Линукс, вопросы и ответы.
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Foks
Re: Linux: да или нет?
Сообщение Foks »
Ну, вот эту проблему уже сложно диагностировать дистанционно.
Giggity giggity goo!
sergeys
Сообщение sergeys »
ploop писал(а):
Можешь сделать правильней - переместить home на большой раздел, при этом придётся изменить точку монтирования. Но это не очень удобно - при переустановке слетят все настройки.
Только переустановкой?
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
ploop
Сообщение ploop »
Нет, точка монтирования меняется проще: содержимое копируется куда надо и поправляется запись в /etc/fstab
Просто если вдруг потребуется переставить систему, обычно проще отформатировать раздел с ней (по аналогии с диском С: в windows), и если на нём будут данные пользователя (/home) то их разумеется потеряешь.
А если /home на отдельном разделе, то переустановка обычно проходит без какого-либо геморроя.
sergeys
Сообщение sergeys »
ploop писал(а):Нет, точка монтирования меняется проще: содержимое копируется куда надо и поправляется запись в /etc/fstab
Ну вы наверно из сообщений Foksа поняли что хоме я поставил на 12ГБ что не исть гут. И мне его просто надо перемонтировать к основному разделу в / и все. Как?
Пилот
Сообщение Пилот »
да, премонтировать в /home/user назначив права для записи сответсвенные ну и переместив все файлы
Foks
Сообщение Foks »
sergeys писал(а):Ну вы наверно из сообщений Foksа поняли что хоме я поставил на 12ГБ что не исть гут. И мне его просто надо перемонтировать к основному разделу в / и все. Как?
ploop уже объяснил, почему так лучше не делать. Тебе проще будет переустановить, ось на sda5 и при установке указать /home на sda6, и оба раздела переформатировать (при установке вроде должна быть такая возможность).
Кислый
Re:
Сообщение Кислый »
therian писал(а):
Negor писал(а):А что означает команда "sudo"?
есле коротко говорить то она позволяет чтото зделать, запустить с правами root
займусь слегка некропостингом ))
su - super user он же root. - заходим в консоль как супер юзер ( не путать с админом )
sudo - super user do ( может do еще как расшифровывается ) - дословно выполнить как супер юзер. в принципе тоже самое, но на одну команду.
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
Кислый
Сообщение Кислый »
LUXOR писал(а):Блджад МКС ака Мультинекс ака МТС - пидары тупые :evil:
Инет работает пару минут и тухнет :evil:
переподключаюсь
sudo ifdown eth0
sudo ifup eth0
Поднимается на секунд 30 и снова падает . На форуме провайдера , народ сказал что такая же хрень творится :evil: Что делать никто не знает , судя по всему форум только от матюков в сторону провайдера модерится . Да и вообще молчат они там аки партизаны :)))
так. мтс не обижать. знаем мы как у вас не ваботает. каждый второй приходит в офис за модемом, ему по русски говоришь что у вас на такой-то улице ловить не будет ( а иногда - это еще и колхозники из села кукуево ) потом приходят и качают права.
@hobbyelectronics
Foks
Сообщение Foks »
Грубо говоря, sudo - это способ админа получать доступ к системным файлам и вносить изменения в систему.
Если у пользователя нету прав на использование команды sudo, то проводя аналогию с Windows, он обычный пользователь, а не админ.
sudo - выполнение команды от имени root.
LUXOR
Сообщение LUXOR »
переподключаюсь
sudo ifdown eth0
sudo ifup eth0
Бло дык у меня не флешкомодем , а ethernet и убунта чето там не дружит со статическим айпи http://forum.linux.ru/index.php?t=msg&t ... 2fb03ab4db вот похожая проблема
З.Ы. не совсем в тему линуха - LG раздает исходники Android,а на телефоны http://www.lg.com/global/support/openso ... source.jsp
Foks
Сообщение Foks »
То скорее всего networkmanager вы***вается. Нужно либо всё настроить через него, либо убить вообще, а затем через ifconfig ковырять.
Пилот
Сообщение Пилот »
ни разу ничего через networkmanager сделать не получалось, не понимаю как он должен работать)
Hudgun
Сообщение Hudgun »
я тодже не понимаю зачем его вообще в дистр включают?
Foks
Сообщение Foks »
У меня через nm работает и проводной интернет и вай-фай, и 3G. Правда не так стабильно как хотелось бы.
Кислый
Сообщение Кислый »
и у меня. и сеть, вифи и флешкомодем. нормально работает. правда модем иногда вырубается когда усб шина отваливается
@hobbyelectronics
sergeys
Сообщение sergeys »
Привет всем! Подскажите есть хоть какой-нить компилятор говноQBASICа под убунту = домашку бы надо проверить по инфе
sergeys
Сообщение sergeys »
http://schooladmin.ru/?p=86 вот нашел, будет работать? вот про монтировать как диск Х смущает?
Foks
Сообщение Foks »
Будет. А диск X это оно внутри DosBox'а монтирует, это не влияет на файловую систему Линукса.
sergeys
Сообщение sergeys »
Foks писал(а):Будет. А диск X это оно внутри DosBox'а монтирует, это не влияет на файловую систему Линукса.
Есть проблема, создал папку кубайсик в /home а в нее ниче не копируеться? Это что надо от суперпользователя?
Foks
Сообщение Foks »
Создай её в /home/ss, то есть в своем домашнем каталоге. Сам каталог home не стоит засорять. Но если приспичило, то да, будет от root'а туда копировать.
Вернуться в «Ничего не работает»
