Реле+Мега6, нужна консультация
Закрыто
saschai
Сообщение saschai »
Проблемой не назову, но хочетсся устранить!
Амперметтр, вольтметр, датчик температуры на LM235, прмочка к блоку питания. При включении реле(ВС-115С подключено по классической схеме транзистор, защитный диод), показания вольтметра и термометра, начинают подверать в большую сторону, реле подключает нагрузку(врет безотносительно ее наличия), все порты МК разгружены, в принципе не критично, но хочу разобраться, грешил на близость реле к МК, сейчас перенес на10см, чудеса не пропали, пытался сделать опторазвязку на РС817, но проблема не ушла.
Помогите, кто чем может :))
Зы с учетом безглючности устройства до момента вкл реле, уже не знаю на что грешить
Enman
Re: Реле+Мега6, нужна консультация
Сообщение Enman »
смотри, где у тебя стабилизатор питания мк и где общий провод от реле и мк....видимо, садится питание на мк.
saschai
Сообщение saschai »
Не, проблема не в этом, сейчас они даже рядом не лежат и пмтаються от разных проводов, кстати при разделеном питании погрешность уменьшилась, но не исчезла, а может опторазвязка сыграла
saschai
Сообщение saschai »
Да приведу погрешность при 50в приделе 0,1-0,2в
А температура врет на 3-4 граадуса, у меня подозрения на завязку по питанию самой меги, тк сбивается Опорное напряжение для АЦП . Я использую опорное напряжение от питающего напряжения 5 в
Enman
Сообщение Enman »
мне твоей монтажной схемы не видно, но сам же признаёшь, что питание мк уменьшается, раз показания увеличиваются...реле с транзистором должно сидеть прямо двумя проводами на конденсаторе выпрямителя, а питание от конденсатора должно двумя проводами идти на стаб 5 В возле мк. Если есть запас напряжения, то можно и дважды стабилизировать - 9 В и 5 В.
saschai
Сообщение saschai »
Не в этом проблема, просадки по питанию, нет, как было 5, 05, даже не дрогнет, питаю плату(сейчас когда выдернул реле), прямо с лабораторника, с платы же снимаю только сигнал на опторазвязку включения реле, силовая часть и реле запитаны другим комплектом проводов от того же блока питания, не ну я уже поизвращался с пмтанием, не первый день...,, рэле 5вольтовое, когда заметил вранье в первую очередь выдернул рэле, потом отключил стабилизатор и запитал от лабораторника, погрешность мизерная, но она есть и я ее хочу ликвидировать. тем более что релюха всего 50мА кушает.
Но все равно спасибо!
Enman
Сообщение Enman »
а опторазвязка "кушает" от стабилизатора мк ток больше, чем база ключевого транзистора, так что. если ловишь мелочи, то прорисуй токи на проводах, чтобы понять, где меняются эти милливольты, тогда и будет понятно как бороться.
saschai
Сообщение saschai »
Благодарю!
Сейчас попробую, посадить ее на ключ
saschai
Сообщение saschai »
Enman спасибо за участие и идею, проблему решил, мега в смд варианте, видать подтравил плату, на входе питание гут, а с другой стороны не проверил, под мегой не видно, помери сопротивление и оно в наличии, перекинул проводок, проблема кончилась :))
Огромная благодарность.
Тема исчерпана
Зы опторазвязку на транзистор посадить не успел :))
Enman
Сообщение Enman »
да, частенько на этом попадаешься, что хочется мерять там, где это удобно, а не там, где это напряжение должно быть(в данном случае на выводах мк). :) А тем более редко приходит идея измерять напряжение на общем выводе мк по отношению к удобной точке подключения земляного вывода тестера...)))
Последний раз редактировалось Enman Сб мар 05, 2011 13:26:34, всего редактировалось 1 раз.
saschai
Сообщение saschai »
В том то и дело, что на выводах, но только с одной стороны :))
Закрыто
