Осциллографы, анализаторы и генераторы Hantek
Re: Портативные и USB осциллографы Hantek
У меня куплен DSO5200. При включении буфера 14к, или 28к частоту тестового сигнала 1Кгц показывает как 20Гц. Это странно. На версии 9-бит (7.0.0.1+ и 7.0.0.2)по вертикали в цифровом виде завышает все показания в 2 раза. Буфер можно сохранить максимум 14к. В режимах при буфере 14к и 28к больше различий не заметил. Интересно, что китайцы правили в последней версии? Все солидные фирмы всегда составляют список изменений версий. А как по поводу этих глюков у других пользователей?
Ar-Gen-Tum
- Прорезались зубы
Вот тут лежит исходничек для Дельфи: Hantek Oscilloscope
Екзешник на DSO-2090 работает. (Екзешник из оф. SDK для VC у меня выдает ошибку, не работает.)
Довольно не плох. (FFT отсутствует.)
Кстати шумы при свободных разъемах:
- не более 1 мВ p-p на пределах 10 мВ/дел (полный размах 80 мВ)
- как правило не более 0.16 В p-p на пределах 5 В/дел (полный размах 40 В)
Это я посмотрел в этой Дельфийской программе.
вопрос к сервисам - если при попытке обновления FW DSOx060 по каким-то причинам повиснет, вырубится, etc, либо окажется битая прошивка(карта глюканула или не дотянулась с нета - всяко бывает) - такие восстановимы только в условиях СЦ? или есть другой вариант для конечного пользователя влития прошивки не через юзб карту с блужданиями по меню?
здравствуйте.
подскажите пожалуйста по осциллографам DSO-2090, DSO-2150, DSO-2250.
у них я встречал на фото в нете два вида корпуса:
1. серебристый и над входом СН2 полукруглый выступ.
2. белый и над входом СН2 нет полукруглого выступа.
вопрос: мне показалось? и, если нет, то какая из них более поздняя модифмкация?
Ar-Gen-Tum
- Прорезались зубы
11347 писал(а):здравствуйте.
Я не видел белых. Киньте ссылку где Вы видели.
src_000 писал(а):вопрос к сервисам - если при попытке обновления FW DSOx060 по каким-то причинам повиснет, вырубится, etc, либо окажется битая прошивка(карта глюканула или не дотянулась с нета - всяко бывает) - такие восстановимы только в условиях СЦ? или есть другой вариант для конечного пользователя влития прошивки не через юзб карту с блужданиями по меню?
И вот опять конкретный вопрос проигнорирован. А ответ был бы полезен ВСЕМ, просто видно пока никого не коснулось в плотную. Особенно тех у кого прибор не для "поиграться" а для работы.
http://shop.ebay.com/i.html?_trkparms=6 ... p=10&_sc=1
наверное, всетаки, качество фотографий разное... но есть корпуса со словом: "Hantek" и без него. а еще различие в цене более, чем в два раза, при чем, со словом "Hantek", это никак не связано. почему так? как из этого всего выбрать более последнюю модификацию с приемлимым качеством?
Ar-Gen-Tum
- Прорезались зубы
11347 писал(а):http://shop.ebay.com/i.html?_trkparms=65%253A1%257C66%253A2%257C39%253A1&rt=nc&_nkw=dso+2150&_dmpt=BI_Oscilloscopes&_sc=1&_sticky=1&_trksid=p3286.c0.m14&_sop=10&_sc=1
Да, фотографии по разному сделаны. Читал, что все эти модели делает Hantek.
А разные марки - так это ребрендинг. На моем марка Hantek.
Цены разные, потому что продавцы разные. У "наших" продавцов так-же.
misha-sha писал(а):src_000 писал(а):вопрос к сервисам - если при попытке обновления FW DSOx060 по каким-то причинам повиснет, вырубится, etc, либо окажется битая прошивка(карта глюканула или не дотянулась с нета - всяко бывает) - такие восстановимы только в условиях СЦ? или есть другой вариант для конечного пользователя влития прошивки не через юзб карту с блужданиями по меню?
и меня етот вопрос интересует... когда последний раз прошивал DSO8060, и брал прошивку из китайской странички а не с английской(китайская новее) то гадал заработает не заработает....
а ответа официального хотелось б услышать..
IBIT писал(а):misha-sha писал(а):src_000 писал(а):вопрос к сервисам - если при попытке обновления FW DSOx060 по каким-то причинам повиснет, вырубится, etc, либо окажется битая прошивка(карта глюканула или не дотянулась с нета - всяко бывает) - такие восстановимы только в условиях СЦ? или есть другой вариант для конечного пользователя влития прошивки не через юзб карту с блужданиями по меню?
Поддерживаю вопрос коллег, может Артем или Прист нам все таки ответят?
Hantek DSO 8060 Firmware V1.23
Ar-Gen-Tum
- Прорезались зубы
Основываясь на Дельфийской проге (ссылка выше) делаю
прогу на WxWidgets (wxDev-C++, MinGW).
В первом чтении, еще не законченном, уже работает.
У кавота есть комплект разработчика для DSO8060 ??
на диску кроме софта не било нечего. может кто то имеет библиотеки и куски кода как подключиться через USB до DSO8060 и им управлять?
Большое спасибо!
Большое спасибо!
Как это понять?
Может все таки куски провода?
Сегодня, 23 февраля, хочу всех людей имеющих отношение к вооруженным силам СССР, поздравить с праздником! Это праздник НАШ!!! За это стоит выпить.
[color=#FF4000]Вообще-то поздравления с 23 февраля в другом топике. Сэр Мурр
[/color]
[/color]Re: Портативные и USB осциллографы Hantek
Я конечно извиняюсь, просто пока "живу" только здесь. Вот и пИснул на всякий случай.
Ar-Gen-Tum
- Прорезались зубы
По шумам. DSO-2090.
В режиме 100Мс/с "шум" возрастает. Так как осциллограмма формируется
2-я АЦП, работающими поочередно. А каналы не идентичны.
В приложении скриншоты.
И "триггер" съезжает несколько влево.
Хм. Наверное в принципе можно вводить чисто софтовую поправку.
misha-sha писал(а):У кавота есть комплект разработчика для DSO8060 ??
Как это понять?куски кода как подключиться через USB
посмотрите:
http://www.hantek.com.cn/english/produc ... sp?unid=80
7.SecondDesign:
Supply DEMO code (VC、VB、LABVIEW)
я про ето спрашиваю.
- ArtemKuchin
Если у кого-то есть конкретные вопросы и он очень хочет получить на них ответы, то на то есть почта support@veryshop.ru
опубликованная на hantek.ru
Здесь просто точка обмена опытом между пользователями.
Касательно обновляния DSO 1xxx и 8xxx и повисов. В старых версия это означало одно - КАПУТ.
В новых версиях можно выключить устройство, включить питание, нажать ENTER и удерживая его по очереди нажать
F1-F5 и будет восстановлена старая прошивка.
Про SDK для портативных ничего не известно. Его в природе нет.
Долой идиотизм!
ArtemKuchin писал(а):Если у кого-то есть конкретные вопросы и он очень хочет получить на них ответы, то на то есть почта support@veryshop.ru
1. кто старая а кто новая версия
2. какие ещо не документирование КНОПОЧКИ и их комбинации есть у DSO8xxx ?
3. SDK для портативных - ето опечатка документации на китайском и на английском языке? есть ли возможность спросить у китайцев официального ответа?
Спасибо!
- ArtemKuchin
IBIT писал(а):ArtemKuchin писал(а):Если у кого-то есть конкретные вопросы и он очень хочет получить на них ответы, то на то есть почта support@veryshop.ru
1. кто старая а кто новая версиякак различить?
Спасибо!
1. А какая разница? Мы старых не продаем. Если у нас брали - то поможем. Если не у нас - то обращайтесь к продавцу.
2. Ответы только по конкретным проблемам.
3. Не понял вопроса. В чем заключается опечатка? SDK нет.
Долой идиотизм!
