Менял лампу в педальке - на печатной плате отошли 2 шлейфа по 4 контакта. Перепаял их - теперь звук заметно тише и обрезаны верхние частоты. Между горячим контактом и землей сопротивление скачет в пределах 25-50 кОм - отсюда собственно и обрезка по частотам.
При пайке применял активный флюс ЗИЛ-1. Грешу на него, думаю, что остатки флюса между контактами создают сопротивление.
Подскажите пожалуйста, чем убрать остатки гадости этой?
Ремонт гитарного дисторшена.
алексей1
- Вымогатель припоя
Re: Ремонт гитарного дисторшена.
спиртом попробуйте
Спасибо!
Но за неимением спирта искупал педальку в горячей ванне - все отлично)
Можно закрывать тему.
