что это за прибор?
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
Сообщение kan319 »
Имею такой задающий генератор от какого-то прибора.
Частота 100 КГц-35 МГц. Выполнен на лампе 6Н6П.Что
это за прибор , подскажите пожалуйста. Уж очень
хорошо выполнен.Хочется его использовать.
(158.3 КБ) 595 скачиваний
Сообщение Enman »
возможно, Г4-18
Сообщение kan319 »
Спасибо за ответ , но
Особенность этого генератора , в отличии например от Г4-18 ,
в том , что шкала показана в двух окошках - верхнем и нижнем.
Часть шкал (диапазонов) -в верхнем , а остальные в нижнем.
Рукоятка плавной перестройки частоты - справа внизу.
Рукоятка переключения диапазонов -слева внизу.
Рукоятка плавной перестройки частоты в очень небольших
пределах - слева вверху.
Сообщение ПЕРО »
кажется военное.у наших регулировщиков в 70-85е года подобные были.счас лежат.пользуем другие.разъем и исполнение тоже смахивает на военник.всё четко и качественно...хотя бы крепление шкалы на ось уже говорит о этом.фоточку бы поторошков и я смог бы спросить на работе у себя
я не електронщик.я его беда.......
Сообщение kan319 »
Завтра днем света побольше сфотографирую внутренности.
Сообщение kan319 »
Спасибо за ответ. Наконец появилось время . Сфотографировав внутренности.
Да . Это только на военке конленсатор переменной емкости
вытачивали из болванки.
(73.62 КБ) 485 скачиваний
Сообщение kan319 »
И еще вид сзади.
(75.18 КБ) 486 скачиваний
Сообщение DX168B »
Это военка. 95%. Много я в армии списанной аппаратуры разбирал. Там я и познакомился с таким исполнением приборов. Качество очень хорошее. Это скорее всего от старой аппаратуры радиосвязи.
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
Сообщение kan319 »
Спасибо за ответ DX168B . Схему принципиальную я уже составил. Определился и с напряжением питания
Примерно 150-180в . Запускал его. Работает прекрасно. Форма колебаний на всех диапазонах очень
хорошая.
Не думаю что это от связной аппаратуры. Я не очень хорошо знаю аппаратуру связи , но в приемниках
не нужно так плотно , без единого просвета , перекрывать 0,1 - 35 МГц.
И второе : если это генератор гетеродина , то должна быть разность частот равная какой-то
промежуточной частоте между шкалой и выходной частотой. А этой разности нет.
Но все равно всем спасибо за то что откликнулись.
Вернуться в «Ищу...»
