Стрелочный индикатор уровня сигнала к Audigy 2
Сообщение navodri »
Стрелочный микроамперметр, который часто использовался в советской звуковоспроизводящей технике в качестве индикатора уровня выходного сигнала, может и сегодня послужить по своему предназначению, как часть модинга вашего системного блока.
Внешний вид:
Схема:
Весь материал с подробным описанием здесь:
http://www.lenininc.com/indicator.html
Последний раз редактировалось navodri Ср мар 09, 2011 13:27:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Goldsmith »
Уровень чего именно показывает индикатор?
Любой дурак может писать код. Настоящий профессионал - это тот, кто способен постоянно создавать продукт высокого качества, укладываясь при этом в бюджет.
J. Ganssle
Сообщение sporeon »
звука, походу.
Спасибо, Кэп, особенно с учетом того, что Audigy 2 выдает 6-канальный звук, а индикаторов я вижу лишь два.
J. Ganssle
Сообщение navodri »
Goldsmith писал(а):Спасибо, Кэп, особенно с учетом того, что Audigy 2 выдает 6-канальный звук, а индикаторов я вижу лишь два.
Может, ты статью прочитаешь по ссылке, прежде чем задавать тупые вопросы?
navodri писал(а):Может, ты статью прочитаешь по ссылке, прежде чем задавать тупые вопросы?
Не кипятись так, гопничек. Я просто сначала не заметил там ключевую фразу:
Покопавшись в Интернете, я выяснил, что практически в любой пристойной звуковой карте обязательно присутствуют левый и правый каналы
После этого шедевра любые вопросы отпадают автоматически.
И прости за беспокойство. Согласно известной поговорке, некоторые субстанции действительно лучше не трогать во избежание порчи воздуха. Вопрос закрыт.
J. Ganssle
Сообщение navodri »
Вот так это выглядит в корпусе...
Сообщение irtim »
Собрал этот индикатор - не работает. Может со схемой что?
Новая ссылка вот http://stanokdo.moy.su/publ/strelochnyj ... _2/1-1-0-8
Сообщение irtim »
Все заработало! Стоило только немного подобрать нужный номинал деталей.
YS
Сообщение YS »
В чем смысл темы? Вопроса нет, сам сабж - конструкция не то что выходного дня, а свободных пяти минут, пока коллеги ушли на перекур. :))) Я бы понял, если бы оно было в "МЯЯЯУ!", а так... :dont_know:
UPD: А-а-а... Она древняя...
Сообщение irtim »
Как хорошо что Вы такой умный
YS
Сообщение YS »
Да, я тоже этим очень доволен. :)
Сообщение irtim »
:wink:
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
Обьясните наккой это надо? :o Компьютер он для чего?Точно уж не для этих побрякушек. :facepalm:
Просто ради красоты? :dont_know: Ну тогда это вообще безсмыслица.
As
Сообщение As »
Видел однажды очень даже китайский дешёвый компьютерный корпус, на "морде" которого красовалось аж ТРИ стилизованных под старину стрелочных прибора... Один показывал обороты одного из вентиляторов ( для этого вентилятор подключался через переходник), другой - температуру, термодатчик на достаточно длинном проводе и почти плоский можно было сунуть в любую щель :)) ,
третий показывал "загрузку HDD" в весьма условных единицах (в качестве датчика использовался вывод индикатора активности HDD). Как уж китайцы не догадались вывести на индикаторы ещё и уровень сигнала на линейном выходе звуковой подсистемы - ума не приложу... :)))
Тем более, что гнёзда микрофона и линейного выхода тоже были на передней панели... :dont_know:
Скорее всего, просто не хватило бы места на передней панели для CD-привода, всю панель занимали бы шкалы индикаторов... :)))
Сообщение irtim »
Я эти индикаторы в самодельный усилок встроил, по-моему лучше чем светодиодные
Вернуться в «Интеграция с ПК»
