Форум РадиоКот • Просмотр темы - Юзаем дисплеи от сотовых и других потаскунчиков.
Текущее время: Чт апр 02, 2026 23:10:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1458 ]    , , 3, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Юзаем дисплеи от сотовых и других потаскунчиков.
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2011 20:54:10
Команды ищем пока...
Вот ещё нашёл китайских даташитов. SSD1289.
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2011 20:56:24
Satyr писал(а):
а не SSD19xx ?
Нет, был точно какой то VS1xxx, над ним ещё поглумились по этому поводу. :)
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2011 21:17:29
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 108
БАТАРЕЙКУС писал(а):
ёлки то метёлки, схем то полно, а вот команды какие надо подовать на дисплей некто не описывает.
Какие комманды подавать в даташитах написано. Этого барахла в инете валом.
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 01:29:03
вот именно бврахла, а толкового нечего нет, например. канкретный дисплей с такимто контроллером, и краткое приложение к нету как вывести буковку или картинку. вотето толк для всех.
Мечтатель - не тот, кто сидит на диване и думает о несбыточном, а тот, кто всеми силами стремится воплотить несбыточное в реальность.
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 09:39:41
Карма: 26
в даташитах производителя это все описано. что еще надо ?
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 09:51:54
Рейтинг сообщений: -1
На каком языке они написаны?Иероглифами(кажетса по китайски) я не умею читать.
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......Изображение
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 09:55:36
Предложение: А давайте накопим информацию, сделаем подробное качественное описание по нескольким дисплеям/контроллерам, да так чтобы человек впервые взявшийся за такие дисплеи сам смог разобраться в том что к нему попало в руки. Разумеется имея на руках необходимый минимум оборудования. Разумеется это задача не для начинающих.
А то кругом одни проекты, толком не расписанные и отправка "читать" эфемерные "ДШ", который ещё бы найти.
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 10:15:11
+1000.
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 11:31:35
пробовал я с этим сражатся)
1 проблема ето инициализация в дш она есть ,впринципе сообразим
2 это оперативка если мы храним все действия в ней то мега8 только 3310 потянет,если слать построчно,то мона от навигатора легко,я так принцип отключения записи всего лсд в рам так и не понял ,тема сразу умерла( тема по работе с 3310 тут описана хорошо и пошагово
уже за место кнопок sams5230 тачскрин прикрутил ,но рисовать по 3310 не айс)
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 17:15:06
Давайте сначала уточним, вот, допустим, у нас есть в руках незнакомый дисплей, скажем от N95 (коих разновидностей штуки 4-5). Хорошо, допустим разобрались с цоколевкой. Где-нибудь, да нашли распиновку по числу контактов, на моей 23 например - тупо прозвонкой не отличишь SCL от SDA (да и другие), например, хоть убейся. Допустим есть WR и RD или как вариант с SPI (CSL, SDA, CS, RESET). Выше человек писал про конфигурацию дисплея. Всегда ли она располагается по 0х00? Каким образом её считать? И самое главное - в каком виде она будет, что нам полезного даст?
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 17:58:44
ищеш даташит на него,далее там к контроллеру даётся инициализация ,ты ему в ней шлёш режим spi ,далее определяеш какими блоками информацию он принимает и создаёш с ним контакт ,к сименсу например исходники есть ,где описано как задать поле отображения и слать пакеты инфы
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 19:04:31
Карма: 26
Проблема решается просто - не берите то, на что нету даташита или невозможно явно идентифицировать производителя и модель.
Ну у всех что я видел, в регистре 0х00 был идентификатор контроллера дисплея. А другое нам и не нужно.
Вот пример работы с дисплеем на каком то из Illutek на авре download/file.php?id=47397
Есть несколько иллютеков под разные макс. размеры экрана, пользовать можно почти без изменений. Очень распространенный на китае контроллер.
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 21:19:05
А поподробнее? Как можно определить? Если я правильно понимаю нужен логический анализатор.
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 21:52:58
Карма: -18
Рейтинг сообщений: 29
А чаще всего никак, риск всегда присутсвует, в любом случае... Только если уж так боитесь, то зачем тогда вообще этим заниматься?
По остальному всё уже сказали выше.
"Я не даю готовых решений, я заставляю думать!"(С)
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 22:09:12
Карма: -18
ёлки то метёлки, схем то полно, а вот команды какие надо подовать на дисплей некто не описывает. если создали про это тему так привидите примеры включения, инициализации и работы известным вам дисплеям какие команды и как подовать итд. вот тогда будет толк от этой темы.
А что описывать? Дисплеи от китайских телефонов? А смысл? Когда брал первый обещали один контроллер, не завёлся, прочитал ID - 9225, т.е. совсем не то, что обещали, запустил, пошёл... Брал другой, вообще отмолчались с улыбкой, типа, хочешь - бери, а не хочешь... Взял, пособирал все даташиты что мог, подключил, прочитал ID... начал судорожно вспоминать, что где-то такой ID мне уже попадался, нашёл, запустил... Один валяется, даже ID не читал... Вот так оно всё и происходит...
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 06:46:17
Не знаю как у Вас, но у меня нет никакого желания и возможности брать дорогущие фирменные дисплеи от того же TIC и пр. Согласитесь, 1500 -2000 (а то и больше!) отдавать за то что можно найти на порядок дешевле, по меньшей мере неправильно.
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 10:30:10
Карма: 26
Бери на ебее по 20-25$ с доставкой С ДАТАШИТОМ, а то и с примерами исходников в комплекте -))
Или бери только с той маркировкой, которые народ уже хакнул до тебя, типа http://master-electrix.at.ua/publ/opisa ... d/2-1-0-15
Далее просто идем на яндекс и просто находим выгодные предложения без подводных камней, типа http://moby1.ru/index.php?productID=58133
Вы честно скажите, вам что скучно? Для чего на пустом месте какие то проблемы изобретать ?
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 16:08:52
http://monitor.espec.ws/section44/printview127007.htmlЗдесь посмотрите.http://avrdevices.ru/ispolyzuem-displey-siemens-c55a55a52/
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 22:45:27
помогите опознать экран похож на обычный ЖКИ на 5 строк с CDMA телефона, надпись на нем ECM-AO766-1 9705F2 EPSON JAPAN гугление ни к чему не привело
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2011 18:15:11
найти бы Д.Ш. на эти дисплеии былоб вообще шикарно. дёшево очень.
