Делаю жучок.
Сообщение aen »
НАПАЛМ писал(а):А это же не жук,а "маломощный FM-передатчик" :))
Доставай такие кварцы и будет и с кварцем и маленький.
http://www.etna.ru/rezonatr/Rrkm18.asp
Сообщение НАПАЛМ »
Я имелл ввиду не размер,а саму формулировку (читать законность) устройства. :)
Сообщение aen »
Уже писал.
aen писал(а):Можно попробовать контура и L2 и L3 настроить на пятикратную частоту кварцев и убрать и транзисторы VТ6 и VT7, но тогда мощность и дальность совсем упадет, а частота будет в районе 88мгц
VТ5 можно и n-p-n поставить. Мощность такого усеченного передатчика точно уложится в допустимую законом 10 мвт.
Там смысл не в количестве катушек и транзисторов, а в способе получения широкополосной ЧМ в кварцевом генераторе.
Делайте Вашу схему, но кварца ставьте два и все.
http://storage3.static.itmages.ru/i/11/ ... 52ffd.jpeg
Как настраивать написано в той теме.
(33.45 КБ) 562 скачивания
Сообщение НАПАЛМ »
Благодарю за помощь,если будут вопросы (а они обязательно будут),я в той теме отпищусь.
Сообщение НАПАЛМ »
А на счет кварцев. Они спецом продаются парами или можно поставить два близких по значению кварца?
Сообщение aen »
НАПАЛМ писал(а):два близких по значению кварца?
Не близких, а одинаковых.
Идете в магазин и покупаете два одинаковых кварца.
Случайные, пусть и одинаковые ставить не нужно. Нужно что бы они были из одной партии.
Сообщение VT 1 »
Собираю этот http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=1912 жук. Возникло несколько вопросов, которые я и хочу спросить у радиокотов:
1. Могу ли я конденсатор контура С3 (22 Пф) заменить на 25 Пф, с целью понижения частоты со 115 Мгц до входящей в FM диапазон?
2. С6 (4,7 МкФ) у меня есть только электролитический. Какова полярность его подключения на схеме? (и можно ли его вообще подключить?)
3. Критична ли ёмкость конденсатора обратной связи С5? Пойдёт ли здесь 8 - 12 Пф?
Заранее спасибо за ответы.
Сообщение aen »
VT 1 писал(а):2. С6 (4,7 МкФ) у меня есть только электролитический..
Это 4,7 пикофарад.
Сообщение VT 1 »
Правда? :shock:
Мне казалось, что если в записи ёмкости стоит запятая, то это - микрофарады...
Сообщение aen »
VT 1 писал(а):Правда? :shock:
Правильно считаешь, но часто, когда это очевидно, то в ВЧ схемах опускают обозначение пф, хотя это как бы и неправильно.
Сообщение VT 1 »
Ладно, пороюсь в радиохламе. Сомневаюсь, что найду ДИП-конденсатор на такую ёмкость...
Я надеюсь, что остальные конденсаторы нормально подписаны ...?
А что вы можете сказать по другим вопросам?
Сообщение aen »
Нет такого маленького, поставь С6 10пф.
Остальное, что спрашивал можно делать.
Сообщение VT 1 »
Спасибо! Попробую найти самый близкий по ёмкости к 4,7.
Сообщение zoom4ik »
Главное чтоб хватило, т.к. относительно + 10 пф. Чтоб он весь полезный сигнал не садил на +. Все таки я б поставил 4,7 мкф или хотяб 1 Мк если б не получилось, поставил бы пф... но на базу для сигнала слишком мало пик.
Сообщение VT 1 »
Ура! :)) Сегодня я собрал этого жука и он сразу заработал на рассчитанной мною частоте 106.8 МГц.
Чувствительность по микрофону прекрасная, дальность тоже...
А это...
ПРИМЕЧАНИЕ АВТОРА: Данный жучек должен быть исполнен на 2-х сторонней печатной плате, нижняя сторона которой
одновременно является экраном устройства. В минусовой шине на плате просверленно несколько отверстий, через которые
нижняя сторона соединяется перемычками. При несоблюдении данных мер, об стабильной и устойчивой работе схемы
можно забыть!
... ложь. Плата у меня односторонняя и на DIP. Когда я хватаюсь за плату или антенну частота нисколько не сбивается!
Прекрасная схема, спасибо её автору.
Ещё раз спасибо за ответы.
Последний раз редактировалось VT 1 Вс мар 13, 2011 20:01:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение просто КОТ »
:beer: БРАВО,БРАВИССИМО!!!! :beer:
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Andруша »
Мне нужно передавать звук моно через фм в радиусе 5 метров. Источники звука: компьютер, плеер. Какую схему по качеству/сложности посоветуете??? И каково качество передачи этой схемы
Схема
(23.91 КБ) 637 скачиваний
Сообщение bambyk »
Думается в этой схеме частота будет значительно плавать,желательно применить кварцованый передатчик, схем масса как здесь так и на vrtp.ru,лично я буквально вчера решил этот вопрос следующим образом-пробрел автомобильный модулятор и доработал его, в результате стерео звук по всей квартире с неплохим качеством и стабильной несущей, затрат на 250 целковых+личные запасы,рекомендую.
Поспешай медленно.
Сообщение Andруша »
А доработка такая же как тут когда то писали???? Мне прост кварц проблемно достать, есть ток кварц с флешки(
Сообщение bambyk »
Если вопрос про доработку автомобильного модулятора то она свелась к установке платы в другой корпус, вынос индикатора,кнопок управления,ИК приемника на переднюю панель,вынос картоприемника,юсб порта на заднюю панель,организация дополнительного аудиовхода ну и переделка стабилизатора питания.Усе
Если вопрос про схему кварцованного передатчика то:Так как генератор запускают на 3 гармонике кварца то выбор частоты кварца лежит для диапазона FM от 29 до 36 мГц(это 88-108 мГц),если кварца нет и взять его ну просто негде то буквально месяц назад в этой же теме рассматривался достаточно стабильный передатчик без кварца,есть смысл поискать, а вообще (не примите за рекламу) повторюсь на vrtp.ru масса схем разной сложности.
Поспешай медленно.
