Посмотрите еще раз схему на предыдцщей странице, я обозначил начало обмоток.sergey777.68 писал(а):схема отличная только не видно начало обмоток и снамбер на силовом диоде возможно не правильно.
Сварочный инвертор
- Slujba
- Нашел транзистор. Понюхал.
Сварочный инвертор
Это правильно, от того и понятно, что чего касается, то того и относительно, а коснись чего - вот тебе и пожалуйста...
sergey777.68
- Потрогал лапой паяльник
Re: Сварочный инвертор
Все верно можно преступить к монтажу.Желаю удачи.
- Slujba
Спасибо большое!sergey777.68 писал(а):Все верно можно преступить к монтажу.Желаю удачи.
lexx_l
- Вымогатель припоя
Ты часом не кислотой паял? второй транзюк проверял?
- WandererSc
- Друг Кота
Зачёт!
Только лучше возле надписи "fuse" лучше действительно запаять fuse, а не проволочку.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
нет, а с чего ты взял....??lexx_l писал(а):Ты часом не кислотой паял?
да, он рабочий.....!lexx_l писал(а):второй транзюк проверял?
зачет будет тогда, когда этот синхрофазотрон зафурычит, а пока двойка студент...., двойка....WandererSc писал(а):Зачёт!
Tell Me The Truth
lexx_l
- Вымогатель припоя
На фото плохо видно оптопару - проверь правильность впаивания!
проверял...... первая ножка у нее помечена точкой (это анод )...., светодиод звониться и показывает падение напруги в пределах 1,3В....., а фототранзюк не звониться .... но так по идеи и должно быть......, из этого я сделал вывод что оптопара рабочая......
Tell Me The Truth
lexx_l
- Вымогатель припоя
Ну даже незнаю
Могу посоветовать в цепь коллектора транзистора впаять лампу ватт на 100 (чтоб транзюк негорел если он приоткрыт) и дальше искать неисправность во включенном состоянии, если она будет светится значит транзюк таки приоткрыт. Не забывай контролировать напругу на базе... Но даю процентов 80 - перефазирован трансик....
насколько я в теме данная схема работает на срыве генерации...... тобиш в начальный момент Т1 открыт, через него идет ток.... а далее что-то или кто-то его должен закрыть,........., но что это....???
Tell Me The Truth
- Starichok51
- Модератор
FreshMan,
не срыв генерации там происходит.
значит, так.
сначала, при включении, пока заряжается выходной конденсатор С1 обратная связь не работает. поэтому переключение на обратный ход происходит по насыщению сердечника.
потом начинает работать обратная связь через оптрон. начинает открываться транзистор Т2, он на себя забирает часть базавого тока транзистора Т1. и переход на обратный ход происходит, когда прекращается рост коллекторного тока Т1.
значит, так.
lexx_l
- Вымогатель припоя
Попробуй перефазировать обмотку 3, но с лампочкой в цепи транзюка...
и в этот же момент открыт Т1 и пропускает ток.....Starichok51 писал(а):сначала, при включении, пока заряжается выходной конденсатор С1
я как-то предполагал что оптопара защищает схему по перегрузу.....
а для чего цепочка R5,С4.....???
Tell Me The Truth
- WandererSc
- Друг Кота
Стоп.
А кто туда втулил MJE13005 он же по напряжению не катит
serg_ns
- Собутыльник Кота
Хех, ограничение по току, примерно 2А, обеспечивает резистор 0,5Ома в эмиттере Т1. При открытии Т2 начинает закрываться Т1, процесс развивается лавинообразно. Т1 закрыт - выброс напряжения открывает его снова, одновременно закрывая Т2. Цепочка R5,С4 определяет временные параметры рабочего цикла. Где-то так, ИМХО. (Как мне сегодня лениво писать
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
- Starichok51
- Модератор
оптрон осуществляет стабилизацию выходного напряжения.
от перегрузки защищает резистор R8, если правильно разглядел его номер, в эмиттере Т1.
цепочка R5,С4 создает ток в базу Т1 на прямом ходе. часть этого тока отбирает Т2 для стабилизации.
падение на R8 тоже открывает Т2 и защищает от перегрузки.
поправляю самого себя: в этой схеме трансформатор при старте не входит в насыщение, ограничение происходит по падению на R8.
это же почему MJE13005 не подходит? 700 Вольт допустимо на КЭ.
