(перемотка катушек на ферритовом(графитовом) стержне... переделаю стационарный блок питания с возможными защитами варистора вч помех предохранитель... )
Внеземные технологии. Позвоните на Марс.
_________________ В начале жизнь мучает вопросами, в конце - ответами...
про неземные технологии вы правы , вот только запятую не поставил, защита от вч помех по питанию 220 аналогичная в бп компьютера, про цифровой тоже верно не переменник(с) же вертеть . Остаётся вопрос о экранизации элементов схемы или того всей схемы разом - да и измена корпуса не даст я так думаю сбоев в работе ,переделка под стационарный хотелось бы ... и насчёт конструкции кв антенны , а так же усилителя кв если можно , пожалуйста . Про единицы настройки кв диапазона , спасибо! (про расширенный диапазон я преувеличил если и сделать то не слушать же соседние св дв - просто думал что и этот за 3000руб не идеал диапазона) хотя в плане радио вещания всё относительно, свои диапазоны, своё время наилучшего приёма и т.д. - ещё интересно какой диапазон более предпочтительнее для радиолюбителя .
Вы что подразумеваете под словом радиолюбитель? Просто прослушивателя эфира или КВшника, имеющего хотя бы наблюдательский позывной? Возможности тексуна ниже дегена и по режимам и по диапазонам.
Купите Р-250, натяните приличную антенну (типа луч, метров 40). Поюзайте, после решите надо оно Вам КВ... А так, Вы занимаетесь "маниловщиной".... типа; переделаю, улутшайзеры...
Так Вам же сразу и сказали, что покупайте Деген, только ничего в нем не переделывайте. Любые Ваши переделки, судя о Ваших высказываниях насчет катушки на "угольном стержне" приведут или к полному выводу его из строя или ухудшат его параметры. Деген самодостаточный приемник и улучшать там ничего не нужно. Можно конечно сделать рамочную или ферритовую антенну для него, но это не будет вмешательством в схему приемника.
Ну, или просто соберите на 3-4х транзисторах приемник прямого преобразования Владимира Тимофеевича Полякова на 14 или 21 мегагерц и слушайте наздоровье коротковолновиков всего света.
Всем привет! Возникла тут мысль купить радиоприемник с короткими волнами, главное, чтобы был небольшой и экономичный (для поездок), очень желательна цифровая настройка. Назначение - только вещалки. Сначала хотел купить вот это, но отзывы не очень... Собственно, хочу спросить - что взять? Есть ли смысл покупать китайцев типа Масон, Кипо и подобные? Бюджет - примерно 1500 руб.
Сюда перенес.
_________________ И сейчас, и потом хорошо быть котом!
_________________ Принимаю вас 595+40db на уровне шумов на кухонный приёмник,антенна наружка-магнитная катушка..работает "Акация",вот такая информация.Роман.73!!! "50 КСВ 075", UA3112SWL
