который применяется в фидерных линиях станций сотовой связи (это такой с гофрированным экраном диам. прибл. 25мм и центральным проводником в виде трубки диам. прибл. 9мм). Где такой можно приобрести? Живу в городе Георгиевске, Ставропольского края.
Где найти коаксиальный кабель от сотовой БС
Хочу собрать антенну UA6AGW, как в журнале "Радио" 2/2011, нужно около 6 метров кабеля,
Нет повести печальнее на свете чем повесть о заклинившем ресете
спроси у самих сотовиков они обычно люди нежадные да и плановые замены оборудования происходят часто.
поймай монтаж или ремонт какой-нибудь вышки или чего-то подобного и там договорись,авторы в Радио часто оставляют свои координаты--попробуйте напишите ему
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
(=' :') радиоКотЭ
водопроводная металопластиковая труба вполне сойдет ,можно и медную купить но это дороже
В этой антенне используется как тововедужий элемент и центральный проводник кабеля. как в комплекте с металлопластиковой (я тоже об этом подумал) трубой его обеспечить? Вариант вставить в трубу Большего диаметра трубу меньшего диаметра подойдет, если да, то как чуда сие оцентровать?
Благодарю за ответы.
Да упустил из виду -статью видел мельком ,тут конечно проще найти кабель
но можно и поизвращатся -труба и внутрений проводник выберается из соотношения 50 ом
на внутрений проводник насаживаются шайбы из изолятора или например цилиндрики из пенопласта
асобой точности тут не нужна .
доставать трубку из фидера-занятие неблагодарное. Похожие трубки используют кондиционерщики. Унас их можно купить метражом в магазине.
на моих глазах эти сотовики на костер и на цветмет пустили старые фидера...
[img]http://satsystem.org.ua/22.gif[/img]
