Разводка блока питания с двухполярным питанием
Сообщение Rinin »
Развёл БП по схеме:
Хотел просто узнать есть ли какие-то принципиальные проблемы в плате?
*картинка удалена, мне стыдно* :)
Последний раз редактировалось Rinin Вт мар 08, 2011 20:32:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение serg_ns »
Есть, ибо кроме трансформатора и конденсаторов на ней ничего нет. :)
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Сообщение Andy61 »
Видимо, по три утолщения на "+" и "-" должны иметь отношение к КРЕНкам? :))
Тогда там сегменты дорожек лишние межу ними, а "земляные" ноги не привязаны к земле.
:shock: А мост где?
Информация должна принадлежать людям бесплатно!
Сообщение serg_ns »
Ага, только еще где-то мостик потерялся :roll: а так ниче :)))
Сообщение Rinin »
Эх, что-то я туплю очень. Куча сообщений и куча ошибок.
Сообщение Andy61 »
Rinin писал(а):Куча сообщений и куча ошибок.
"Не боги горшки обжигают (с)".
Это уже ближе к истине.
Если Вы привязаны к конкретному размеру платы - приблизительно пойдет, но:
- выхода стабилизаторов возле входа сети - не смертельно, но не "культурно".
- КРЕНки будут с радиаторами, или без? если да - разнести подальше?
- дороги утолщить , особенно землю.
Если к размеру платы не привязаны - сделать платку длинной и узкой. :))
Сообщение Stalker007 »
И как её крепить будете, не забудьте предусмотреть.
А то бывало запихну платку в минимальный размер, а потом смотрю и понимаю что и винт крепёжный некуда пристроить, а их надо три-четыре для надежной фиксации :)
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Сообщение Rinin »
Я люблю неразъемные соединения. :)) Но думаю найду место для винтов, не совсем уж миниатюрная плата.
Да, я к сожалению должен уложить её в минимальный размер причём этот квадратный, могу сделать и длинную, но сейчас этот угол корпуса свободен, а увеличивать габарит устройства не хочется. Дальше от БП пойдут провода уже. И кстати не лучше ли вынести керамические конденсаторы уже на саму плату устройства в таком случае?
Насчет радиаторов - у меня КРЕН (аналог) - микросхемка с металлическим корпусом (пластиной под радиатор как я понимаю), которая совпадает с номиналом трансформатора. Питает шесть операционников, две микрухи и десяток светодиодов, думаю порядка 100-150мА необходим ли там радиатор?
И да, по феншую ли пускать дорожки под трансформатором - логика мне говорит что не совсем правильно. Но те что до стабилизатора хоть - можно? Тогда легко перекину выход от входа сети.
Последний раз редактировалось Rinin Вт мар 08, 2011 21:13:10, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Andy61 »
Rinin писал(а):не лучше ли вынести керамические конденсаторы уже на саму плату устройства в таком случае?
Нет, ставь их поближе к КРЕНкам, можно прямо на дорожки снизу :))
Rinin писал(а):думаю порядка 100-150мА необходим ли там радиатор?
А падение напряжения на ней какое будет?
Сколько вольт на входе 7809?
Последний раз редактировалось Andy61 Вт мар 08, 2011 21:10:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Starichok51 »
конденсаторы должны быть рядом с КРЕНками, уносить их нельзя.
Сообщение Rinin »
Трансформатор на 9В, напряжение холостого хода порядка 12В Тоесть по номиналу он совпадает с микросхемой. По схеме он однозначно питает 6 операционников. Хватит ли ему этого чтобы работать в номинальном режиме пока сказать не могу.
Сообщение Andy61 »
Rinin писал(а):Трансформатор на 9В
Я бы использовал 12 + 12 В.
Стабилизаторам нужен запас по напряжению.
Сообщение Rinin »
Тогда можно снизить напряжение стабилизатора. Вопрос только до скольки можно будет обходиться без радиатора.
Что исправить тут? (кроме добавления дорожки до конденсатор :oops: )
Сообщение Andy61 »
Наверное вернемся к 1-му варианту.
Обведенный участок выносим немножко вверх, и на 1 см левее.
Дорожки делаем толще.
С платой все.
Собираем, меряем напр. до и после стабилизаторов , нагрузив их не на устройство, а на резисторы 75-91 Ом 1 Вт.
Публикуем результат.
(24.58 КБ) 607 скачиваний
Сообщение лидокорк »
С платой все.
С платой всё будит когда включите! :)))
Расположение выводов у 7809 и 7909 слегка разное. :)
Сообщение Andy61 »
лидокорк писал(а):Расположение выводов у 7809 и 7909 слегка разное
Дык для .того даташит существует :))
Я то про компоновку :))
Я то про компоновку
Загогулина с мостиком какая то больно сложная,как то его надо в другую сторону вывернуть.И ещё средний вывод транса,если он ни с чем не соединён обходить не надо,соединить прямой дорожкой с соседними.
Сообщение Andy61 »
Второй вариант, по-моему в утиль.
Первый откорректировать (см.08, 2011 20:26:21), с учетом цоколевки 7909, и вперед.
ТС, это я Вам!
А может вот так?
(72.74 КБ) 1351 скачивание
Сообщение Максим_В »
тихий ужас. В спринте рисуете? Еслида,то скиньте файл.
