ретро УКВ приемник с ФАПЧ
Можно сделать так: намотать на оправке, диаметром 4-5 мм 12-15 витков ПЭВ2 0.3-0.4, должно заработать. Затем ратягиванием витков установить приблизительно границы перестройки. Если уж очень сильно будет растянуто, то откусить пару витков, припаять и настроить снова. Откусывать следует по немногу, зависимость от числа витков гораздо бОльшая, чем от растягивания!
Это же гетеродинная катушки и при таком исполнении настройка будет прыгать при малейшей вибрации.svic писал(а):диаметром 4-5 мм 12-15 витков ПЭВ2 0.3-0.4
Нужен или более толстый провод или мотать на каркасе.
И вообще данная схема не особо удачна.
Здесь о ней уже говорили.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=695719#p695719
Алёша! Прыгать не будет, это же ФАПЧ! Даже когда даёшь схеме щелбана, ничего страшного, кроме микрофонного эффекта не происходит!
схем" тех времен" повторялось много, а вот именно эту схему кто-то повторял? О приемнике Захарова ничего плохого сказать не могу, т.к. считаю что это человек с "большой буквы", просто эта схема мне кажется по интересней.
Это когда передатчик под окном стоит, а при слабом сигнале полоса удержания петли ФАПЧ там не превышает и 100 кгц.svic писал(а): Прыгать не будет, это же ФАПЧ!
в стаье написано, что по чуствительности он вроде нормальный, что в некоторых случаях даже антену укорачивать надо.
Для Алёши: Согласен! Но ни что не мешает залить катушку парафином после настройки!
2 jersey Делал, работает. Но постепенно обкарнал до состояния
почти ничего не изменилось...
Это потому, что хрипеть начинает, с динамикой не очень...jersey писал(а):в некоторых случаях даже антену укорачивать надо.
svic
Не могли бы поподробнее по последней схеме: какие транзисторы, данные контура, особенности настройки. А непосредственно на высокоомные телефоны его можно слушать?
Эта схема появилась даже позже, чем обсуждаемая, уже и не помню кто её опубликовал.
Данные контура такие же, что и в предыдущей - 9 витков ПЭВ 0.3-0.4 на оправке (хвостовике сверла) диаметром 4.5 мм. Витки растягиваются, дабы катушка стала соленоидом. Впрочем и это не догма - схема допускает широкий диапазон отношения L/C в контуре, мотал я её и на каркасе с самодельным резьбовым аллюминиевым сердечником, подгоняя число витков под работу с варикапами в качестве кондёра настройки.
Транзисторы любые высокочастотные - КТ316, КТ315, КТ368, ГТ311 и т.п.
А вот насчёт УЗЧ, так тут желателен 2х-3х каскадник, звуковой сигнал очень слаб. Правда если вы предполагаете использовать высокоомные телефоны ( 3ком ), то можно использовать простейшее
Как и у всех подобных устройств качество приёма зависит от длинны и положения антенны.
P.S. После того, как появились ХА34 (7021), а затем ХА42 и 7088Т интерес к ФАПЧ на рассыпухе сгинул в небытие....
В одном из журналов "Радио" публиковались схемы с ФАПЧ. Там приёмник на одном транзисторе (ГТ-....) и написано что можно на выходе сразу подключать высокоомные телефоны. Значит что-то не учтено (или сигнал в то время был сильнее
. Аналогичный приёмник обсуждался на ВРТП там применяется ещё один контур. А какая примерно топология монтажа, что нужно учесть?
Проверял и ту схему. Там питание по-выше потому и сразу на телефон, но она более капризная....
Особых требований к топологии нет, стандартно: жесткость конструктива, наикратчайшие соединения, стабильное питание. Фильтра R3 C1 вполне достаточно для развязки. А вообще эти ФАПЧ-детекторы работают в любом виде- главное в нужный диапазон вогнать. Подстройка режима по наилучшему качеству - подборкой R2.
Немного по настройке... Первое -режим по постоянному току ( сколько в норме должно выйти?). Второе- я так думаю данный тип приёмника проще настроить как генератор ( то-есть как простого "жука") ловим его передачу (шум или провалы) на приёмник, диапазон половина рабочего. Верно или что-то по другому?
Примерно 0.2-0.5 мА. Как генератор настраивать можно, но держать нужно в непосредственной близости от антенны приёмника. По сути дела генератор работает в режиме прямого захвата внешней несущей и потому чем меньше амплитуда его устойчивой генерации - тем выше чувствительность и шире полоса захвата. Однако ориентироваться нужно на разумный компромисс между чувствительностью и качеством приёма.
Пока ответа ждал накидал на монтажке схемку. Рассчитывал хоть что поймать из вещалок на ФМ. Ток порядка 0,4 мА. Попробовал на щупы Ч3-63 кольцо подпаять и поднести к катушке и что-либо увидеть... Увы... Почему?
Частотомер ничего не покажет - мощность генератора - микроватты. Вещалку споймать должны, попробуйте по раздвигать витки диэлектрической лопаточкой и по вводить в катушку ферромагнитный сердечник.
Приёмник надо принести из дома (все домой а я наоборот
). Хотел сегодня хорошим осциллогрфом посмотреть ( до 100 МГц который), но не удалось взять (предпразничные "чаепития" внесли коррективы). Я так думаю осциллографом видно будет величину и процесс генерации. И ещё мысль, а если вместо катушки рамку из толстого медного провода применить, как, есть смысл, на сверхаче Полякова неплохо работало.
