Помогите запустить шаговый двигатель с CD-roma
Сообщение stasis »
"А какие обороты у твоих HDD двигателей?"
...А хрен его знает.... :dont_know:
Нечем померить, а по тактовой частоте никак не соображу, как пересчитать.
Замечено, что двигун с максимальным сопротивлением обмоток (5ом), работает на существенно меньшей частоте, чем низкоомные (2ом)...
Как на ТДА частоту варировать - не знаю... Пробовал и так и эдак менять кондёры - никакой эрекции. Вроде того, что двигатель сам частоту задаёт. :dont_know:
С токами потребления всё понял - всё логично...
Сообщение warcon001 »
stasis писал(а): хрен его знает.... Нечем померить, а по тактовой частоте никак не соображу, как пересчитать.
Можно так:
На роторе приклеить маленький магнит, взять катушку медной проволки, её выходы подключить к частотометру, а саму катушку поднести к вращающемуся ротору с магнитом.
Частотометр должен показывать частоту вращения ротора в секунду!
Я так измерял.
Обмотка моего двигла - треугольник, по 1.3Ом.
Одна катушка в треугольнике - 1.86Ом.
Сообщение stasis »
Принято! Попробую....
Осталось только крошечный магнит найти.....
Сообщение stasis »
Магнит нашёл. Прилепил.
И вот что получилось: 1 оборот ротора соответствует 6 импульсам частоты фазы.
Вроде всё правильно намерил. 8)
СОРИ... :?
Тута у меня методическая и инструментальная ошибки!
Последний раз редактировалось stasis Чт мар 10, 2011 15:02:29, всего редактировалось 1 раз.
stasis писал(а):И вот что получилось: 1 оборот ротора соответствует 6 импульсам частоты фазы.
На всех HDD двигателях так?
А их обороты измерял?
Я подключил сд движок к компу, там питание лучше, и на этот раз его обороты были около 17500rpm.
stasis писал(а):Вроде того, что двигатель сам частоту задаёт.
Хм. А может ему не нужно этих микросхем типа тда лб...?
:idea: Если собрать один силовой ключ,подключить выводы обмоток двигла А2 А3, а выводы А0 А1 подключить на упрвление этого силового ключа? а потом толкнуть ротор.
Сообщение stasis »
Брависсимо! :)))
Нобелевский комитет отдыхает! :)))
Честно, не понимаю о чём тут речь.... :dont_know:
Завтра проверю на других двиглах соотношение частоты и оборотов.
И ещё одно наблюдение: сделал рабочую плату, перенёс на неё ТДА с обвязкой. Включил и прихудел - запускается при повышении напруги питания от 2,5 до 6В, а при 6В резко "утухает". Ток потребления, есно, улетает до предельного (0.75А).
А всего-то я поленился поставить кондёр 10х16В по цепи питания!!!!
Вкрячил кондёр и всё встало на свои места. Казалось бы, по питанию.... Грязь там какая-то прёт со стороны силовой части в управляющую. И мотор уходит на "стоп"....
stasis писал(а):Брависсимо! Нобелевский комитет отдыхает! Честно, не понимаю о чём тут речь....
Сори за невнятное абьяснение...
Ты тут много говорил, что двигатель сам задаёт частоту, выходит, что он сам собой управляет.
У меня появилась идея: собрать силовой ключ, одну обмотку двигла использовать для открывания этого силового ключа, а на другую обмотку будет подаваться ток с ключа.
Получается замкнутая система - первая обмотка подаёт импульсы "как-бы" на вторую.
stasis, как думаешь эта схема может работать? или это полный бред?
Ну чё измерил обороты своих hdd двигателей?
Сообщение stasis »
Насчёт того, что двигатель сам себе задаёт частоту вращения, это я от большого тупизма высказал бредовую идею, когда никак не мог поменять частоту управляющей мелкосхемы. Всё дело в олигофрении в стадии дебильности.... :(
Ещё раз перемерил обороты.
Соорудил всё устойчиво. Измерения только на одной частоте развёртки осцилографа.
Сначала выставляю период вращения ротора на определённое число клеток экрана осциллографа, а потом, ничего не меняя в развёртке, меряю частоту фазы и смотрю, сколько периодов фазы укладыватся в одном периоде ротора.
(В этом месте хорошо бы двухлучевик...)
Получилось: 4:1 для трёх движков и 3:1 для одного.
А то, что я намерил тремя постами выше - шутка! Гнусная....
Я там двумями руками пытался и двигатель держать и катушку к нему подносить и с осцилоскопом управляться. К тому же ещё и пересчитывал периоды в частоты... И ошибся....
ПРАВИЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 4:1 (3 двигла) и 3:1(1 двигл)
Внешне никак не определить по виду и типу двигла. А как там с количеством групп полюсов и катушек - не догоняю. Но факт на лице!
Поздравляю с продвижением!! :beer:
stasis писал(а):Получилось: 4:1 для трёх движков и 3:1 для одного.
Тот у которого 3:1 случайно не NIDEC?, который запускается на TDA и LB как по маслу?
stasis писал(а):Я там двумями руками пытался и двигатель держать и катушку к нему подносить и с осцилоскопом управляться. К тому же ещё и пересчитывал периоды в частоты... И ошибся....
Я думал у тебя есть обычный частотометр, к которому ты подключишь катушку...
Так ты смог померять колство оборотов в минуту?
А я наканецто решился помучить плату с другого привода(dvdrw), с которого я выдрал когда-то сначала лазер(это другая история), и тот самый двиг, под который я покупал LBшки.
Оказывается работает плата..., но история такая же почти как с той платой из cdrom про которую я рассказывал выше, разве что здесь двиг совершает 2-3 оборота через 1с долго!
К сажолению к драйверу(R2A30250SP) я даташит не нашел :( буду тыкать наугад...
Сообщение stasis »
Нет, тот не NIDEC.... Внешне он такой же, на наклейке внятно только видно "А10"...
То. что я проделал и есть измерение оборотов в минуту: при 5-6 Вольтах двиглы развивают 2500 - 3600 об/мин.
На12В соответственно поболее. Попозже померяю осцилоскопом частоту фазы при 12В, поделю на 4 и будет об/сек., звездявый как раз сейчас стоит "на стапеле"....
Померил... получается около 7000 об/мин при 12В. Есно, без нагрузки.
А ещё хочу уточнить - мы не о разных ли двигателях тут гутарим? Я свои выдирал из HDD, а не из CD.... Разные это девайсы...
На фото типа макет помпы - проверял как оно воду гонит.
(133.07 КБ) 993 скачивания
stasis писал(а):Померил... получается около 7000 об/мин при 12В. Есно, без нагрузки.А ещё хочу уточнить - мы не о разных ли двигателях тут гутарим? Я свои выдирал из HDD, а не из CD.... Разные это девайсы...
Вобщето да о разных.
Если у hdd двигателя обороты меньше, то наверно момент больше ИМХО.
Сообщение Сериг »
Greisvandir писал(а):Добрый день , мне нужно запустить шаговый двигатель с CD-roma , нужна простенькая схема , форум большой а поиска по форуму нету потому извиняюсь если такая тема уже была ( буду благодарен за силку ) , силку на статью не нужно давать поскольку там другой двигатель ( по моему с 4 обмотками ) , поиск по интернету ничего не дал , нашёл только как перемотать его в 3 фазный http://www.aviamodelka.ru/technologies_ ... emotor.php ( схема для 3 фазного тоже подойдет )
во вторых не трех фазный а осинхронный.
Сообщение stasis »
Сериг сказал: "...во вторых не трех фазный а осинхронный".
Брат Сериг , может рстолкуешь заодно в чём разница между 3-фазным и асинхронным двиглом.
Тока без векторных диаграмм, пожалуйста! :shock:
Сообщение Сериг »
да пожалуйста,почему вы его называете трех вазным?потому что у него три обмотки ?нет.если у двигателя больше двух обмоток и он не щеточный,то он называется асинхронным.
Сообщение stasis »
Сериг писал(а):да пожалуйста,почему вы его называете трех вазным?потому что у него три обмотки ?нет.если у двигателя больше двух обмоток и он не щеточный,то он называется асинхронным.
А ещё он может называться "синхронным". И при этом он же "3-х фазный.... И это как раз наш (по крайней мере мой) случай.
ИМХО, бессмысленно искать разницу между "твёрдым" и "тёплым"..
А по каким критериям ты называеш его 3 фазным?
Сообщение FSFox »
во понаписали %) пришлось все прочитать
правда я уже и сам дошел до большей части.
как не странно у меня все с первого раза позапускалось
1. lb11880 - заработало, но в нем слишком много обвеса - да и в конце концов она у меня умерла.
2. tda5140a - запустилось и работает нормально по сей день, и обвеса поменьше - вот только скорость маловата, надо подымать силу тока хотя бы до 2А. Вот думаю сначала попробовать tda5141 у нее повыше рабочий ток.
на ТДА запускал и четырех и трех контактные движки от винта.
а от СД дергался только, но я уже знаю в чем там дело, просто лень проверить.
вот мой первый запуск :) http://www.youtube.com/watch?v=mbkfVLVRwZw
пострадали только провода
Сообщение stasis »
Посмотрел... С замиранием сердца ждал, когда же он улетит?!
Улетел...
Уважаю!! :beer:
Сообщение SNICKERSov »
FSFox
Получил по пальцам !? :)))
А Что за винт (сам пропеллер) использовал? как крепил ?
я только от комп. куллеров использовал крыльчатки.
Сообщение Kremnevyi »
Купил ТДА5140 мотор от HDD с 4 контактами запустил всё работает, а как запустить мотор с обмотками соединёнными треугольником с 3 контактами? Тут кто-то писал что нужно сделать искусственную нулевую централь, я что-то не совсем понял поясните пожалуйста!
Вернуться в «Практика»
