- в таком случае сетка может только зажечь разряд, но погасить его можно только отключив анодное напряжение.
Обычно так и делают.Термит писал(а):А такой вариант аноды соединить в один и подключить каждую цифру к соответствующему выводу дешифратора К155ИД1.
это то что я искал.
