схема усилителя звука
куда цепляются эти провода
Последний раз редактировалось новичек_04 Ср фев 23, 2011 09:45:41, всего редактировалось 1 раз.
их все надо подключить к минусу питания
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
Здесь посмотри.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=292957#p292957
Именно к минусу.
Docendo discimus
Истина, как всегда, посередине. Не ноль, не минус, а общий.
Docendo discimus
подскажите а вот С1 1500p а у меня имеется конденсаторы не выше 180p, я могу его заменить параллельно подцеплиными кондесаторами или вообще, чем можно заменить?
Можно заменить отсутствием его на плате. Не заметите даже, что его нет.
Docendo discimus
Если запятая есть значит в мкФ, а напряжение указано вторым параметром - 6В.
еще такой вопрос, на схеме обозначено "С3 4700", какое напряжение у этого конденсатора, вот эта схема
В этой схеме доставай любой какой найдешь.
Вообще говоря, напряжение конденсатора должно быть минимум в два раза больше, чем рабочее по схеме. В вашем случае 2хUп. Но поскольку Uп здесь мало, то Алеша
совершенно прав.
Docendo discimus
у кого есть печатка на микру la4445? выложите пожалуйста, взаранее благодарен!!
