просто мощный блок питания
Сообщение ДАНДАН »
мне вдруг понадобился мощный блок питания
с вот такими параметрами:
  • ток 2 ампера
    напруга 40 вольт
у меня есть транс-
ТВК 110Л-2(самоделишный)
ТС-90-2
и чтоб схема была простая (не более 2 транзисторов)
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
Сообщение Alexander2015 »
ХОЧУ ТАКУЮ РАБОТУ КАК У ДЕДА МОРОЗА.....СУТКИ ЧЕРЕЗ 364
Сообщение WandererSc »
ДАНДАН писал(а):(не более 2 транзисторов)
и 5 микросхем
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение Starichok51 »
самый простой - вообще без транзисторов.
выпрямительный мост плюс электролитический конденсатор.
Starichok51 писал(а):самый простой - вообще без транзисторов.
+ЛАТР
Кстати какой он мощный 80Вт всего?
Сообщение irtim »
ДАНДАН попробуй вот этот, по-моему проще некуда. Только нужно поставить стабилитрон на 22 вольт и увеличить сопротивление R7 и R8 до 1к чтобы напряжение регулировалось до 42 в и увеличить входное напряжение вольт до 50 не более
(8.68 КБ) 646 скачиваний
Сообщение ДАНДАН »
нее я сделаю просто:
транс.
диодн.мост
кондёр большой ёмкости
дроссель
кондёр 100 nf(фильтрация вч помех)
и всё это барахло к качеру :)))
(или к преобразователю теслы) :)))
Сообщение ДАНДАН »
люди
я нашёл информацию по ТС-90-2 и там написано :
сетевая обмотка- надо соеденить выводы 1и 1 а выводы 2и2 вставить в сеть
это значит что обмотки намотаны встречно? :dont_know:
внутри катушек обмотки намотаны одинаково. а для магнитного потока они оказываются встречно.
