усилитель звука на TDA7377
SHADO_W
Re: усилитель звука на TDA7377
Сообщение SHADO_W »
а кстати да я как то тоже с эти столкнулся но у меня они не горели :))
Проверьте по схеме правильность подключения ножек потому что если вы не отзеркалили плату то у вас первая ножка стала на место последней а последняя на место первой и так все ножки.
Все хорошо в меру.
kolovorot
Сообщение kolovorot »
я по схеме собирал. там все ножки пронумерованы были :?
SHADO_W
Сообщение SHADO_W »
ну проверьте еще раз если вы смотрите на плату со стороны деталек то ножки идут с лева на право 1.2.3.4.5......
а если со стороны дорожек но уже на оборот с права на лева .
Все хорошо в меру.
kolovorot
я не на плате собирал,а навесу. :?
SHADO_W
Сообщение SHADO_W »
ищите ошибки хотя блин на этой мс усил собрать проще некуда
Попробуйте другую мс может брак
Все хорошо в меру.
hybroid
Сообщение hybroid »
тоже собирал на ней. страшным навесным монтажом по мостовой схеме =) сразу всё заработало. даже случайно что-то с чем-то коротил - микра выжила. так что проверяйте монтаж.
Eugen-94
усилитель на TDA7377...
Сообщение Eugen-94 »
Здравствуйте уважаемые форумчаны....!!
прошу помочи в изготовлении печатной платы...
для усилителя tda7377.......
хочу сделать 3-х канальный усилок... тоисть 2.1...
не судите строго, я новичок в этом дели..
вот схема:
Сюда перенес.
(89.04 КБ) 2873 скачивания
NJ_KAY
Re: усилитель на TDA7377...
Сообщение NJ_KAY »
В гугле есть все :)
Но я бы ставил 2 усилка: 1 на сателлиты с меньшой мощностю, а с вторим сделать активный сабвуфер. Хотя...
Здесь есть схема и плата на TDA7377
Извините за возможние грамматические ошибки. Я Українець =)
Eugen-94
спасибо....за приведенную схему....
ну честно говоря, она немного отличается от той что я хочу собрать...
может еще чем-то поможете.... ??
NJ_KAY
Сообщение NJ_KAY »
На етой страничке есть аналогична схема(третья) под ету плату. Принцип тот же.
Дмитрий Жигало
Сообщение Дмитрий Жигало »
не очень удачная имс у неё нелинейных искажений много будет, простата не всегда оправдываеться если ты хочешь для себя то не стоит, поищи что нибуть на tda 2030 в драйвере или что нибуть на транзисторах , тогда качество будет и навык приобретешь
Eugen-94
спасибо за совет...
я над этим подумаю...
Eugen-94
ну я подумал над вашим предложением.... и скажу честно, оно заманчивое....
ну если делать усилок на транзисторах, то может подскажите какуето не очень сложную, но качественную схему...??!!!
JustDesu
Вопрос по ПП TDA7377
Сообщение JustDesu »
Здравствуйте, господа форумчане!
Собственно вопрос - что не так с данной печатной платой (в плане схематики).
Данный экземпляр собран, но звук пропадает буквально через полсекунды после подачи питания (уходит в защиту?).
Используется double bridge схема. Даташит: http://www.e-ele.net/DataSheet/TDA7377.pdf
Питание 12V, 18A.
Сюда перенес.
TDA7377-2.zip
(4.71 КБ) 1068 скачиваний
rjhaviy
Re: Вопрос по ПП TDA7377
Сообщение rjhaviy »
А радиатор поставили на микросхему?
Советую разъем питания разместить подальше от входного разъема.
Тут есть еще один вариант печатки:
http://hotfile.com/dl/115990405/4e73845 ... i.rar.html
На ней правда не предусмотрели пару конденсаторов, что стоят в цепи питания.
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
rjhaviy
Сообщение rjhaviy »
C8 не туда идет! Он должен идти на 6 вывод, а у Вас идет на 10. Отсюда и глюк!
JustDesu
В данной ПП отсчёт ножек идёт с правой стороны, т.е. её можно назвать уже отзеркаленной.
Радиатор 90кв см + вентилятор от старого ЦПУ, запитанный от другого источника питания.
rjhaviy
Сообщение rjhaviy »
a R1 куда идет? А почему 11 и 12 выводы микры идут на С1,
rjhaviy
Сообщение rjhaviy »
может печатку зеркалить не надо было?
JustDesu
R1 соединяет плюс и седьмую ногу (параллельно ему стоит С5 на минус).
С1 и С2 равны по объему и стоят на входы 2х каналов. Да, на ПП я перепутал их, но суть не изменилась :)
Отзеркалена она из-за того, что используется не ЛУТ.
