Опознание радиоэлементов
Помогите распознать микросхему!!!
Добрые люди подскажите, можно ли каким либо образом определить название микросхемы. У меня есть самодельная плата "дисторшн" для электрогитары, но человек который ставил туда микросхему, стёр нождачкой название!!!! Отдавал плату младшему брату и теперь она не работает. Так вот теперь чтоб воссоздать эту схему, мне надо узнать что за микруха на ней стоит. Что необходимо для того чтоб её определить? Вот схемка, от руки набросал на работе
Последний раз редактировалось Momche Сб ноя 17, 2007 19:10:16, всего редактировалось 1 раз.
- ИРБИС
- Держит паяльник хвостом
Какое напряжение питания? Куда подключен вывод 10? Очень большое впечатление, что это К157УД2.
Схема, как я сказал раньше - усилитель-ограничитель. Аналогичная схема выполняется также на одиночном ОУ µА741 (140УД7).
P.S. Немного не по теме: Решил освежить память - ужаснулся! Пройдясь поисковиками, увидел как на подобных игрушках дурят доверчивых музыкантов. При стоимости игрушки рублей 20-30 от силы просят за неё от 400 до 3000 руб. Я призываю, ну хоть немножко повышайте свой технический уровень! Подобную ерунду можно за пять минут спаять самостоятельно!
Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
M87
сломалась "удочка" для поиска пар многопарного кабеля.
с одной стороны генерато. питающийся от кроны. а с другой эта самая бесконтактная удочка. "чуствует" генератор на расстоянии сантиметров 10. так вот на входе стоит транзистор с 3(!) ногами и на нем маркировка M87 или, (менее вероятно) М67. путём поиска в интернете М87 это двухзатворный полевик, а здесь 3 ноги! а М67 вообще нету. пробовал тупо поставить n- и p- канальные (очень сложные ОС так что не понять что надо ставить) из наших серий вроде 509. эффекта - 0.
Помогите распознать зверя.
пытался сам сманздрячить первый каскад, да 50Гц жить не дают. а ловить надо около 1000Гц. может ввести ПОС для 1КГц? но как схема будет правильной?
- ИРБИС
ФД263 01, может хватит фигню гнать?
С лажей про 6П6С тебя били - мало?
Дисторшн - это УСИЛИТЕЛЬ-ОГРАНИЧИТЕЛЬ!!! Т.е. ОУ с парой диодов и парой-тройкой резисторов. Как ты АЧХ корректировать будешь? Пару фильтров воткнёшь? Я про это сказал. Какая нафиг коррекция АЧХ, если с выхода идет трапеция или прямоугольник, т.е. сигнал, порезанный по уровню???
Эквалайзер - это самостоятельный аппарат и к Дисторшну никак не относится!
- ИРБИС
Судя по всему - это и есть К157УД2.
Хотя есть кое-какие сомнения - вы бы схему повнимательнее бы нарисовали.
Кстати, особо не растраивайтесь - как я сказал, подобную схему можно собрать практически на любом ОУ буквально за пять минут.
Ну что ж, всем большое спасибо, оказалось что полярность питания была перепутана надо так: 4 - (Uп-), 9 и 13 - (Uп+),
1 и 2 - входы первого ОУ, 12 - его выход, 3 и 14 - его балансировка
6 и 7 - входы второго ОУ, 10 - его выход, 5 и 8 - его балансировка
Оказало, друзья мои, что это - К140УД20А !!!
так что пойду покупать новую микруху, а то эта по всей видимости вылетела из-за неправильно подключенного питания.
Aheir писал(а):Как удалось выяснить?
Здравствуйте! Просто мне здесь намекнули про вход - 1, пересмотрев оказалось что действительно у меня на схеме было перепутано 14 и 1.
Далее так же намекнули про полярность питания, что тоже оказалось перепутанным. Ну и из всего этого, судя хотя бы по подключению питания, а именно один на минус (4) и два на плюс (9,13) - я, перелопатив старый справочник по микрухам, который отрыл у себя на шкафу, нашел, что с такой запиткой во всём справочнике есть только одни микросхемы, а именно из 140-ой серии, а именно 140УД20А и Б !!! Далее сверив схему с выводами микрухи отбросил все сомнения.
- ИРБИС
Чтобы было совсем ясно, вот эта схема, которая гуляет по журналам, книгам, а теперь и по Интернету уже лет сорок:
О получении различных музыкальных эффектов поговрим как-нибудь поподробнее
А то тут уже пытались некоторые
Но в другом месте!
- (4.48 КБ) 1576 скачиваний
RL-T3610
Всех с наступлением зимы!
Помогите найти распиновуку трёзразрядного семисегментного индикатора.
Маркировка:
RL-T3610
GDA W/D15
Зелёного свечения, с общим катодом.
ЗЫ поиск в ГУГЛ ничего не дал.
Маркировка:
RL-T3610
GDA W/D15
Поиск в Google сразу дал
http://www.dart.ru/pdf/02-06%20LEDS%20Matrix.pdf
- regenerator
- Мучитель микросхем
- ИРБИС
А для этого тема "Что можно сделать из..." имеетсяregenerator писал(а):чего путёвого с ними можно сделать(про брелки я знаю).
