DVD LX54 показывает минуты 4-8 и изображение останавливается
pamm62
Сообщение pamm62 »
DVD LX54 показывает минуты 4-8 и изображение останавливается.Куда залесть???
serega-29
Re: DVD LX54 показывает минуты 4-8 и изображение останавлива
Сообщение serega-29 »
pamm62 писал(а):Куда залесть???
В розетку пальцами... Что сделано для локализации неисправности? Напряжения питания, сопротивления моторов? От чего происходит зависание? От положения головки, от ненормального нагрева чего-нибудь, от "уплывания" какого либо питающего напряжения?
pamm62
Сообщение pamm62 »
напряжения сответствуют,призависании наченаенся разгон.вибрация.
serega-29
pamm62 писал(а):напряжения сответствуют
Соответствуют чему? А вибрация откуда берется?
pamm62
Сообщение pamm62 »
ну оно не вибрация а скорее гул.Проерил движки вроде норма,шлейф не может борохлить???
serega-29
pamm62 писал(а):шлейф не может борохлить???
Может конечно, особенно если зависание зависит от положения головы.
pamm62
Сообщение pamm62 »
зависает при каждом вкючении примерно в одном месте +-2сек.как проверить шлейф???
serega-29
pamm62 писал(а):как проверить шлейф???
Заменой на новый. А ты попробуй включить диск не сначала а где-нибудь в средине или в конце. Как это отразится на зависании.
pamm62
Сообщение pamm62 »
двд в завишем состоянии жму power(выключаю) диск вращается,экран тухнет.
pamm62
Сообщение pamm62 »
Ну подскажите что нибудь.
serega-29
На подсказках далеко не уедешь. Нужно самому что-то предпринимать. Подкинь новый шлейф, затем голову. Мое мнение, что проблема в голове. Хотя, опять же - всю инфу нужно клещами вытягивать. На каких дисках виснет? DVD, CD либо и на тех и на других. Если на всех, то голова вряд ли...
pamm62
Сообщение pamm62 »
cd не виснет.виснет только двд.
serega-29
Если на CD-шной болванке не виснет, то подкидывай голову. Что за она , кстати?
doctor_farsh
Сообщение doctor_farsh »
да головушка у него поломалася это наверняк по крайней мере с этого стоит начать....
купля продажа важно, остальное лажа
