Форум РадиоКот • Просмотр темы - Посоветуйте инструмент прослушать провод
Текущее время: Вт мар 31, 2026 17:05:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Посоветуйте инструмент прослушать провод
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2011 21:51:43
Подскажите такую вешь.
Чем можно прослушать провод по которому идет ток постоянный без врезки в него.
Знаю только что есть токовые клещи для этого. А напряжения ими как то можно померить или нет ?
И второе чем можно посмотреть (шим сигнал, периодический прямоугольный сигнал, Меандр) кроме осцилогрофа. Вроди есть логические пробник, но он на сколько я понял преднозначин на определеные напряжения еденици и нуля.
 Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте инструмент
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2011 23:54:19
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1409
что-то я никогда из провода ничего не слышал, особенно, если там постоянный ток...
а сигнал можно посмотреть линейкой светодиодов, которые подключены к сдвиговому регистру - синхронизировать начало записи, а потом сдвигать сигнал с компаратора, на который поступает сигнал, а тактовые импульсы выбирать известной частоты...так можно прикинуть скважность...если просто частоту - то частотомером...осциллограф - это глаза электронщика..и форма, и амплитуда, и частота...
 Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте инструмент прослушать провод
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2011 13:19:22
Мне тут сказали что токовые клещи мерят только переменный ток а постоянку ими не померить так ли это ?
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2011 13:25:47
Рейтинг сообщений: 21
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=25725
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2011 18:57:40
Покажет ли мультиметар (в которых есть кнопки максимального и минимального напряжения) с помощью этих кнопак
велечины (шим сигнал, периодический прямоугольный сигнал, Меандр). К примеру измерил в положении максимальнаго напряжения сигнал и мультиметор показал максимальный предел (верхнию точку - амплитуду) сигнала ?
И еще обьясните как мерят (шим сигнал, периодический прямоугольный сигнал, Меандр) мультиметрами (с функцией измерения чистоты) эти сигналы
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 00:56:12
Стрелочный тесте на милливольты и катушку от пускателя. Витков где побольше. Наверное можно и мультиметр, но стрелка точнее положение провода определяет.
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 05:52:19
Карма: -20
Рейтинг сообщений: 67
Без шуток - компасом.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 11:56:35
Интересное предложение )))
+5V как думайте покажет ?
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 02:25:30
интересно, а что подразумевается под словами прослушать провод? Найти его расположение в стене, в жгуте или определить логические уровни (U или I)проходящих по нему сигналов, или определить ток протекающий по проводнику.
Я как-то встречал многоканальный анализатор которым измерялся проходящий по дорожкам ток без разрыва дорожек. Применяемый метод --обычный закон ОМА. При прохождении по дорожке тока на ее участке создается падение U. Это падение U снимается щупом (иголки расположенные на определенном расстоянии) и затем пересчитывается прибором в значение тока протекающего по дорожке. Ну и там анализатор дальше выполняет свое дело.
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 06:35:24
прослушать провод - узнать есть в нем постоянный ток или нет
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 20:43:24
1 - На проводник с током помещенный в магнитное поле действует сила направление которой определяется по правилу ....,
2 - Вокруг проводника с протекающим по нему постоянным током образуется магнитное поле и если в этом поле перемещать катушку индуктивности так что Мполе будет изменяться - то в катушке появится ток который можно зафиксировать скажем стрелочным прибором.Можно взять толстую релюшку у связистов и к сердечнику приклеить тонкий стержень проводящий магнитное поле -- чем не датчик.
3 - Компас тоже подходящий вариант. Иногда при сверлении толстых стен коротким сверлом приходится выкручиваться магнитом и компасом.
