Объясните плз. программу на http://www.radiokot.ru/articles/14/
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
TCNT0=0xFD; //запускаем таймер
TCCR0=0x04;
if (tick >= 139 && tick < 150) //если случилось от 139 до 150 тиков
start_cond = 1; //фиксируем стартовое условие
repeat_cond = 0; //обнуляем флаг повтора
addr_1 = addr_0 = cmd_1 = cmd_0 = 0; //и ранее полученную команду и адрес
Я пометил знаком ?
После запуска таймера в предыдущей строке ожидается инкремент переменной tick. Но вопрос - что раньше выполнется - отработка прерывания по таймеру (с соответственным инкрементом) или переход на следующую строку ( if (tick...) ? И почему?
Некоторые протоколы ИК-пультов. Часть первая
VladimirVladimirovitch
- Встал на лапы
- Aheir
- Модератор
Изначально Вы создали тему не на месте, для вопросов по статьям есть специальный раздел, где мы теперь находимся. Пожалуйста, внимательнее в следующий раз.
По существу.
Инкремент переменной осуществляется в теле прерывания таймера, а рассматриваемый Вами кусок кода относится к внешнему прерыванию.
В АВРах "прервать прерывание" нельзя, т.е. прерывание от таймера получит шанс состояться только после завершения кода тела внешнего прерывания.
По существу.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
- Встал на лапы
Re: Некоторые протоколы ИК-пультов. Часть первая
Помогите не опытному. Имеется Мега 8, китайский пульт, приёмник VS 1838B и двухстрочный символьный дисплей на HD44780. Пульт работает по протоколу nec (выяснил по осциллограмме). Atmega 8 тактируется от внутреннего генератора 8 МГц. Взял кусок кода из этой статьи отвечающий за дешифровку сигнала и попытался вывести код кнопки на дисплей. На дисплее отображается ноль на нажатие кнопок пульта не реагирует. Пытался слепить всё в CodeVisionAVR V2.05.3.
#include <mega8.h>
#include <delay.h>
#include <alcd.h>
#include <stdio.h>
unsigned int tick = 0; //счетчик тиков таймера
unsigned char b_cnt = 0; //счетчик принятых бит
bit start_cond = 0; //флаг стартового условия
bit repeat_cond = 0; //флаг повтора
unsigned char addr_1 = 0; //прямой байт адреса
unsigned char addr_0 = 0; //инверсный байт адреса
unsigned char cmd_1 = 0; //прямой байт команды
unsigned char cmd_0 = 0; //инверсный байт команды
unsigned char addr = 0; //байт адреса
unsigned char cmd = 0; //байт команды
unsigned char text[17];
TCCR0=0x04;
if (tick >= 116 && tick < 139) //если случилось от 116 до 138 тиков
repeat_cond = 1; //фиксируем флаг повтора
start_cond = 0; //обнуляем флаг стартового условия
TCNT0=0x00;
if (tick >= 22 && tick < 116 && start_cond) //если случилось от 22 до 115 тиков
++b_cnt; //приняли "1" и увеличили счетчик битов
if (b_cnt < 9) addr_1 = (addr_1 << 1) + 1; //первый байт - прямой адрес
if (b_cnt >= 9 && b_cnt < 17) addr_0 = (addr_0 << 1) + 1; //второй байт - инверсный адрес
if (b_cnt >= 16 && b_cnt < 25) cmd_1 = (cmd_1 << 1) + 1; //третий байт - прямая команда
if (b_cnt >= 24) cmd_0 = (cmd_0 << 1) + 1; //четвертый байт - инверсная команда
if (tick >= 10 && tick < 22 && start_cond) //если случилось от 10 до 21 тика
++b_cnt; //приняли "0" и увеличили счетчик битов
if (b_cnt < 9) addr_1 = (addr_1 << 1); //далее - аналогично по байтам
if (b_cnt >= 9 && b_cnt < 17) addr_0 = (addr_0 << 1);
if (b_cnt >= 16 && b_cnt < 25) cmd_1 = (cmd_1 << 1);
if (b_cnt >= 24) cmd_0 = (cmd_0 << 1);
tick = 0; //обнулили тики
if (b_cnt == 32) //если приняли уже 4 байта
if ((addr_1+addr_0) == 0xFF) addr = addr_0; //закомментировано, потому как в пульте First
else addr = 0; //16-bit адрес 0x6120, т.о. проверка адреса не проходит
if ((cmd_1 + cmd_0) == 0xFF) cmd = cmd_1; //проверили правильность приема команды
else cmd = 0;
b_cnt = 0; //обнулили счетчик битов
start_cond = 0; //сбросили стартовое условие
repeat_cond = 0;
TCCR0=0x00; //остановили таймер
TCNT0=0x00;
// Timer 0 overflow interrupt service routine
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
TCNT0=0xFD; //переинициализировали таймер - отсчитывает 96мкс
if (++tick > 1200) //если насчитали более 1200 тиков
TCCR0=0x00; //сбросили все к исходному состоянию
TCNT0=0x00;
tick = 0;
start_cond = 0;
repeat_cond = 0;
addr_1 = addr_0 = cmd = 0;
void main(void)
// Declare your local variables here
// Input/Output Ports initialization
// Port B initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
// Port C initialization
// Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
// Port D initialization
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 0 Stopped
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock value: Timer1 Stopped
// Mode: Normal top=0xFFFF
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: Off
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Timer/Counter 2 initialization
// Clock value: Timer2 Stopped
// OC2 output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// INT1: Off
GICR|=0x40;
MCUCR=0x02;
GIFR=0x40;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x00;
// USART initialization
// USART disabled
UCSRB=0x00;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
// ADC initialization
// ADC disabled
ADCSRA=0x00;
// SPI initialization
// SPI disabled
SPCR=0x00;
// TWI initialization
// TWI disabled
TWCR=0x00;
// Alphanumeric LCD initialization
// Connections are specified in the
// Project|Configure|C Compiler|Libraries|Alphanumeric LCD menu:
// RS - PORTB Bit 0
// RD - PORTB Bit 1
// EN - PORTB Bit 2
// D4 - PORTB Bit 4
// D5 - PORTB Bit 5
// D6 - PORTB Bit 6
// D7 - PORTB Bit 7
// Characters/line: 16
lcd_init(16);
#asm("sei")
while (1)
sprintf (text, "%X", cmd);
lcd_gotoxy(0,0);
lcd_puts (text);
}- Реклама
