Хочу сказать - не слушайте всяких фанатов импорта,
КР1211ЕУ1 работает прекрасно, её выходы как раз и предназначены для непосредственного управления полевиками. Ниже 9В она тоже нормально пашет, у меня работала и от 4,5В.
Если у кого-то были с ней проблемы, значит попался брак или подделка.
Микросхема отлично рулит 100-амперными полевиками IRL2505 (куда ещё больше?
) напрямую, без драйверов.
Может работать как на 50Гц, так и на ВЧ. В журнале РАДИО есть простейшая схема преобразователя 12 в 220, 50Гц.
Вот
подобная схема.
Я делал преобразователь 12-300В (постоянка) для питания КЛЛ от батарей по похожей схеме, только на ВЧ и с выпрямителем на выходе. Всё работает нормально, транзисторы без радиаторов греются незначительно.
Поэтому собирайте эту схему и не заморачивайтесь с делителями частоты и подобным геморроем.
