Заголовок сообщения: Юзаем дисплеи от сотовых и других потаскунчиков.
Добавлено: Вс мар 06, 2011 14:43:34
Решил создать подобную тему, поскольку на форумах конкурентов такие темы обсуждаются достаточно оживлённо. И так. Во времена моей работы в СЦ по ремонту мобильников возникла мысль использовать дисплеи от них в конструкциях с МК. Что касается ПЛИС, я не совсем разбираюсь в них, но возможно как один из вариантов "камня" для такого рода дисплеев. Во всяком случае проектов, на знаменитом в определённых кругах дисплее от Siemens S65, в сети море. Особенно прославился подвижник этой идеи - один немец superkranz Существую еще проекты с использованием от Nokia, например знакомый многим LC-meter by R2-D2. В общем тема интересная. Выкладывайте свои проекты, задавайте вопросы, отвечайте. Делитесь ссылками на даташиты, информацией по протоколам... Думаю многим будет интересно, тем более что достать их сейчас не представляется сложной задачей да и стоимость не такая большая как у фирменных (в районе 150-500 рублей за полноценный цветной 2-3"). Протоколы сообща как-нибудь раскусим!
Последний раз редактировалось Chettuser Пн мар 07, 2011 12:01:28, всего редактировалось 3 раз(а).
Заголовок сообщения: Re: Юзаем дисплеи от сотовых.
Добавлено: Вс мар 06, 2011 14:58:44
Добавим ссылок - это сайт созданный человеком работающим с сотовыми. Кое что там можно найти. В данный момент пытаюсь ковырнуть дисплей от Nokia N95 2,6" Как это сделать пока представляю смутно. Возможно придётся: 1. Использовать логический анализатор типа этого. 2. Писать что то типа тестовой программы для МК (это будет скорее всего с ядром ARM, например LPC2xxx или STM32), выдающей на выход по SPI команды (авось какая и станет командой инициализации). ... В общем целый научный труд
Что там в вашем случае ковырять!? )))))))) Восьмибитная шина данных, сигналы WR и RD присутствуют, читаете ID чипа, дальше в гугль за даташитом и всем остальным...
_________________ "Я не даю готовых решений, я заставляю думать!"(С)
Добавлено: Вс мар 06, 2011 19:48:41
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 108
Зарегистрирован: Чт ноя 04, 2010 01:56:36 Сообщений: 7439 Откуда: г. Москва
Рейтинг сообщения:0
Засчем вам от мобил ? Есть замечетальный микроконтроллер lpc2478 - держит вобще любые LCD вплоть до старых 1 линковых от ноутбуков до 1024х768 через сериализатор. Всякие распространенные до 5.3" - 100% существующих.
Добавлено: Пн мар 07, 2011 08:06:13
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Зарегистрирован: Чт окт 27, 2005 18:50:07 Сообщений: 11169 Откуда: из мест не столь отдалённых
Рейтинг сообщения:0 Медали: 2
DiGiCat Спасибо за коллекцию ссылок по теме, если найдёте ещё- добавляйте. Давно есть мысль- чтоб делать коллекции тематических ссылок по тематике, а то каждый норовит создать свою тему, считая её уникальной. Chettuser Так что в этой теме- пишите о примерах использования дисплеев от телефонов, или хотя бы давайте ссылки на них.
Добавлено: Пн мар 07, 2011 10:50:29
Карма: 26
Рейтинг сообщения:1
Ачо от телефонов ? я последнее время от навигаторов пользую. Очень даже -)) а если на митине купить за около тыщи дохлый свежий то вобще отлично - сразу и корпус, и экран, и точскрин, и аккумулятор - все, только платы свою воткнуть и гломурный опрятный девайс получается -)) Можно от ДВД плееров карманных.
Если от телефонов - ищите от китайских. Они с шлейфом под пайку с отличным шагом контактов - обычно 0.8 и контроллером с памятью на борту - для всяких своих игрушек лучше не придумать. Уже кидал сто раз, примерно так выглядит. download/file.php?id=47189
Заголовок сообщения: Re: Юзаем дисплеи от сотовых и других потаскунчиков.
Добавлено: Пн мар 07, 2011 12:03:15
OFF Ну так там dosikus, а у нас Сэр Мурр. Чувствуете разницу? В начале я писал - что это сайты конкурентов. Может у нас получится что то такое что не получится у них?
Заголовок сообщения: Re: дисплей от китайского телефона
Добавлено: Пн мар 07, 2011 12:09:34
Зарегистрирован: Чт май 21, 2009 13:54:07 Сообщений: 335 Откуда: Москва
Рейтинг сообщения:0
Опа, Ден. Даров. Ну ты шаман! Выучи сначала матчасть по AVR, допустим ты подключишь его к авр и найдёшь описание на контроллер дисплея, но без написания программы для МК, у тебя ничего работать не будет.
Добавлено: Пн мар 07, 2011 13:27:34
Карма: 26
Рейтинг сообщения:2
Chettuser писал(а):
Примерчиком не поделитесь? Как Вам удаётся прикрутить, какой там протокол?
Были темы уже. и с примерами, схемами и даже исходниками.
В качестве ликбеза - экраны, елси глобально, бывают 2 типов 1. тупо экран с преобразователями напряжений питания драйверами строк/столбец панели. На такую панель должны неприрывным потоком передаваться данные для обновления картинки. Т.е. тупо сканирование по строкам/столбцам. Итого для панели 320х240 16бит цвет и частота кадров 50гц (меньше экран уже бледнеет и эффект дрожащих строк) с учетом полей получается ~6Mhz на 16 бит. Непрерывный поток от 12 мегабайт в секунду. Плюс надо иметь фреймбуфер 320x240*2 = 176kb. Сразу понятно, что с 8 бит контроллерами тут ну совсем ловить нечего -))) На АРМах можно вприницпе сдлеать чтото софтово на ДМА, но скушает это гдето половину времени процессора. Есть АРМы с LCD интерфейсом (знаю один на ARM7TDMI в продакшне, 1 на CortexM3 в состоянии девеломпента и туча ARM9 в продакшне). Ну и без внешней памяти под буфер тоже ловить практически нечего. Наружу интерфейс 18-24 линии RGB, H-sync, V-sync, CLK и enable.
2. как 1 + на нем уже контроллер видеопамяти и развертки. Т.е. скопировал картинку в память экрану и забыл - перерисовывает сам. Наружу интерфейс как у статической памяти. 8-16 бит данных и сигналы WR,RD, CS и линия данные/адрес. Такой запросто подключается хоть к тупому 8 бит AVRу. И вприцнипе по скорости результат вполне удовлеторительный. НО! Таких экранов в массштабе мироовго производства - сотые доли процента. Таких моделей очень мало и делаются для всякого мелкосерийного оборудования и прочего.
Все экраны в современных телефонах, КПК, навигаторах, плеерах, фоторамках - 1го типа. Выгодное исключение, как я писал, дешевые китайские телефоны, копии брендовых.
Алгоритм работы примитивен. из регистра 0х00 читается идентификатор дисплея, далее ищется даташит. По нему тупо вливаются регистры по табличке рекомендованной инициализации и все, дальше можно забыть обо всем кроме нескольких регистров.
1-2 регистра cursor_position - задают позицию с которой рисовать 2-4 регистра window (x1,y1) - (x2, y2) - область вывода
при выводе задаются область, куда будет рисоваться, начальное положение в ней, а дальее тупо в регистр 0x22 вливается последовательно по слову вся картинка равная размеру области window.
ВСЁ
p.s. пользовал чтук 5 разных дисплеев 2го типа и 3 1го типа. Приятней всего 1й с жирным АРМом и внешним SDRAMом -))
Последний раз редактировалось Satyr Пн мар 07, 2011 13:31:20, всего редактировалось 1 раз.
