Сварочный инвертор
Варим не только борщ :)
sergey777.68
Re: Сварочный инвертор
Сообщение sergey777.68 »
схема.
lexx_l
Сообщение lexx_l »
Извиняюсь, Что схема?
sergey777.68
Схема.
(142.81 КБ) 1129 скачиваний
RadioГубитель
Сообщение RadioГубитель »
sergey777.68 писал(а):Схема.
Разрешите поинтересоваться, а ПВ каков у данного зверя хотя-бы на 130 Амперах?
Надо есть больше сладкого. Тогда слипнется ж....па, и руки наконец-то начнут расти из нужного места!
sergey777.68
сам жду испытаний, только собрал.
A.N.
Сообщение A.N. »
А можно ещё уточнить типы ферритов и, если не тяжело, - спецификацию с типом корпусов деталей.
Andy61
Сообщение Andy61 »
Народ, кто знает мощностные параметры узла питалова управы САИ-200 и клонов оного?
Пришел в ремонт - при первом включении "бах" с обугливанием дорожек - восстановить на родном месте нереально, дороги испарились :shock: , похоже влага на плате или капли припоя :kill:
Хочу закошачить отдельный источник.
Информация должна принадлежать людям бесплатно!
sergey777.68
номиналы
номиналы.txt
(846 байт) 393 скачивания
Slujba
Сварочный инвертор
Сообщение Slujba »
Собрал блок питания сварочного аппарата на 10А-100А. С духанодным стабилитроном P6KE200C и диодом HER302 вытянул с него 1,43А, после замены этих компонентов на 1.5KE200 и 10CTQ150, вытянул с него 2.44А. В нагрузку вешал нихромовую проволку, обкатывал каждый вариант по два часа, без принудительного охлаждения. Температура TOPа, трансформатора и выходного диода в среднем была примерно 50 градусов.
Это правильно, от того и понятно, что чего касается, то того и относительно, а коснись чего - вот тебе и пожалуйста...
sergey777.68
б.п на торе хорошо работает если сеть в норме но если она выше 240вольт тор выкл и сварочник делает бах проверино.
Slujba
Сварочный инвертор
Сообщение Slujba »
Спасибо за совет, хорошо что у меня сеть в порядке. А есть схема бп, чтобы она стабильно работала от 180 до 265 вольт? Как с этим справится UC3843 или UC3845?
sergey777.68
Последний раз редактировалось sergey777.68 Вс мар 13, 2011 18:06:49, всего редактировалось 1 раз.
Slujba
Сварочный инвертор
Сообщение Slujba »
Если я ничего не путаю, то на этих микросхемах собирают дежурку в компьютерных бп?
sergey777.68
Вы правы.
Slujba
Сварочный инвертор
Сообщение Slujba »
А можно попросить схему и как рассчитать трансформатор под эту микросхему?
sergey777.68
:kill:
Последний раз редактировалось sergey777.68 Пн мар 21, 2011 19:29:07, всего редактировалось 1 раз.
Slujba
Сварочный инвертор
Сообщение Slujba »
Могу я использовать трансформатор EFD25, первичка 80 витков провода ПЭВ-2 0.40 мм, сервисная 15 витков ПЭВ-2 0.40 мм, а выходная 15 витков ПЭВ-2 0.40 мм? И еще вопрос, первичку нужно разбивать на две части? Где-то слышал что двуханодный стабилитрон греется меньше, правда ли это?
sergey777.68
Параметры транса хорошие все перечисленное в полне устраивают мс.Про нагрев стабилитрона не могу сказать по мне он холодный при работе.Можно разбить первичьку на пополам это будет :) но я мотаю не разбивая.
Slujba
Сварочный инвертор
Сообщение Slujba »
Такую обвязку для трансформатора выше приведенного применить можно?
Последний раз редактировалось Slujba Пн мар 07, 2011 20:38:37, всего редактировалось 3 раза.
sergey777.68
схема отличная только не видно начало обмоток и снамбер на силовом диоде возможно не правильно.
Вернуться в «Сварочное оборудование»
