Нужна программа на МК для RGB
Сообщение Antik »
Доброго времени суток.
Нужна программа для управления RGB лентой на контроллер Atmega, pic, кто на что способен.
Можно сделать с диммером.
Необходимы режимы такие как: плавное изменение цвета, и регулировка яркости. Устанавливаться будет в подсветку приборной панели авто. Можно диммером, или кнопками, как угодно. Лучше всего изменение цвета диммером, а яркость двумя кнопками.
Кто может, помогите (конечно не за просто так ;) ). В программировании я не силен, поэтому прошу помощи от тех, кто разбирается в этом.
С уважением, Василий.
Последний раз редактировалось Antik Чт мар 03, 2011 22:19:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение pyzhman »
Если в конце концов никто не откликнется или вы никого не найдете, то обращайтесь. Сделаем.
Antik писал(а):конечно не за просто так ;)
Docendo discimus
Сообщение pyzhman »
Посмотрел прайс-листы. Купите и не парьтесь.
Docendo discimus
Сообщение pyzhman »
О! Еще вариант. Китайскую игрушку-моргалку перепрофилируйте, суть та же.
Docendo discimus
Сообщение Antik »
Для меня цена готового устройства немного "кусается", т.к. нужно собрать несколько контроллеров.
нашел схемку вот тут, но в этой схеме нет регулировки яркости, а так самое оно.
Сообщение Antik »
думаю возможно сделать регулировку стабилизатором тока, но опять же, появляется вторая "крутилка"
Сообщение pyzhman »
Дык ить, есть же там диммер, с кнопкой. Вот ее-то и можно приспособить под регулятор яркости. Короткое нажатие - вкл/выкл, а длинное - изменение яркости. Как только яркость достигла нужного размера ( :) ), кнопку отпускаем. Алес!
Docendo discimus
Сообщение Antik »
Ваш вариант, был бы вообще бесподобным, если бы программулинку накатали :oops: :)
З.ы. Кстати, а в памяти останется предыдущее состояние? например выключили габариты на авто, схема обесточилась, а потом снова заводим, включаем габариты, и все шло на круги своя?
Сообщение pyzhman »
Как говорится, нет ничего невозможного для человека с интеллектом, можно и зайца научить курить. Было бы желание.
Вы с пультом хотите или как? А если с, то где его брать? И там по адресу только .hex, исходников нету-ти. Ковыряться на Nx000 руб.
Docendo discimus
Сообщение Antik »
нет нет, пульт совершенно не нужен, не зачем усложнять схему, да и не зачем это.
Сообщение Soir »
Antik писал(а):Нужна программа для управления RGB лентой на контроллер Atmega, pic, кто на что способен.
Почитайте эту тему http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=34069, может что подойдет.
Сообщение Antik »
Soir, тему я прочитал, спасибо. Ваш вариант почти то, что нужно. Но не могли бы вы вашу прошивку подправить под:
регулировка яркости с двух кнопок (как для цветного спектра так и белого), нажатием на диммер включался белый цвет (яркость которого тоже будет регулироваться с этих же кнопок). Память вполне устраивает.
Выключатель не требуется, т.к. включаться подсветка должна при подаче питания на схему.
Спасибо.
Сообщение jonic »
на столе лежит макетка, в которой это всё есть, прошивку и исходник вечером постораюсь скинуть.
тоже кстати для авто ) только не светодиодную полоску думал а точечно и с некоторым количеством каналов.
на данный момент управляется тремя переменными резисторами, но хотел сжелать на энкодере.
несколько каналов в планах, с памятью, но пока один, память тоже пока механическая.
регулировка цвета по HSV.
Могу переделать под энкодер. простого его, энкодера у меня нет. и поэтому был выбран такой вариант)
Сообщение Soir »
Antik писал(а):Soir, тему я прочитал, спасибо. Ваш вариант почти то, что нужно. Но не могли бы вы вашу прошивку подправить под:
Спасибо.
Подправил, проверяйте. Схема в Proteus только для демонстрации и отладки.
PWM_3_led_enc_v2.zip
(18.29 КБ) 416 скачиваний
Последний раз редактировалось Soir Пт мар 11, 2011 09:54:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Antik »
Soir, спасибо огромное :) осталось дело за малым, поставить выходные ключи и развести печатку :)
Сообщение Soir »
Antik писал(а):осталось дело за малым, поставить выходные ключи и развести печатку
Надеюсь Вы понимаете, что работа устройства в железе мной не проверялась. Что касается реального устройства, то возможно надо будет подкорректировать скорость обработки кнопок. А что касается применения устройства в автомобиле - уделите особое внимание питанию и защите от помех.
Сообщение Antik »
Само собой. Соберу, отпишусь. Надеюсь вы мне поможете в корректировке если понадобится :oops:
Сообщение Soir »
Antik писал(а):Надеюсь вы мне поможете в корректировке если понадобится
Да, конечно. И если что надо исправить или изменить - обращайтесь.
Сообщение Antik »
Приветствую, никак не получается прошить микросхему, уже весь мозг вынес себе, и форум перелопатил... В общем проблема в следующем: подключаю шнур на extra-pic, подаю питание, красный светодиод горит постоянно, через ICprog категорически не хочет работать, через picpgm когда запускаю, светодиод гаснет, пытается прошить(диод моргает красный) в конце выдает ошибку верификации. Кстати не зависимо от программ, при подключении ком порта к устройству, всегда горит красный диод. без шнура только питание горит.
з.ы. печатку проверил, ключи все проверил, стабилизаторы проверил, 78l05 на выходе 5В, на 78l12 13 c копейками.
Сообщение Soir »
Antik писал(а):никак не получается прошить микросхему...
Попробовал прошить у себя - все ok. Программатор JDM, выкладывал здесь, программа IC-Prog 1.06. Так что ковыряйте программатор и настройки.
