Устройство защиты АКБ от от глубокого разряда "УЗАБ&
Соник
Re: Устройство защиты АКБ от от глубокого разряда "УЗАБ&
Сообщение Соник »
Соник писал(а):Лучше реле вообще заменить на мощный полевой тразистор. Только я не знаком с рынком полевиков. Какие ширпотребно-дешёвые можно вместо реле втулить?
Нашёл! (Кто ищет тот всегда найдёт :) )
КП784А
и
КП785А
Они подойдут?
Соник
Сообщение Соник »
Подойдёт хоть какой-то?
гостевая2
Соник
Сообщение Соник »
Ап :)
nik-as
Сообщение nik-as »
Соник писал(а):Подойдёт хоть какой-то?
Подойдут оба, только учитывай что они с Р каналом, и имеют довольно большое сопротивление канала. :)
Соник
Сообщение Соник »
А вот здесь тоже Р-канальник http://radiokot.ru/lab/analog/02/
и автор ничего про сопротивление не говорит...
гостеваая 3
nik-as
Сообщение nik-as »
С каких это пор 60N06 стал Р канальным?
Во вторых, повышенное сопротивление канала, всего лишь подразумевает
больший по размерам радиатор для транзистора.
Соник
Сообщение Соник »
Блин, я совсем запутался :dont_know:
Можно ли здесь реле заменить полевым транзистором? http://radiokot.ru/circuit/power/charger/11/
FOLKSDOICH
Сообщение FOLKSDOICH »
Вот тебе и с полевым.
Огр. разр.rar
(12.4 КБ) 517 скачиваний
Всё придумано до и для нас.
Соник
Сообщение Соник »
Спасибо!
А Барсик говорил что в той схеме отслеживается напряжение не на аккумуляторе а на нагрузке. Здесь получается то же самое?
FOLKSDOICH
Те милливольты, которые падают на полевике, погоды не делают.
Соник
Сообщение Соник »
Ну а скажем при токе 15-20А тоже не играют роли? :dont_know:
FOLKSDOICH
По моим прикидкам на транзисторе IRFZ48 при токе 20а упадёт не более 0,5в. А там уж сам решай, не знаю, что ты там изобретаешь столько времени.
Соник
Сообщение Соник »
FOLKSDOICH писал(а):По моим прикидкам на транзисторе IRFZ48 при токе 20а упадёт не более 0,5в. А там уж сам решай, не знаю, что ты там изобретаешь столько времени.
А-а-а... Вместо BUZ10 можно поставить:
КП723
HRF3205
IRF44V
IRFZ46N
HUF75339P ?
И какой ставить ОУ?
FOLKSDOICH
HRF3205.
А ОУ какие у тебя в наличии? Нашенские пойдут К140УД6(7) аналог 741.
Соник
Сообщение Соник »
FOLKSDOICH писал(а):А ОУ какие у тебя в наличии?
LM224N, TL084, LM358P, LM324.
А вместо BC556 можно поставить КТ3107?
FOLKSDOICH
Поставь 358 как в оригинальной схеме, 2-й ОУ на светодиод. 3107 подойдёт.
Соник
Сообщение Соник »
А если нагрузка отключена то аккумулятор может разряжаться через R1, R2, R3, T1 :(
FOLKSDOICH
Очень сомневаюсь.
Соник
Сообщение Соник »
Соник писал(а):КП723
HRF3205
IRF44V
IRFZ46N
HUF75339P ?
FOLKSDOICH писал(а):HRF3205.
А другие совсем не подходят?
FOLKSDOICH
Все подходят. Лепи уж, разговорчивый.
