Помогите собрать Светофор
Нужно собрать реальный светофор.для перекрестков.какую схему.и на чем она будет построена лучше всего? и чтоб работало стабильно. незнаю прощу помощи и схемы с описанием
А если самому подумать или хотя бы поискать? Сейчас отложу все дела и буду сочинять Вам схему, которая Вам и не нужной окажется. Это очередная тема из серии "Подайте". Вот когда сочините сами схему и что то не "срастется" - поможем. А подаст готовенькое = Бог.
А поболтать?
Вобщето эта техника влияет на безопасность дорожного движения, поэтому к ней предъявляются повышенные требования + соответствующая гос. сертификация. А так, схема может быть достаточно проста: генератор импульсов на NE555(скорее SE555 т.к. разрабатывалась для спецусловий) и счетчик-дешифратор К561ИЕ8.
В старых журналах Радио были светофоры на логике. У Светы, нашего модератора, поспрошайте, уверен подскажет.
Вам на чем интересней делать-то? А-то ведь можно и командоаппарат забубенить
Чуть позже. Набрал в гугле "схема светофора". Чего еще-то надо?
Docendo discimus
Проще 3ёх фазного мультивибратора схемы нет.Nazim писал(а):Нужно собрать реальный светофор.для перекрестков.какую схему.и на чем она будет построена лучше всего? и чтоб работало стабильно. незнаю прощу помощи и схемы с описанием
На два часа работы :
Рисование ,травление,сверление или наружный монтаж как нравится и распайка Р.Д.-и всё!
вот простенький светофор и схема к нему.
Не, на 3-х фазном мультивибраторе не прокатит. Топикстартеру нужен "настоящий светофор"Импульс писал(а): Проще 3ёх фазного мультивибратора схемы нет.
+стрелки.
Docendo discimus
Вот, набросал в Протеусе схему "одностороннего" светофора.
- Светофор.zip
- (14.09 КБ) 788 скачиваний
Что то не запускается у меня ваш односторонний светофор в Протеусе пишет две ошибки-Bar_boss писал(а):Вот, набросал в Протеусе схему "одностороннего" светофора.
Unable to open HEX file E/Pic/1/svetofor HEX
Real time Sumulation failed to start
А путь кто к прошивке указывать будет?
Естественно, файл протеуса запомнил путь к прошивке на моём компе, вот он там её и ищет - E/Pic/1/svetofor.HEX
Можно примерно так сделать(если что неправильно - поправьте, сочинил наспех). Если надо много светофоров, то диодами можно выбрать любой режим и синхронизировать, а нагрузить через транзисторы и/или реле несколько ламп.
А поболтать?
Будем разбиратся .Начинаем.С питанием И.С понятно,а вот с логической функией И_НЕ не понятно если мануал бы не прочёл то не знал что 4 логических функции.
А почему у одних 3 входа ,а у других 2 входа и 1 выход и логическая функция одна И-НЕ?
Импульс, Протеус запустил? Что бы выбрать прошивку - правой кнопкой мыши кликаем по микроконтроллеру, появляется меню, где и нужно указать путь к прошивке (куда был распакован архив)- svetofor.НEX. Частоту генератора установить 4 МГц.
Микросхема ИЕ8 работает так: импульсы поочередно появляются на выходах(лог.1). Дойдя до 9 выхода первая микросхема запирается, а вторая наоборот открывается и продолжает передвигать импульс. Дойдя до конца счет через R сбрасывается и всё работает по новому кругу. Диодами(схема ИЛИ) выбираем время горения каждого светодиода или прерывисто(через импулс). Это просто модель светофора. По настоящему нужны более длительные временные отрезки, надо делать на таймерах, синхронизированных между собой или на МК.
А поболтать?
Если это простая светодиодная мигалка, то схему легко придумать.
А если для настоящего светофора, то этим должны заниматься профессионалы. Которые знают все требования к объекту, все учтут, не допустят детских ошибок...
В больших городах светофоры - это целая система, где время открытия перекрестка согласовано с другими перекрестками, чтобы водители не дергались перед каждым светофором. (это на трассах). На мелких улицах каждый светофор настраивается индивидуально, согласно времени суток(ночью порою переключается на мигающий желтый до утра).
А поболтать?
Bar_boss сибо за инфу за протеус.Пока ещо не запускал с работы приду буду исправлять.
Что то Стратокастера не слышно не видно...
Я знаю ему наверно надо чтоб кнопочки были на опоре светофора .Ну типа если ждать не охота кнопочку чик и зелёный человечек загорается.
Да топикстартер, видимо, в кружке юных ГАИшников занимается, вот и дали задание "разработать НАСТОЯЩИЙ светофор".
Надеюсь, здесь никто всерьёз не подумал, что светофор требуется для управления РЕАЛЬНОЙ дорожной обстановкой?
Не дай бог, если разработчики техники, отвечающей за безопасность людей, начнут спрашивать на радиолюбительских форумах "как это работает?"
Да нет все нормально просто был занят другими делами но походу читаю каждую мысль анализирую все.и складываю вопрос который возник к Brigаdiru а вот на вашей схеме там нет номиналов резистора и кондера видимо их нужно подбирать или как? и как будет работать эта схема?мне нужно чтоб зеленный мигал 3 раза и красный с зеленным горели 30сек
