Мелкие вопросы по теории
Правильно.
Существует ли в природе микросхема в которой находится ОДИН D триггер?
Не сердитесь, я всего лишь учусь.(с)
Учится, учится и ещё раз учится!(с)В.ЛЕНИН
А зачем?
Используйте один из двух (или четырёх) и всё...
Есть.
Вот например.
К1ТР141Б
Или вот.
Вот например.
К1ТР141Б
Или вот.
А из современных образцов типа к155, 561...
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста какая(и из чего её можно выковырять) проволока нужна для выжигателя!?
alekseykolesnik, просто возьмите кусочек от спирали старой электроплитки(открытой) или попросите у толкового электрика-у него есть
Для того чтобы вяключить свет, не надо дуть на лампочку .... Ищите, где-то дольжен быть выключатель.
у меня вопрос для бывалых, чем лутьше пользоваться справ. данными из книжек или в инете, я имею ввиду кол-во информ. удобность и т. д.
Конечно лучше книга,всегда под рукой.Но если есть компьютер недалеко,то можно и компьютером пользоватся.
Лучше правильными.И начать надо с орфографии.ewg74 писал(а):чем лутьше пользоваться
что такое альсиферовое кольцо и чем оно отличается от ферритового??
Если болит голова, значит она есть!)
Если справочная инф. по импортным компонентам, то вроде всегда можно datasheet скачать. Если по советским, то бумажные справочники, еще с тех времен, но их же опять можно скачать в djvu. В электронном виде они места не занимают, это ценно.ewg74 писал(а):у меня вопрос для бывалых, чем лутьше пользоваться справ. данными из книжек или в инете, я имею ввиду кол-во информ. удобность и т. д.
Альсифер - это сплав, содержащий алюминий, кремний и железо; карбонильное железо - железо, свободное от серы, фосфора и кремния, но содержащее углерод; магнетит - магнитный железняк. В соответствии с примененным ферромагнитным материалом сердечники называются альсиферовыми, карбонильными и магнетитовыми.ximik писал(а):что такое альсиферовое кольцо и чем оно отличается от ферритового??
Альсиферы имеют отрицательный ТКц, значение которого в зависимости от марки лежит в пределах от - 50 10 - 6 до - 400 10 - 6 - Карбонильное железо и альсифер практически не подвержены старению. Магнитная проницаемость этих материалов в очень незначительной мере зависит от напряженности поля. При изготовлении контурных индуктивных катушек в большинстве случаев используют сердечники из карбонильного железа.
Основные данные цилиндрических карбонильных сердечников. Альсифер - сплав железа с кремнием и алюминием, характеризуется высокой начальной проницаемостью и высоким удельным сопротивлением. Сердечники из альсифера используются на частотах до 1 - 1 5 Мгц.
Линии нулевой анизотропии и магнитострикции и начальная проницаемость сплавов Fe-Si-Al.| Начальная и максимальная проницаемость сплавов Fe-Co ( после отжига при 850.
Альсифер тверд и хрупок, изготовляется в виде литья и в этом случае применяется в аппаратуре постоянного тока.
Альсифер - сплав, содержащий около 7 5 % алюминия, 9 % кремния, остальное - железо.
Основные параметры ферритов типа океифер и оксифер М. Альсифер и прессперм ( прессованный порошкообразный пермаллой) обычно выпускаются в виде колец различного сечения и диаметра и служат для изготовления тороидальных катушек на частотах до 100 - 150 кгц. Прессованное карбонильное железо обычно выпускается в виде сердечников броневого типа с подстроечными штифтами. На таких сердечниках выполняются катушки высокой добротности для диапазона частот 50 - 1000 кгц.
Альсиферы при содержании 5 4 % А1 и 9 6 % Si имеют нулевые значения К и AS и отличаются высокой магнитной проницаемостью. Оптимальное сочетание магнитных свойств реализуется после упорядочения твердого раствора. Альсиферы имеют следующие значения магнитных характеристик: Bs 1 1 Тл; ц н 35 - Ю3; тах 116 - 103, Яс 1 76 А / м; р 0 81 мкОм - м и не уступают пермаллоям с высоким содержанием никеля. Преимуществом альсиферов является отсутствие в их составе дорогих или дефицитных элементов.
Альсифер характеризуется высокими твердостью ( 50 HRC) и сопротивлением изнашиванию. Практическому применению мешает природная хрупкость этих сплавов, что делает их абсолютно недеформируемыми и непригодными для обработки резанием. Изделия получают литьем или порошковой технологией.
Карбонильные цилиндрические сердечники. Альсифер - сплав, содержащий около 7 5 % алюминия, 9 % креАния, остальное железо.
Альсифер обладает хорошими литейными качествами. Поэтому его применяют в виде фасонных тонкостенных отливок, что определяет область применения альсифера для магнитных экранов, корпусов приборов и аппаратов, фасонных деталей магнитопроводов и других изделий, работающих в постоянных магнитных полях.
Альсифер - тройной сплав, состоящий из алюминия, кремния и железа. Такие характеристики получаются только при строгом соблюдении состава, промышленные образцы имеют более низкие характеристики. Альсифер получают как литой, нековкий материал, с высокой твердостью и хрупкостью, поэтому изделия из альсифера изготовляются методом литья с толщиной стенок не менее 2 - 3 мм.
Состав и некоторые характеристики альсиферовых порошков. Альсифер, являющийся тройным сплавом алюминия, кремния и железа, получают в виде Лйч-аго материала с высокой твердостью и хрупкостью что обусловливает его хорошую размольноегь.
Поэтому альсиферы применяют в виде фасонных отливок для магнитных экранов, корпусов приборов и аппаратов, деталей магни-топроводов, а также в виде тонких порошков используют как магнитную составляющую при изготовлении высокочастотных магнито-диэлектриков.
Из альсифера изготовляются: магнитные экраны, корпуса приборов и других деталей.
Порошок из альсифера применяется для изготовления сердечников, работающих в диапазоне до 10 Мгц, где он может заменять карбонильное железо.
Важная особенность альсифера состоит в том, что его температурный коэффициент магнитной проницаемости в зависимости от содержания кремния и алюминия может быть меньше, больше или равен нулю. Альсифер является дешевым и недефицитным материалом.
Альсиферовые кольца
- (7.94 КБ) 569 скачиваний
- (114.2 КБ) 336 скачиваний
Тут мысль возможно бредовая пришла в голову.
Можно ли повысить напряжение таким образом?
Мысль действительно бредовая
Напряжение то Вы повысите но транформатор расчитаный на 220 вольт при подаче на него 250 будет сильно греться, а может и вообще сгореть.
Ничуть не бредовая. Первичка должна быть расчитана на то напряжение, которое к ней прикладывается. И всё.
Docendo discimus
