Dell Inspiron 3200
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение Alexey_N »
Всем здравствуйте. Отдали тут мне этот ноут. Вобщем рабочий но на экране преобладает красный цвет, т.е. все изображение красное, хотя если подключить обычный монитор, то все норм. Подскажите где проблема, мож схема у кого есть?.
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
Сообщение phenomen »
Проверьте, хорошо ли матрица подключена. Возможно перебит шлейф.
Матрица подключена двумя шлейфами - один контактов на 20, экранирован какой-то изолентой с проводящей сеткой сверху, второй контактов 10 - ничем не экранирован, визуально оба нормальные. без перегибов и т.п. Еще выяснил - яркость практически не регулируется. Т.е. если нажимать раз 10 - "яркость меньше" то она через несколько нажатий уменьшится на 1. То же самое если нажимать "яркость больше".
Первый - это матрица, второй (10 контактов) - инвертор, отвечающий за подсветку.
И где копать? :)) Подсветка или выход с видеокарты?
Сообщение WandererSc »
Включи с отключенной матрицей (что-б только подсветка работала)
Если изображение красное - это лампа "села"
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Включил с отключенной матрицей - экран весь красный. Включил с отключенной подсветкой - на фоне белого света видно, что изображение нормальное, со всеми цветами. Значит подсветке хана. Что посоветуете ?
Разбирать матрицу и менять лампу.
А на светодиодах реально сделать ? :)) А то где такую лампу достать - их наверно уже и не выпускают - ноут года эдак 97-98.
Реально. Я в 15 дюймовый моник светодиодные ленты вставлял.....
Работает уже год, но плохое светораспределение на краях экрана (брал ленту с плотностью 6 светодиодов на 10 см)
Но в ноуте матрица тонше.... лента туда не войдёт, хотя можно проявить фантазию :))
Все-таки это будет лучше чем красный экран. :) А можно по подробнее ... сколько ушло светодиодов, как подключал .... и т.п.
Я брал такую. Подключал прямо на 12В (на самой ленте есть резисторы) Никакой регулировки яркости не делал, только отключение.
Ушло 60см (длинна экрана 30см и подсветка с верх и снизу (в ноуте должна быть только снизу, хотя за ноут 90-х не уверен.)
Но лучше ставить ленту с двойной плотностью.
Кстати в ноуте может и не быть 12В (только плавающее 19 от адаптера - 12 от батареи).
А сколько светодиодов/метров ушло ? Какова цена ?
баксов 13...ушло
А светодиодов (шт)?
штук по 12 с каждой стороны, но советую ставить больше
Большое Спасибо за информацию. :))
Вернуться в «Ничего не работает»
