Симметричный кремниевый ключ SSS
gsa
Сообщение gsa »
Что такое симметричный кремниевый ключ SSS? Как обозначается и как выглядит?
Последний раз редактировалось gsa Ср ноя 28, 2007 01:53:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Паятель »
Кто?? :o
gsa
Сообщение gsa »
Смотрите как обозначается на схеме. Може кто знает как искать этот элемент в даташите? Я имею в виду какое у этого элемента буквенное обозначение.
Вот что написано в статье, где я его собственно выкопал:
"Использование симметрического кремниевого выключателя (SSS), чье пробивное напряжение - приблизительно 60 V, защищает схему от высокого напряжения и обеспечивает устойчивый выход."
Есть ли какой-то аналог?
Может быть это Z-диод? Помогите разобраться.
(9.43 КБ) 889 скачиваний
ARV
Сообщение ARV »
По-моему это либо симметричный динистор (не знаю иного термина), или двуполярный демпферный диод, т.е. стабилитрон. их еще называют сапрессорами.
Сообщение ИРБИС »
gsa, картинка конечно интересная, но если бы вы показали, как оно в схеме стоит, то было бы ещё интереснее! :) Судя по всему, это всё-таки диак — симметричный диодный тиристор (динистор).
Супрессоры, про которые говорил ARV, обсуждаются здесь: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=3226 , а обозначаются они "TVS".
На мой взгляд, этой теме место в "Теории" больше подходит. :wink:
Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
gsa
Сообщение gsa »
Похоже, что это действительно симметричный динистор (bidirectional trigger diode или же diac). Нашел вот такой DB3:
Breakover Voltage: Min. 26, Typ. 32, Max. 36 V
Breakover Voltage Symmetry: Min. -3, Max. 3 V
Dynamic Breakover Voltage: Min. 5 V
Output Voltage: Min. 5 V
Breakover Current: Max. 100 mA
Rise Time: Typ. 1.5 mS
Leakage Current: Max. 10 mA
Power Dissipation on Printed Circuit: Max. 150 mW
Repetitive Peak on-state Current: Max. 2A
Помогите разобраться в этих обозначениях. Если напряжение пробоя 26-32 вольта, какое напряжение будет на выходе? Какую нагрузку можно подключить, я имею в виду можно ли подключить лампу накаливания на 26-32 вольта?
Убрано всё, не относящееся к теме вопроса. Сэр Мурр
(17.53 КБ) 828 скачиваний
ARV
Сообщение ARV »
DB3 никак не может ограничить напряжение! после пробоя он остается открытым до тех пор, пока ток через него не прекратится или не изменит знак. т.е. вместо ограничения будет близкое к нулю напряжение. ограничивает напряжение варистор, стабилитрон (во всех разновидностях)...
Сообщение ИРБИС »
gsa писал(а):можно ли подключить лампу накаливания на 26-32 вольта?
Судя по всему, там лампочка стоит неоновая.
=========== :wink: Линия отреза :wink: ===========
P.S. Судя по предоставленной информации, это устройство (потому и обозначения странные) из этой оперы:
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=3773 :wink:
ну может ещё и из этих арии:
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=435
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=3861
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=5138
:wink:
Схему подробно не анализировал, но на мой взгляд это релаксационный генератор на неоновой лампочке и динисторе. Извините, не вникал. (После того как прочитал псевдонаучный бред с сайта-родителя схемы). 8)
Вернуться в «Теория»
