Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение SpiritKing »
vlad465 писал(а):
boba.s писал(а):интересно! ждем испытаний!
Нагрузил канал 26 вольт 20 омами - напряжение упало до 24,5 в.
Влад, это по нагрузке всего 1,3 ампера на вскидку. При питалове паяльника в 50 ватт он кушает 2 ампера. Т.е. что хочу сказать - просадка напруги в 1,5 вольта на такой мизерной нагрузке большая. Нагрузи его 10 омами и полагаю просадка еще больше будет. Видимо вторичка не достаточным проводом намотана. Я вторичку импульсников мотаю с запасом по 1-2 амперам - просадка порядка 0,5 вольт максимум.
Сообщение vlad465 »
Трансформатор нормальный, из компового БП, на нагрузке 5 ом напряжение 24 вольта :)
Только нагрузки нормальной нет, а резисторы через несколько минут отпаиваются.
Полевики за это время уже немного нагреваются.
Печатные платы и детали для сборки здесь, здесь и здесь, часики
Сообщение mr_kot »
Повесь автомобильную лампочку 60+60 Вт 12 В. Нити дальний и ближний - последовательно
Сообщение Slavyan17 »
Мужики спасибо вам :beer: Сделал умножитель, решил попробовать с китайским блоком питания, смотал вторичку обратно в 12В 8А, потом через умножитель и на выходе 24В. Под нагрузкой (ПС) умножитель и транс работают нормально, транзисторы на БП стали греется оба и то не сильно. Выручили :))) А вот все таки интересно почему когда вторичку перемотал на 24В 4А один транзистор в блоке питания грелся как бешеный?
З.Ы Решил не трогать БП компа.
Ценности у всех в разлет, у нас все абсолютно ясно,
К родине любовь горит огнем, за годы не погасла.
Людское не отнять, а правильным живем роднее
Тело крепкое хранит нутро, а душу верой греем.
Сообщение holomen »
ну и отлично :)
схему и параметры в студию. мож еще кому полезен будет такой вариант питания паяльника.
Сообщение Spruts80 »
Товарищи коты.
Когда то было предложение: собрать до кучи проверенные печатки плат для каналов паяльника и термофена.
Если у кого есть проверенна и рабочая печатка (маленькие глюки на ней приветствуются :)) , отошлите ссылку на пост содержащую её ко мне в лс, самому перебирать всю тему лень :)) .
Ссылка на печатку пойдёт в новый пост на 10Х странице :))
Параметры не считал :oops: Решил экспериментально, взял кондюки на 4700мкф и диоды шотки, транс импульсный китайский на 12В 8А. По схеме та что слева. Станция работает уже час на 300 градусов и все нормально.
(3.76 КБ) 2542 скачивания
Сообщение holomen »
вот теперь предлагаю spruts80 добавить эту схему в пост на 100-й странице. точно пригодится кому-нить.
holomen писал(а):вот теперь предлагаю spruts80 добавить эту схему в пост на 100-й странице. точно пригодится кому-нить.
На 100 странице уже некуда добавлять - посты кончились, буду делать пост меню для перехода по нужным постам, посты пере размещу.
Да и вообще пару схем нужно поправить/перевести в удобоваримый вид для пользователей мобильного интернета.
Конкретнее ссылкой в ЛС. :))
Сообщение mr_kot »
А почему бы не создать тему Цифровая паяльная станция (от михи-псков)-2 и на первой странице разместить всю имеющуюся информацию + зарезервировать 2-3 поста на будущее?
ИМХО, это самый оптимальный вариант. А эта тема потихоньку умрет сама по себе. Кому будет интересно - зайдут, почитают.
mr_kot писал(а):А почему бы не создать тему Цифровая паяльная станция (от михи-псков)-2 и на первой странице разместить всю имеющуюся информацию + зарезервировать 2-3 поста на будущее?
Скорее всего модераторы снесут данную тему так как данная тема уже существует, хотя идея очень хорошая :beer: , пойду пройдусь по разделам гляну подходящее место для неё. Задам вопрос администрации/модераторам об возможности создания данной темы в разделе статьи.
Обновлено:
Отправил вопрос одному из модераторов, пусть решают главные коты, по ихнему ответу и буду действовать.
А пока продолжаем задавать и отвечать на вопросы по существу данной темы :))
Последний раз редактировалось Spruts80 Ср мар 09, 2011 21:13:14, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение holomen »
обозвать новую тему как-то типа "полезняшки к Цифровой паяльной станции (от михи-псков)" и принимать туда только полезные добавления, а все вопросы по собственно станции переносить в данную тему.
holomen писал(а):обозвать новую тему как-то типа "полезняшки к Цифровой паяльной станции (от михи-псков)" и принимать туда только полезные добавления, а все вопросы по собственно станции переносить в данную тему.
Сделано, тема находиться тут http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 36&start=0 :))
Тема пока формируется в удобоваримый вид.
Сообщение holomen »
отлично :)
теперь места по идее должно для всех дополнений хватить...
Сообщение Oduvan »
Судя по тому что написанно здесь: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 36&start=0 (А также новейшие ревизии МК Atmega8A) контроллеры atmega8a-pu и atmega8a-au подойдут без изменения прошивки и схемы?
Сообщение mr_kot »
Spruts80 писал(а): Сделано, тема находиться тут http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 36&start=0 :))
Отлично!
Теперь и в подписи ссылку можно поменять :)
А лучше добавить еще одну.
Oduvan писал(а):Судя по тому что написанно здесь: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 36&start=0 (А также новейшие ревизии МК Atmega8A) контроллеры atmega8a-pu и atmega8a-au подойдут без изменения прошивки и схемы?
Да, подойдут. Только нужно обратить внимание на цоколевку - нумерация выводов у DIP28 и TQFP32 отличается.
Сообщение registrator-87 »
Собрал станцию по схеме и печаткам от Victor_P. Контроллеры Atmega8A-AU. Прошивки: Firmw.3.6b.CC&CA-fixed.rar и Luk_fan_CC. Паяльник для паяльных станций серий KADA 936, GORDAK-936 фен паяльной станции LUKEY 702. Делитель напряжения подающий сигнал на 28 ногу не пересчитывал, оставил как на схеме, т.е на 28 ногу приходит от 1,4 до 2,6 вольт - работает нормально. Скачки темпераруры в пределах градуса. Единственное что не получилось - блок питания на IR2153, использовал импульсник от принтера (32V 2.5A, напряжение понизил до 28V), 5V получаю из этого же напряжения с помощью стабилизатора на MC34063.
Заработало сразу после сборки. Больше всего времени ушло на упаковку в корпус.
Огромное спасибо участникам форума за вопрсы и ответы.
Сообщение vlad465 »
Собрал аналог 0805 на 34063, пока понравилось, не греется.
vlad465 писал(а):Собрал аналог 0805 на 34063, пока понравилось, не греется.
хорошо получилось, каскадная сборка, хочешь то ставь, хочешь это ставь.
схему, плату приложишь?
Сообщение vlad465 »
Схема включения MC34063 стандартная по даташиту.
Главное достоинство - можно запитывать от 24в. и не заморачиваться с лишними обмотками трансформатора и лишним выпрямителем. :)
Подтолкнула на изготовление эта статья - http://radioded.ru/content/view/123/49/
Конструктив вынужденный, потому что плата была разведена под кренку, но не понравился ее нагрев.
Печатку наверно можно развести и получше.
