Текущее время: Пт апр 03, 2026 08:21:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48975 ]     ... , , , 410, , , ...
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2011 13:44:55
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 551
:))) :))) :))) что поделаешь)))айфон - это круто!
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2011 13:49:53
Карма: 34
Рейтинг сообщений: 819
Ну наконец-то умыли suslogona :kill:
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2011 13:57:18
Карма: 38
:))) даже не мечтай! кетай и есть говно, даже если мне и нравиться айфон)))
просто все,кто говорит,что китай - круто, никогда не видели серьезной НЕКЕТАЙСКОЙ техники, например промышленной, измерительной или военной :P
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2011 13:58:03
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1400
Может уйметесь?
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2011 14:10:06
Microtech писал(а):
jekltd Не горящая лампа в старшем разряде часов, вызывает желание ее заменить, или поискать неисправность в схеме (личное мнение).
Отображение 0 в первом разряде вкл. и откл. в настройках , мне больше нравиться без него ...
Последний раз редактировалось jekltd Вс мар 06, 2011 15:09:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2011 14:50:01
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 166
Гефестион писал(а):
И какое же отношение эта микруха имеет к никсям? И те и другие использовались в промышленном оборудовании? :)
Кстати насчёт дешифраторов для управления катодами никсей. У меня вот какая идея возникла- а что если попробовать коммутировать катоды при помощи обычного (низковольтного) КМОП дешифратора, у которого активный уровень на выходе - лог "0" ? Запитать его от 15в. Т.е. получим, что на девяти выходах +15в, а на одном земля. По идее, гореть будет тот катод, потенциал которого ниже. ....
А что есть такие КМОПдешифраторы? Чет мне не попадались такие. Может 4515 получится приспособить... На обычном 4028(561ИД1) будет всё наоборот...все цифры горят, нужная потухла.
А 511ИД1 подойдет(питается от 15в). Правда он с открытым коллектором. добавить нагрузочные резисторы и проверить ваш вариант.
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2011 14:53:44
uldemir писал(а):
MPSA - это хорошо, только управлять получится через эмиттер, а не базу - выход то с открытым стоком.
Почему нельзя по базе управлять?
Ставишь резистор с базы на 5в и BU2090 на землю базы закорачивает.
У SLvik именно так и сделано.
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2011 15:14:19
Карма: 50
Хотелось без этой толпы резисторов обойтись... Особенно не люблю когда резисторы сходятся в одну точку - очень тяжело делать разводку. Я, лично, потерял интерес к этой микрухе, посмотрев на её параметры. 74hc595 лучше - в ней хоть защелки есть.
Я уже в соседней теме хвалился, что пришли детальки - занялся восстановлением своих часиков на ИН-16, которые несколько разобрал, чтобы сделать вторые "CoolNixieClock" в подарок знакомым. Ну и провел эксперименты. Оказалось, что для устранения подсветки критическим является все же наличие стабилитрона 60 вольт на катодах. Резисторы в анодных ключах в этом случае роли совершенно не играют. Правда, это с зазором в 1/8 периода на переключение разрядов.
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2011 16:27:04
Рейтинг сообщений: 252
Полностью согласен. А еще она стоит много дороже 595.
Мне вот интересно, существуют ли регистры, аналогичные 595, но на 16, 24 или 32 выхода? Только не за 10$/штука...
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2011 17:14:55
Карма: 81
Рейтинг сообщений: 1378
Мявтор 3-й степени (1)
А что мешает включить 595 каскадом?
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2011 17:18:45
BU2090 сильно экономит место.
Она планарная, да ещё и на 12 выходов в одной.
А 74hc595 надо аж 2шт, а планарной логики я не видел.
А без транзисторов всё равно не обойдёшься.
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2011 17:31:35
Карма: 50
В часах с динамикой убрал зазор при переключении разрядов - подсветки всё-равно нет. Правда, с генератором все же лоханулся. Вместо ds32khz взял обычный генератор 32768 +/- 50ppm, а он жрёт. По даташиту до 3.5мА (тестер показывает чуть более 1мА). Вот тебе и 100мкА от резервного источника.
Последний раз редактировалось uldemir Вс мар 27, 2011 21:52:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2011 17:44:01
8)
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2011 17:52:06
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
Биполярный транзистор пропускает ток только в одном направлении. Соответственно, когда на выходе "1", возможен только вытекающий, но не втекающий ток. А вот полевик по идее должен пропустить втекающий ток.
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2011 19:00:18
Coolish писал(а):
8)
Планарные есть оказывается.
Но без 2шт не обойтись.
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2011 19:07:16
Да впринципе ничего :) Я и спрашивал, есть что-нибудь лучше, если нет, пойду сотенку 595-х по 3 рубля куплю и успокоюсь 8)
12 не 32, разница по большому счету невелика, а еще защелки нет, по цене же она в 10 раз дороже 595.........
А я не видел логики, которой не бывает в планарных корпусах :)) (с отечественной все с точностью да наоборот :)) )
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2011 19:29:14
Защёлка есть, ну разве что дороже микра стоит.
И шина у неё 2х проводная.
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2011 22:32:30
Карма: 11
Отечественная планарная логика бывает. Во-первых, это керамические корпуса с позолоченными ножками (например, серия 133), а во-вторых, бывают и обычные SOIC-корпуса. Например, я как-то собирал девайс с ВЛИ и использовал там экф1533ид7 и экф1533ир8
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2011 23:10:26
То что есть у этой микры, это не защелка, а вход, приводящий все выходы в Z-состояние.
И что значит шина 2х проводная? Data + Clock? У 595 тоже самое + защелка, на любое количество выходов (соединение паравозиком, у BU2090 нет 9-го выхода, передающего данные на следующий каскад)
И да, цена - это достаточный останавливающий фактор :)))
Ну если только "золотые" :) отечественных Soic-ов никогда не видел :o
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2011 23:13:12
Карма: 38
http://www.155la3.ru/images/eka133la6_1.jpg
http://www.155la3.ru/images/kf564ie9v.jpg
