колонки на динамиках из телевизора
Сообщение valeramalko »
есть пара 1ГД-36
(45.77 КБ) 3064 скачивания
необходимо собрать на них небольшие колонки для ноутбука, подскажите, может быть, кто собирал, какое офрмление применить: ОЯ или ПАС, какие размеры использовать?
Широкополосный овальный динамик 1ГД-36. Номинальное сопротивление 8 Ом.
Предназначался для установки во встроенные открытые акустические системы БРЭА. Был мало распространён, сейчас - ценимый некоторыми любителями раритет. Магнит керновый, экранированный. Диффузор бумажный. Подвес отлит из бумажной массы, синусоидальной формы.
Эффективный рабочий диапазон частот 100-10000 Гц;
Неравномерность частотной характеристики не более 12 дБ;
Уровеньхарактеристической чувствительности 90 дБ;
Номинальное электрическое сопротивление 8 Ом;
Номинальная мощность 1 Вт;
Частота основного резонанса 100 Гц;
заранее спасибо
Последний раз редактировалось valeramalko Сб мар 19, 2011 16:48:04, всего редактировалось 1 раз.
AGILIA KDE
Сообщение Gigavolt »
какое оформление применить: ОЯ
Гм.Для чего предназначен,туда и применять :)) Или кто то придумал нечто новое? :)))
а размеры примерно какие для ОЯ?
хотелось бы готовые примеры, может кто собирал?
AGILIA KDE
Сообщение бабай »
в какой стакан не наливай самогонку, она односолодовым скотчем все равно не станет :)
сделай корпус примерно с коробку обувную
попутно достались 1ГД-9, почитал у них диапазон до 7000 Гц, нужно может добавить к ним писщалку например, 2ГД-36?
AGILIA KDE
Сообщение ZoomerJuk »
в данный момент сам пытаюсь свать АС. много почитал, послушал. Вам могу дать совет - либо "сделай корпус примерно с коробку обувную" ,либо купите готовые компьютерные. Т.к. что б сделать чтото стоящее, прийдется много поизучать, поизмерять, порасчитывать, а для таких динов это не разумно.
Вот, для начала можно почитать - В.А.Васильев. Радиолюбители - сельскому клубу. М.Радио и связь. 1983 г. Простым языком от самых азов.
As
Сообщение As »
Встречал в Сети даже "сабвуфер" на паре 2ГД40... (а они мало чем принципиально отличаются...)
Сообщение AcousticManiac »
У 2ГД40 чувствительность лучше чем у любого другого овального телевизионного советского динамика :love: Последнее время безуспешно пытаюсь найти их хоть где-у кого-нибудь :cry: ... Насчет обувной коробки, то да, подходящий объем, в самый раз такое выпилить :) Я вообще пихал подобные овальные дины непосредственно в коробки из-под сока ( :))) ) объемом всего 2л., и они играли вполне сносно :music:
As
Сообщение As »
ZoomerJuk писал(а):в данный момент сам пытаюсь свать АС. много почитал, послушал. Вам могу дать совет - либо "сделай корпус примерно с коробку обувную" ,либо купите готовые компьютерные. Т.к. что б сделать чтото стоящее, прийдется много поизучать, поизмерять, порасчитывать, а для таких динов это не разумно.
да этовсе понятно:мерять надо итп, хотел узнать сколько им объема нужно, попробую сделать ОЯ на 2-3 литра
AGILIA KDE
Можно сделать не совсем ОЯ, но с изрешеченной задней стенкой и рыхлым неплотным заполнением сильно распушенной ватой. По крайней мере, с 13-см. круглыми автомобильными динами у меня нормально получилось :music: . Конечно, мощь 1ГД несоизмеримо меньше, это маленько повергает меня в сомнение насчет вышеизложенной идеи, но исходя из логики, что и те и другие дины заточены под открытое исполнение, возможно, имеет смысл попробовать :wink:
что б узнать сколько им нужно обьема, надо измерить его параметры (тиэля-смолла), загнать в программу расчета АС, и смотреть какой обьем обеспечит нужную частотную характеристику и массогабаритные показатели. Это если по нормальному, это очень долго и сложно. В принцпе, для таких размеров дина - гдето 3-5 литров сойдет, думаю так.
я конечно, еще не маньяк в плане акустики :) , но помойму, вид акустического оформления не зависит от динамика, а зависит от желаемых характеристик/качества/стоимости будующей АС. У всех типов оформления АС есть достоинства и недостатки и конструктор выбирает наиболее ему подходящие.
вид акустического оформления не зависит от динамика,..
ну как же не зависит, если одна из характеристик динамика, или их сочетание порой довольно четко определяет его предрасположенность к определенному типу оформления, а характеристики эти в свою очередь определяются типом и свойствами материалов и составных частей динамика :) Я считаю что определяющая сила-это динамик со своими свойствами ( = предпочтениями к оформлению :wink: ) :beer:
...а зависит от желаемых характеристик/качества/стоимости будующей АС
Я "желал" построить колонки в оформлении ФИ, чтоб они объемно гудели и на басах дул ветер из фазиков :)) Но свойства автодинов в итоге определили судьбу колонок как решетчатая задняя стенка+заполнение ватой :) .
Тут кроется небольшой подвох-конструкторы, изобретая телевизор, изобретали/подбирали динамик для имеющегося ящика, а мы сейчас делаем обратное-пытаемся придумать ящик для имеющегося динамика :) . И потому рискну предположить, что дин 1ГД, будучи выбранным и помещенным конструкторами в условия, сходные с местонахождением автомобильных динов (большой негерметичный объем), обладает сходными характеристиками, и наилучшим образом себя проявит в открытом/частично открытом оформлении. Соответственно, никаких ФИ и ЗЯ :)
ЗЫ: не думаю спорить, просто рассуждаю и высказываю свое мнение, хотя, возможно, не совсем верное :)) Все же "маньяк" я не благодаря уникальным познаниям и исключительному профессионализму, а из-за ярой страсти к динамикам и тяге к экспериментам, в основе которых лежат лишь интуиция, творческий порыв, немного логических рассуждений и лишь минимум основополагающих знаний. Эдакий "инстинктивный креатив" :)))
Сообщение Satane »
Я помню 2гд-40 в коробе из 6мм фанеры идеально загерметизированой, объём около 1,5литра, подключал к 40вт унчику с кинотеатра, горланила дай боже правда магнит в течении 5мин. был горячий на столько что не дотронешься!
Гениально то, что просто!
Лучший учитель, практика!
в общем, заказал корпуса на 4,5 литра, есть еще 1гд-9, попробую, какой понравится, тот и поставлю динамик
AGILIA KDE
Сообщение Mega-VoLт »
парни вы что вообще лепите какие колонки!!!! ис чего!!!! это же га*но самое натуральное купите колонки готовые или используйте нормальные динамики если хотите сами что нить слепит :))
valeramalko писал(а):есть пара 1ГД-36,.. необходимо собрать на них небольшие колонки для ноутбука,..
Цель-маломощные настольные колонки мощью в пару ватт. Даже со слабенькой ТДА2822 или КА2206В эти дины будут звучать лучше чем любые покупные ноутбучные колонки, и даже лучше некоторых маломощных компьютерных, и это при расходах вряд ли больше 100р. (потому как маленький транс 12в. 500ма уже есть у каждого в заначке, и корпуса не проблема в большинстве случаев). А покупные маломощные кАлонки неоправданно дорогие, так что не надо гнать на телевизионные динамики, товарищ Mega-VoLт :wink: Это отличная альтернатива коммерческим решениям, к тому же творчество из подручных материалов-есть дело благодатное и мозгу полезное :) У меня вообще порой мурашки бегут, когда я здесь читаю подобные отчаянные призывы "образумиться и купить", когда можно достичь тех же результатов своими руками и гораздо дешевле... Надо такие антитворческие фразы запретить на этом форуме, а нарушителей карать веником :)))
ну не знаю помойму всё просто приходишь к парням кто устанавливает музыку в авто и говоришь дайте парни пвру динамиков каких нитть и если не за бесплатно то рублей так за 100 они тебе дадут что хочешь у них штатной акустики с иномарок как Г*на остаётся так это намного лучше чем 1гд и мощь побольше и вид покрасивее !!! зачем тратить силы время и те же 100р в 1гд всё равно получиться что то нехорошее!! :))
цель была сделать акустику за "бесплатно", единственная затрата tda1518(1.5 $). А совет "иди и купи готовое" - это неинтересно :P
AGILIA KDE
да она же ИГРАТЬ не будет она будет бубнеть!!!!! зачем её делать?
