Мелкие практические вопросы
Сообщение Dabudetsvet »
Как защитить микросхему к 561лн2 от статики? Она управляет мигалкой на диодной ленте, иногда при прикосновении к ленте проскакивает искра статики и убивает микросхему.
Сообщение rmmp »
Стабилитронами например,на 15В.От каждого вывода к минусу.
Или же заземлить эту ленту.
А если поставить стабилитрон на ленту? Микросхема в корпусе, незадействованные выводы соединены с минусом.
Сообщение охотник »
Доброго времени суток. Подскажите пожалуста как для данной схемы включить диодный мост и тринистор? Нашел номера выводов и цоколевку тринистора, а куда какой вывод понять не могу:(
(1.4 КБ) 368 скачиваний
(16.66 КБ) 354 скачивания
(16.21 КБ) 338 скачиваний
Сообщение alekseykolesnik »
Сначала по тринистору:
К-это черточка снизу
А-от треугольника вверх
УЭ- черточка сбоку
Диодный мост
верхний вывод(по схеме) к третьему или четвертому выводу детали
нижний к 1 или 6
слева к 2
справа к 5
Возможно ли самому намотать транс на 30 вольт 3.5-6 ампер!?
Сообщение Алёша. »
alekseykolesnik писал(а):Возможно ли самому намотать транс на 30 вольт 3.5-6 ампер!?
Возможно ли самому намотать транс на 200вт?
ну так можно или нет?
Сообщение rmmp »
alekseykolesnik писал(а):ну так можно или нет?
Намотать можно всё. :)
Только не спрашивай как рассчитать и что для этого надо.
Сообщение охотник »
alekseykolesnik писал(а):Сначала по тринистору:
УЭ- черточка сбоку
Диодный мост
нижний к 1 или 6
слева к 2
справа к 5
Спасибо большое!!
Сообщение ЖАН »
Вообщем есть небольшая дрель, как обычно наверно с Китая, внутри ротор, статор, и преобразователь - коробочка с небольшим количеством выводов. При включении гул есть но крутить не желает если даже помогаю пальцами. Щетки заменил, подскажите можно ли без преобразователя попробовать запустить ? Какое напряжение подается на статор и на ротор и как лучше и безопаснее проверить ? Полагаю что на статор и на ротор подается переменка 220В, а преобразователь для плавного пуска и возможности плавного регулирования оборотов. При выходе из строя преобразователя-регулятора мощности в пылесосе, выкидывал его и подсоединял двигатель на прямую. Как поступить тут ?
WHY NOT!?
Если вы про то, что я могу это сам найти в нете, то да вы правы, по ходу если возникнут вопросы, я обращусь!
Сообщение MAVr 34 »
ЖАН писал(а):Вообщем есть небольшая дрель, как обычно наверно с Китая, внутри ротор, статор, и преобразователь - коробочка с небольшим количеством выводов. При включении гул есть но крутить не желает если даже помогаю пальцами. Щетки заменил, подскажите можно ли без преобразователя попробовать запустить ? Какое напряжение подается на статор и на ротор и как лучше и безопаснее проверить ? Полагаю что на статор и на ротор подается переменка 220В, а преобразователь для плавного пуска и возможности плавного регулирования оборотов. При выходе из строя преобразователя-регулятора мощности в пылесосе, выкидывал его и подсоединял двигатель на прямую. Как поступить тут ?
Регулятор оборотов можно выбросить, только при включении в сеть двигатель будет работать на полных оборотах. Для сверления это плохо, сверла будут гореть. Выключатель вам всеравно придется ставить, так как тыкать вилкой в розетку будет неудобно, если только помощника для этого звать. Схемы включения практически одинаковы и могут отличаться к примеру наличием или отсутствием переключателя реверса.
Это простой вариант
(13.86 КБ) 345 скачиваний
А это с регулятором и реверсом.
(13.06 КБ) 370 скачиваний
В конце концов, даже если вы не можете найти кнопку которая подойдет в ваш корпус, можно взять любую (главное по мощности не меньше) и примотать ее хоть изолентой, всяко лучше будет чем без нее.
Последний раз редактировалось MAVr 34 Пт мар 04, 2011 18:42:20, всего редактировалось 1 раз.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Сообщение ЖАН »
Вот спасибо! Сегодня вечером попробую проверить.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Возник небольшой вопросик.
Вчера разбирался с LCD панелью от портативного DVD проигрывателя (ну надо было сделать, чтобы просто подавать на неё видеосигнал и чтобы она его показывала). В общем там подходило 6 проводов.
3 штуки на питание (+9 вольт, "земля" и один не известного назначения) и три штуки на видео (видеосигнал, провод неизвестного назначения и "земля"). Тот неизвестный провод, который был в разъёме питания, я вообще никуда не подключал и всё работало (может он и нужен для чего-то?). А вот с проводом, который в разъёме для видео, было не так всё просто. Если подать видеосигнал, то видео было чернобелым. Путём научного метода тыка определил, что если тот неизвестный провод кратковременно замкнуть на "землю", то изображение становилось цветным. В общем я спаял вместе обе "земли" и этот провод. Вроде как работает нормально.
До этого никогда с такими устройствами дела не имел, поэтому вопрос вот в чём: Для чего нужен этот провод? Мультиметр на нём показал около двух вольт, когда LCD был подключен к останкам того DVD плеера. Что за плеер - не известно (принесли в полу разобранном состоянии), знаю что Филипс, но есть подозрение, что так многие LCD панели подключаются.
Сообщение _RUS73_ »
ЧТО ЭТО ТАКОЕ
(101.79 КБ) 597 скачиваний
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Печатная плата!? :dont_know:
Сообщение _RUS73_ »
Ну это и так понятно. Только вот от чего?
Сообщение rmmp »
_RUS73_ писал(а):Ну это и так понятно. Только вот от чего?
Похоже на антенну от чего то тесловского. :)
А какая разница, что за плата!? :dont_know:
Вернуться в «Практика»
