Контроллер Step/Dir униполярного шагового двигателя для ЧПУ
Сообщение despad »
hishko писал(а):
Andy61 писал(а): Если я не ошибаюсь то говорим про эту схему - http://mac1.ifrance.com/cnc3ax/index.htm
Вы не ошибаетесь именна эта просто эту схему приводели на форуме vri-cnc.ru, и там 2 человека которые собрали столкнулись с проблемой произвольного шага..
Andy61 писал(а): А это не из-за отсутсвия режима "удержания", случайно?
нет там сам контроллер касячный, его потом пределали - да делали короче глянь тут http://vri-cnc.ru/modules.php?name=Foru ... topic&t=18
Там описано от и до... и вообще есть проблемы задовай там вопросы!
А в общем если еще детали не заказал присмотрись к МК, я сейчас собираю второй станок, более серьезный, и хочу использовать контроллер на МК там 1 МК и 3Драйвера, а ШИМ, Микрошаг, Шаг - Полушаг и т. д. все реалезовано в МК. Единственный ПОЛУМИНУС МК это надо делать программатор.
Сообщение hishko »
Andy61 писал(а): Единственный ПОЛУМИНУС МК это надо делать программатор
Я для ATTINI 2313 собирал программатор, так лежит еще целый, правда он наверное не подойдет.
И еще, разве там не биполярные движки ставят? У меня униполярные.
[url=http://www.unch.ru][color=#FF0000]Практически все схемы усилителей низкой частоты!!![/color][/url]
Сообщение despad »
hishko писал(а): разве там не биполярные движки ставят? У меня униполярные.
Да пофиг, там прошивки только разные. Возьми для униполярного. Я кстати тоже для нового станка купил мощьные 3А 24В униполярные двигатели правда Б\у зато дешиво и рабочии, а что еще надо?!
А еще бы найти шаговик с макро-шагом, пустить через понижающий редуктор и вообще будет прелесть..
Сообщение hishko »
Может я чего не догоняю, там просто схема с драйвером для биполярного двигателя, или драйвер легко переделать?
Сообщение despad »
hishko писал(а): Может я чего не догоняю, там просто схема с драйвером для биполярного двигателя, или драйвер легко переделать?
Вообще то если у тебя двигатель на 6 или 8 выходов можно подключить и без переделки, но если у тебя 5 выходной или более мощьные двигателя чем драйвер L298, тогда меняешь в место L298 ставишь 555ли2(7409)+и к примеру IRFZ44 и все
Сообщение hishko »
despad писал(а): Вообще то если у тебя двигатель на 6 или 8 выходов можно подключить и без переделки
Опять я в ступре :shock: , а как подключить шести контактный двигатель в схему для биполярного двигателя без переделки? Я думал, что так нельзя и надо переделывать драйвер...
Сообщение Andy61 »
hishko писал(а):подключить шести контактный двигатель в схему для биполярного двигателя без переделки
Средние не использовать!!!
Концы соотв. на ключи.
Последний раз редактировалось Andy61 Ср мар 09, 2011 19:39:26, всего редактировалось 1 раз.
Информация должна принадлежать людям бесплатно!
Сообщение hishko »
Как не странно, но я так всегда и делал - получается пять выводов, два средних вместе на плюсе и четыре на драйвер. Вроде не дурак, а уже каша в голове от этого, совсем запутался. Подключал таким способом двигатель в схемы для униполярных двигателей, а оказывается можно и к схемам для биполярных движков этим же способом...
Тогда зачем вообще схемы для униполярных двигателей, если запросто можно подключить к биполярной.
Сообщение Andy61 »
Ступил, :cry: , поправил прошлый пост.
Сообщение despad »
Опять я в ступре
на vri-cnc.ru, а точнее на форуме в разделе контроллеры step/dir есть схемка практически тоже самое что 297+298 и при этом можно подключить любой тип шагового двигателя
Сообщение despad »
вот нашел:
http://www.cncfiles.ru/files/468/3axlpt ... shema).pdf
или
http://www.cncfiles.ru/files/468/3axlpt-l297-l298_
Эта схема рабочая рабочих!!!
Сообщение hishko »
Andy61 писал(а):Ступил, :cry: , поправил прошлый пост.
а я уже губу раскатал...
Вот мне предложили http://vri-cnc.ru/modules.php?name=Foru ... sc&start=0
Уже не знаю за какой контроллер браться, как только детали покупаю то пишут что контроллер с глюком вот глянь этот, и так каждый раз.
Может кто скинет схему или скинет ссылку на уже проверенный без глюков контроллер для униполярных ШД, ведь вроде уже как все собирали и при этом ни кто ни чего точно сказать не может.
Уже и не знаю, что делать купил микросхемы 3шт L297 и еще кучу логики, и опять в тупике - делать или не делать на них...
О вот еще скинули схемы, не успел дописать даже.
despad писал(а):вот нашел:
или
Но это же опять для биполярных двигателей :cry:
Последний раз редактировалось hishko Ср мар 09, 2011 20:01:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение despad »
я тебе это и предлагал только готовая уже на МК см. пост выше
ну поставь в место l298, 555ли2+IRFZ44 и будет тебе для униполярных с стабильным током 10А 50В
Сообщение Andy61 »
hishko писал(а):Уже и не знаю, что делать купил микросхемы 3шт L297 и еще кучу логики,
1. Контроллер на 297 и IFRZ для биполяров с CNCMASTERKIT (cncfiles -их файлообменник) 100% рабочий, лично я запустил несколько машин на них, причем на весьма серьезных моторах.
2. У них же униполярами плотно занимался Aveted, покопай по их форуму.
3. На моей машинке стоят по X и Y 6-ти концовые униполяры от принтеров Роботрон, средние концы обмоток заизолированы, подключение как биполяров за концы обмоток на вых. мосты.
4. Если будешь собирать на 297 и на IR2104 - прочти у них ветку про ИРки с неправильной логикой входа, собери приведенный у них тестер. Я в магаз за ИРками без него не хожу.
Сообщение hishko »
despad писал(а): ну поставь в место l298, 555ли2+IRFZ44 и будет тебе для униполярных с стабильным током 10А 50В
А схемку можно? и она точно будет работать как положено и шим работать будет?
Наверное все же буду собирать на МК как предложил despad. Опять на радио-рынок за деталями! :)))
Сообщение hishko »
Прислушался к совету despad и собрал контроллер на МК вот с этого источника http://vri-cnc.ru/modules.php?name=Foru ... sc&start=0
И вот что получилось:
Осталось прошить микросхему, с чем обычно у меня проблем не возникало, и начать испытания :))
(24.53 КБ) 7909 скачиваний
(21.18 КБ) 7200 скачиваний
Сообщение despad »
Ну и как работает МК, отпишись..
Сообщение hishko »
despad писал(а):Ну и как работает МК, отпишись..
Полет нормальный, на Mach3 гонял - все как часики работает.
Сегодня приду с работы вечером на ютубе выложу видео как работает.
Двигателя правда с принтеров не мощные, жду пока движки с Киева придут.
http://www.youtube.com/watch?v=evnpJB6ji2A вот тестировал на светодиодах.
Сообщение DimanVIP »
Отпишитесь пожалуйста о результатах испытаний на двигателях.
Если все норм, наверное буду себе собирать аналогичный, для 2 движков намоточного станка.
[img]http://nekuru.com/images/DimanVIP/t2.png[/img]
Сообщение hishko »
на двигателях уже проверял, работает без проблем, разгоняет так что двигатель взлетает :) Только движки от принтера испытывал, вот через дня три придут двигателя по серьезнее буду гонять.
Вернуться в «Умные мысли»
