последовательная передача. CRC: Чет или Нечет надежнее?
aleksandr-zh
Сообщение aleksandr-zh »
доброго всем вечера!
делаю последовательную передачу данных
Как надежнее контролировать наличие повреждения байта при передаче?
Что дает большую надежность распознования ошибки: проверка на четность или проверка на нечетность?
на мой взгляд - на нечетность
если можно - примеры и ссылки, но без трехэтажной математики: она меня доводит до трехэтажного мата :)
СПАСИБО!
Jack_A
Re: последовательная передача. CRC: Чет или Нечет надежнее?
Сообщение Jack_A »
Тут в самом вопросе смешаны мухи и котлеты, которые, как советовавл ВВП, нужно держать отдельно. Четность или нечетность используются для контроля приема/передачи одного байта и производится аппаратно. CRC считается программно и позволяет проконтролировать правильность приема всего сообщения ( я не рассматриваю шины вроде CAN, с которй не знаком и которая тоже вроде бы это делает аппаратно) . Я в своих прогах отключаю контроль четности и считаю CRC16, которая теоретически пропускает необнаруженную ошибку с вероятностью 1/65536 .
Тут еще маячит другой вопрос. Обнаружив ошибку, ведущий перезапрашивает у ведомого повтор, на это уходит дополнительное время. Теоретически можно доказать, что при относительно большом уровне искажений и длинных сообщениях вероятность удачного приема стремится к нулю. В особо ответственных случаях я упаковывал информацию в короткие блоки, которые в пакет укладывал в 3 экземплярах. На приемном конце проверялся каждый, и если в двух из 3 CRC оказывалась не битой, прием считался успешным.
В официальных протоколах я такого не встречал, и за "самодеятельность" получал "шпинделей" от шефа, на что ему резонно отвечал : "А вам шашечки нужны или ехать?" Надежная работа системы, по-моему, важнее тупого следования стандарту.
Последний раз редактировалось Jack_A Ср мар 09, 2011 00:41:51, всего редактировалось 1 раз.
Goldsmith
Сообщение Goldsmith »
Оба способа одинаково ненадежны.
Любой дурак может писать код. Настоящий профессионал - это тот, кто способен постоянно создавать продукт высокого качества, укладываясь при этом в бюджет.
J. Ganssle
aleksandr-zh
я про CRC ничего не писал
я планирую бит четности одного байта в протоколе нижнего уровня, а поверх еще и CRC на три байта, CRC - четвертый
я понимаю, что чем длинее посылка, тем выше вероятность повреждения
И про уменьшение скорости обмена из-за запросов и повтором, но тут надежность прежде всего!
Goldsmith
aleksandr-zh писал(а):я понимаю, что чем длинее посылка, тем выше вероятность повреждения
Совершенно верно. Достаточно словить две помехи за время передачи байта, и контроль четности с высокой степенью вероятности ничего не выявит. Если нужна более высокая надежность, используйте, например, коды Хэмминга.
J. Ganssle
aleksandr-zh
хм, я не уверено, но это получится уже не контроль, а восстановление поврежденных данных... Да и математика для МК получится несколько излишняя
Думаю, что сделать как планировал:
- нижний уровень, передача по 4 бита и бит четности
- верхний уровень, три байта данных + байт с контрольной суммой
думаю, что будет достаточно, чтобы "не включилось" при поврежденных данных
а делать повторный запрос и дольше, и вероятность повреждения значительно увеличивается
ARV
Сообщение ARV »
имхо, четность явно лишнее... у вас же не 7 уровней сетевого взаимодействия, к чему разделять на верх и низ, когда фактически оно все может быть на одном уровне? CRC достаточно, имхо...
Goldsmith
aleksandr-zh писал(а):хм, я не уверено, но это получится уже не контроль, а восстановление поврежденных данных... Да и математика для МК получится несколько излишняя
Верно. Например, если передавать 4 бита данных + 3 контрольных, то можно гарантированно исправить одиночную ошибку, обнаружить двойную и с высокой степенью вероятности обнаружить ошибку большей кратности.
Насчет математики - она очень простая и ненапряжная. Контроль по Хэммингу даже аппаратно делается без больших затрат, его часто реализуют на оперативной памяти для ответственных приложений.
Кстати, передача будет средствами UART или собственным специальным интерфейсом?
J. Ganssle
aleksandr-zh
Goldsmith писал(а): Насчет математики - она очень простая и ненапряжная. Контроль по Хэммингу даже аппаратно делается без больших затрат, его часто реализуют на оперативной памяти для ответственных приложений.
я уже почитал в Сети о данных кодах. Надо подумать: стоит ли игра свечь :)
Goldsmith писал(а): Кстати, передача будет средствами UART или собственным специальным интерфейсом?
нет, всё свое: передача по сети 220 Вольт, в паузах - при переходе тока через ноль
Достиг скорости (транспортной) в 1900 бит: Старт-бит + 8 данных+Четности + 8 данных+Четности
Думаю, изменить на:
Старт + 4 данных+Четность +4 данных+Четность + 2НомерПакета+Четность
Транспортная -ниже, данных меньше передам, но надежность - выше
aleksandr-zh
ARV писал(а):имхо, четность явно лишнее... у вас же не 7 уровней сетевого взаимодействия, к чему разделять на верх и низ, когда фактически оно все может быть на одном уровне? CRC достаточно, имхо...
я пока в процессе разработки, но планирую два уровня
Первый - транспортный, с минимально достаточной проверкой целостности данных (тот же бит четности или нечетности)
Второй- информационный, там тоже будет CRC на 2-4 байта (планирую: два под адрес и один - под данные)
ARV
Сообщение ARV »
имхо, ничего, кроме разрастания кода и снижения скорости вы не добъетесь своими уровнями... если вы опираетесь на "декларируемое" везде "небольшое количество помех в сети вблизи перехода через 0", то наоборот было бы логичнее стараться передать как можно больше битов в этот промежуток и повторить весь пакет спустя 10 мс, если он с ошибками, чем медленно и печально по несколько лбит передавать с контролем ошибок...
на самом деле помех около нуля мало? по-моему, это немного не так... без привязки к нулю разве плохо доставляются данные?
Jack_A
Сообщение Jack_A »
aleksandr-zh писал(а):я про CRC ничего не писал
Наверное, у меня галюцинации. Иду пить валерьянку.
(9.59 КБ) 548 скачиваний
aleksandr-zh
Всех благодарю за советы
буду думать
тему можно закрыть - попер флуд
